Неэффективно работают тормоза. Нет тяги, скорость не более 75-80 км/час.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    По умолчанию Неэффективно работают тормоза. Нет тяги, скорость не более 75-80 км/час.
    Добрый день!
    После ДТП и полугодичного, в результате ремонта, стояния авто на сервисе возникли две проблемы, решения которых я бы хотел найти на нашем форуме. Столкновение было в переднюю часть авто, жизнено важные органы как мотор, турбина и остальное навесное оборудование не пострадало.
    двигатель дизель AWX 2003 год, коробка механика.
    1. Неэффективно работают тормоза, на юз не идет, АБС не срабатывает, ни какие индикаторы неисправностей на панели приборов не горят. при диагностике пишет нет связи с блокои АБС. Тормоза прокачены воздуха в системе нет. Тормозные шланги, колодки в порядке. Было заменено сцепление со снятием коробки совместно с двигателем
    2. Нет разгонной динамики, машина не разгоняется и не едет более 80 км/час (не считая спуска с горки). Был поставлен новый радиатор охлаждения надувочного воздуха. На гермитизацию систему надува не проверял, клапаны N 75, ДМРВ не смотрел.
    По машине три ошибки Р 1256, Р 1649, Р 1855.
    Сейчас очень важно сделать тормоза, но если у кого есть какие мысли по разгону, помимо стандартной проверки буду признателен за советы.
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    ищи куда сбажал вакуум, там же найдеш, скорее всего и динамику. Все твои ошибки от проблем с проводкой.
    http://passat-rostov.ru
    Polo Аватар для Fregl44
    игрок, я бы первым делом глянул на тандемник, на его штуцер. Он разбалтывается и сифонит там
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    т.е. данные ошибки не влияют на эти две проблемы? а с чего начать поиски вакуума? вопрос из темы иди набери полведра клиренса )))
    Отправлено: 28
    не увидел сразу что у тебя дизель. проиродного вакуума у тебя нету, должен быть вакуумный насос и т.п.
    ошибки возможно и связаны с динамикой, но не с вялыми тормозами.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Не эффективные тормоза- следствие отсутствия работы усилителя. Не эффективный разгон- следствие отсутствия наддува.
    Возможно эти две проблемы связаны с вакуумом. То есть с его отсутствием, ибо и усилитель, и турбина управляются вакуумом.
    Ищи и устраняй не плотности вакуумной системы.
    Если есть чем, померь разрежение, чтобы удостовериться в правильности этих предположений.
    Ну и опрессовку сделать не помешает конечно.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    игрок, а может и вода просто залилась в усилитель вакуумный.
    неразборчиво
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    значит цель на вакуумный усилитель, с этим ясно в выходные думаю просмотреть!
    Я почему диагност не видет блок АБС?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цель на вакуумную систему. Она включает в себя вакуумный насос и несколько патрубков-шлангов. Ну и усилитель тормозов как один из потребителей вакуума.
    Вполне возможно, что после ремонта собрали что-нибудь не так или не подключили какую-нить трубку.... Вот и нет вакуума. Отсюда и тормозов нет, и турбина не управляется.
    Отправлено: 28
    он универсальным тетрисом смотрит или ваг ком шнурком? судя по тому что ты выдаеш ошибки Рхххх - это универсальный "тетрис".
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Возможно ты прав точного ответа я не дам. А в чем различия, краш-дату они подтерли, блок SRS востановили, я конечно не в теме, но думаю что обычным "тетрисом" такое не выполнить.
    Отправлено: 28
    игрок, я могу только предполагать что OBD сканеры не все блоки видят. посмотрел еще раз твои ошибки - не только диагност не видит блока АБС. Крашдату трут спец средствами ;) ими и одометры мотают.
    или проводка или конец блоку наступил
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    В общем сделали авто, давно уже конечно, не мог вспомнить тему ))! На сервисе где востанавливал машину была неправильно собранна сисиета ваккумных трубок, у ОД сделали все как нужно, тормоза востановились, надув заработал.
  1. AZX 2.3 - Что то случилось :( Стук нет тяги (( Help!
    от Avtosom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 10:13
  2. плавают обороты, нет тяги
    от Dedok в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 15:14
  3. Нет тяги
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 20:01
  4. Плохо работают тормоза. Причина ?
    от kubatu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 11:40
  5. Нет тяги! ! ! И колектор красный!!!
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 23:01
