Штатный адаптивный ксенон.... ШТО-ТО КАК-ТО светит слабовато..:-( Чё ему надо? - Страница 3
  1. #41
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    кстати а как кнопочка вкл/выкл его выглядит и где расположена?
    А та же кнопка, что и парктроник включать. Скорость менее 35 км в час, ехать вдоль рада машин - нажал кнопку и система включилась с индикацией и схематичными подсказками и указаниями (когда остановиться и включить заднюю скорость) на приборке.
    не думаю ни о чем, и кстати паркуется заметно лучше чем я сама её припаркую
    Ну в принципе - да, паркуется отлично. Только необходимо наличие любой уже стоящей-припаркованной машины (по ней определяется момент остановки и "заезда" за эту машину). На пустом месте система НЕ работает. Да и на пустом она в принципе НЕ нужна.. Ставь как хочешь.
    P.S Но все таки думать не помешает даже при этом..... Тормозишь то САМ, по парктронику или визуально.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #42
    Санкт-Петербур
    не подскажите бампер сложно там снимать,как примерно на б5+,и фару полностью надо болондать,да потом там нечего через кабель адаптировать не надо
  3. #43
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kazbich2004, т.е при парковке задом к бардюру между стоящих перпендикулярно тебе машин она не зарулит?
  4. #44
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Бампер снимать проще, чем на B5.5. Единственное - это по 2 гайки с каждой стороны, отогнуть немного подкрылок и их видно
    Адаптировать... Не адаптировать, а выполнить базовые установки потом. Если будете регулировать свет (что-бы блок запомнил новое положение)
    "Болондать" - полностью!... ВОТ же ссылка. Она тут "пробегала" уже.
    В той версии, что у меня стоит - НЕТ. Только параллельная парковка. Но есть и варианты с парковкой "задом".
    я бы не морочился с полировкой. В данном случае она почти никак не влияет на свет
    Я уже согласен !!
  5. #45
    Получено: 1,492
    Ого! Я думал нет никаких "версий" и что если есть парк асист - то любую парковку осуществляет
  6. #46
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Про варианты парковки перпендикулярно (не параллельно) задом я читал, не помню уже где. Возможно (вполне) что этот вариант так и не реализован на B6.
  7. #47
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    пришла осень, стал больше передвигаться в темное время суток иии... и понял что светсовсем плох...
    вобщем начитался про мытье фар и решил попробовать пойти другим путем
    пациент до..
    мыть я не стал, так как во времени и помещении ограничен.
    открутил и сдвинул вперед бампер, снял фары, методом примерки обзавелся инструментом
    2 проволочки, медицинский зажим, стплер для закрепления ватных дисков на проволке и моющее средство для стекла, чтобы небыло разводов.
    собственно инструмент
    протираем линзу снаружи через отверстие для лампы боковой подсветки, используем проволку
    используя зажим протираем линзу внутри и отражатель линзы
    это то чем покрыт отражатель
    ну и результат
    лампы само собой новые, осрам который идет в оригинале.
    визуально светят несравнимо лучше, ночью проверю эффективностьна дороге.
  8. #48
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    ivvan,
    Молодца!
    Я тоже задумывался о "промывке" фар подобным способом.Но ход ещё просто не дошёл
  9. #49
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    ФольцFolz, на самом деле самое сложное оказалось снять бампер и фары, так как первый раз это делал, на оттирание минут 15-20 и то иза-за моющего средство которое никак без разводов высыхать не хотело, тер до блеска
    оценил в действии результат, очень доволен проделанным
  10. #50
    Получено: 1,492
    ivvan, в любом случае это лучше, чем вообще ничего не делать Но! Как минимум 2 пылевых "фильтра" остались. 1 - отражатель линзы, 2 - "стекло" фары изнутри...
    Зато очень наглядно для тех, кто не верит в то, что фары за 2-3 года становятся очень грязными.
  11. #51
    Golf Аватар для Валерий77
    Подскажите какой предохранитель идет на фароомыватель, хочу вынуть нафиг.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  12. #52
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    отражатель у меня чистый , он хорошо оттирается с помощью зажима, его проще всего, изнутри линзу сложнее т.к мешает заслонка дальний/ближний. Но через пару лет точно мыть прийдется, само стекло изнутри достаточно пыльное.
  13. #53
    Получено: 1,492
    Смело ты Его полосканием иногда смывает... Твоим как раз 5 лет - уже в группе риска
  14. #54
    ivvan, А внутри линзы кто мыть будет? Там в основном внутри налет-то
    Тоже скоро выключу до весны
    Интересно, а в чем проблема помыть фару внутри обычным проверенным способом?
  15. #55
    Получено: 1,492
    А чем вам не угодил омыватель??? Они работают на трассе просто на 5 баллов! Со времен, как у меня стали омыватели - ни разу не выходил на трассе фары протирать.
  16. #56
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    все сделано
    сушить нет ни места(гаража нет оставить разобранную машину) ни времени
  17. #57
    Омывытель конечно хорошо, но соляры я трачу меньше чем омывайки в слякотную погоду.
  18. #58
    Получено: 1,492
    А с настройками не пробовал поиграться? Я сделал, чтобы реже работали и меньше лили.
  19. #59
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    А у меня такой вопрос по омывателю: насколько он зимой капризен?
    Я так понимаю всякая наледь не дает ему нормально работать
  20. #60
    У меня стандартно на какждый пятый пшик брызгает, а где менять настройки?
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Установка DRL на штатный би-ксенон
    от Мишель в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 23:37
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 21:23
  3. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 00:12
  4. Ксенон, лампа Н7, как ставить?
    от Philosof в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:33
  5. ШТАТНЫЙ ЛИНЗОВАННЫЙ КСЕНОН!!!! ХЕЛП!!!!
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:34
