Passat B8 - Страница 66
  1. #1301
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    мой бывший AVF был высоко оборотистый я его просто топил так что обороты меньше 2,3 не падали
    мляя,. скучаю по этому мотору и по звуку его турбины
    Купи , будет чем занять свободное время
    - Всякое бывало.
  2. #1302
    Получено: 7,476
    Отправлено: 9,460
    То и дело ошибки выскакивали и мотор в аварийный режим работы скатывался.
    нормальные пацаны перед чиповкай делают полную диагностику авто и турбины.
    в твоем случае машину тупо чипанули. а то что турбина уже нахавалась говна и налета не геометрии, то пох. ошибки небось по пере дуву были или не до дуву?
  3. #1303
    То есть получается, все тюнингисты дизелей -аслы?
    Ну, это твои слова.
    Я-же выше написал про два пути тюнинга.
    Только один из них верный.
    Получено: 7,476
    Отправлено: 9,460
    у нас гольфа 4 продают с 2.8 на палке и полном приводом, думаю. ценик писец я его для себя расматриваю
    у меня нет свободного времени я ленивый стал из за тоеты и опеля
  5. #1305
    Чиповал я свои Пассаты, точнее 2 из них. Первый б5, еще на 90 л.с. и потом Б5.5 130 л.с..
    Фуфло полное. То и дело ошибки выскакивали и мотор в аварийный режим работы скатывался.
    И никакой особой мощности не прибыло.
    Ну во-первых, при чиповке любого мотора вылезают все мелкие косяки, которые были незаметны при стоке.
    Два - это кто делал прошивку и как грамотно ее сделали.
    Судя из твоего поста либо у тебя был неисправный мотор либо кривая прошивка.
    Перед тем как шить машине нужна досканальная проверка всех узлов. Простое отсутствие ошибок не дает гарантии о том, что ДВС исправен.
    В общем твой опыт показывает вполне частое явление, когда чипуют у дяди Васи машину, которая еле ездит и без чипа. Отсюда и растут ужасные сказки про чип, ошибки, бестолковая трата денег и т.д.
  6. #1306
    Получено: 7,476
    Отправлено: 9,460
    Я как бы уже написал про это
  7. #1307
    COOLLER, ну объясни, за счет чего обеспечивается увеличение наддува турбины? Да еще такое ощутимое?
    Турбина в двигателе и так работает практически в максимальном режиме.
    Уменьшить - можно. За счет чего увеличить? Оборотиков прибавить? Как?
    Еще раз повторю - вся эта чиповка только за счет экологии.
    В Германии, где с экологией строго, этот электронный тюнинг фактически вне закона.
    Ты заблуждаешься. Очень заблуждаешься. Она работает в очень нежном режиме в стоке. Достаточно посмотреть и проанализировать логи работы.
    Несомненно если турбина уставшая и изношенная, то она работает в максимальном режиме. Если двигатель исправен, то чиповка(грамотная) добавляет до 30% мощности и крутящего момента. Это видно не только по субъективным ощущениям, но и на дино-стенде.
    За счет какой экологии?
    Чиповка осуществляется увеличением давления наддува и пропорционально этому увеличению добавляют топлива и регулируя некоторые механизмы, тот же УОЗ в бензинке.
    Да ну. А как же тогда ABT и прочие компанию прошивают?
    У вас в Германии живут наши клубни и двое или даже больше ездят на чипованных 2.0TDI.
  9. #1309
    Получено: 7,476
    Отправлено: 9,460
    сткажу так, турбина в стоке дует 1 атм, чипом можно раздуть 1.3, это я к примеру все. к 1.3 мы добавляем больше подачи топлива, не не намного, ибо форсунки не позволят.
    штатный блок выдержит и 2 бара и больше. но это уже другая тема
    Тазы тюнят на приоровском блоке, они выдерживают 2.5 атм
    АВТ там лидер Но Короед, не в курсе про это
  10. #1310
    Как? Как чипом раздуть? За счет чего?
    Получено: 7,476
    Отправлено: 9,460
    Мляяя, турбины уже с 2000 года идут с изменяемой геометрией. дальше рассказывать надо или сам поймешь кто следит за это геометрией?
    Нам еще Алоиса не хватет. он походу про подразделение тоеты TRD, тоже ничего не слушал
  12. #1312
    За счет того, что у турбины большой запас есть по надлуву даже без ухода в перекрут крыльчатки. Ну и к тому же - чем больше вызлопныз газов, тем больше может дуть турбина. То есть фактически мотор кормит турбину.
  13. #1313
    Знаю.
    Изменяемая она, в основном, в сторону снижения. Постоянно работает на почти максимальной мощности.
    У меня сейчас на чипе с увеличенным давлением выхлопных газов тактовка турбины всего 30-49 процентов из 100. Представь какой запас есть. Наддув у меня 1.9 бар. Но только сильно тактовку увеличить нельзя - будет сильно высокая частота вращения и турбина будет выходить из строя. Для этого есть так называемая турбо карта - график оптимального наддува и обортов турбины применительно к расходу воздуха и литражности силового агрегата.
  15. #1315
    Ты сам выше объяснял, что меньше оборотов при той-же мощности. Меньше оборотов - меньше выхлопных газов. Нет?
    Получено: 7,476
    Отправлено: 9,460
    Знаю.
    Как работает управление геометрией?
  17. #1317
    Знаю.
    На макс она работает только в момент выхода на наддув. Далее снижает меньше 50 процентов.
    Только на нф моторах тактовка наобоолт идет....на диагостику так выводится.
    Но ты сжигаешь больше топливо-воздушной смеси, это и позволяет крутить крыльчатку.
  18. #1318
    Тогда откуда экономия?
    Получено: 7,476
    Отправлено: 9,460
    За счет что на пример ты ехал в гору и напрягал мотор на 3-тий передачи и ее не хватало!!!, там же стал ехать на 4-ой и не напрягая мотор.
  20. #1320
    Погоди, мы сейчас о вопросе экономии говорим или за что? Не путай полный газ и частичный
Страница 66 из 162 ПерваяПервая ... 1656646566676876116 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 32
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  3. Ответов: 2
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
