Passat B8 - Страница 39
  1. #761
    Получено: 1,493
    Ах, да. Забыл совсем. Я перед продажей трактора, на круизе зафиксировал моментальные расходы на разных скоростях. ВОт что у меня получилось:
    100 км/ч - 5л
    110 км/ч - 5.3л
    120 км/ч - 6
    130 - 6.5
    140 - 7
    150 - 7.7
    Что вполне соответствует моим данным выше. На бензине пока не было возможности снять такие показания. Круиз нужен для точности
    Я тебе про крейсеруую 120-140.
    Ну допустим литров 6.5 на дизеле и 10 на бензине!
  2. #762
    Vasilich, Вась, еще раз говорю. Пои средней 97-100 по бу, считай 160 в ю дррогу, у меня было в пайоне 8л на 1.8т! А каких 10л при 140 ты говоришь?
    Vasilich, нашел пару фоток. При средней скорости 97 на дизеле расход 6.9л. Но оговорюсь, что это я сточл час (!!!!) на новой риге в ремонтах!! Плюс машины была нруденая по самый яйки. Если без той пробки и ехать не 180(я получил 97кмч с учетом пробки!), а 160 дердать, то будет литров 6.5 или меньше!
    Без чипа литров 7.5-8 было бы. Я ездил на селигер без чипа, он жрал больше чем с чипом.
  3. #763
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Следующий чип, соляру из воздуха получать будет у тебя, бака будет хватать на год (зимой только для выходных, и то для вебасто, а в остальное время , для запуска).
    Пы сы, осётр всё рос и рос...
    - Всякое бывало.
  4. #764
    Это у него такие показатели, когда в метро щеманет
  5. #765
    Сквиппер вон 3.5л тратит на своем цц 2.0тди
  6. #766
    12л на склрости 120-140 у тебя на 2.0т? так даже 5 л мотор глдов 90х не жрет
    Поддерживаю.
    У меня в таком режиме за 11,5 не выходит. И это не на круизе...
    необъективно. Для постоянной ровной мгновенной скорости нужны идеально-вакуумные условия - прямая как стол дорога, отсутствие ветра, постоянное атмосфЭрное давление...
    И даже тогда это не будет ни базой ни объективным показателем расхода, бо до этих скоростей еще раскрутиться нужно...
  7. #767
    MagnumAE, термостат поменяй и будет литра на 2 меньше
  8. #768
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    <iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/Ji9ovU9PjlA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    я тут тоже покатался
    http://www.youtube.com/watch?v=Ji9ovU9PjlA
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  9. #769
    Думаешь?
    Самое что прикольное - в городе такой проблемы нет. Мотор стабильно в рабочей температуре.
  10. #770
    MagnumAE, Вань, стрелка 90 кажет на Ауди А6/А8 В С6/Д3 от 80 и до 100 кажется. Рабочая твоего мотора около 95. Блок управления спецом впрыскивает доп дозу бензина, чтобы догреть двигатель до рабочей температуры. Ну не 2л конечно, поменьше. Но разница будет. В частности на трассе, если ты пишешь, что стрелка упала от 90 даже.
    Блок держит такую температуру потому что КПД бензинки при 95-105 самое высокое. А чем выше КПД - тем меньше выбросов, а экологи они такие, мать их.
    Дизельный мотор в отличии от бензинового спокойно работает и при 60С. Ему пофигу. А вот бензинке нет. К тому же возможно не все процессы в двигателе включаются при температуре 70-75, речь про бензиновый двигатель. Под процессами понимаю процессы управления и оптимизации сгорания топлива в двигателе.
  11. #771
    Получено: 3,011
    Отправлено: 1,910
    а для чего тогда катализатор отработанных газов???
    Очевидно, что чем эффективнее сжигает топливо ДВС, тем меньше необходимо топлива для работы ДВС, тем меньше вредных веществ выбрасывается, и тем меньше вредных веществ нейтрализировать в катализаторе приходится.
    Компактнее катализатор, больше ресурс катализатора и меньше расход. Одно НО...меньше ресурс двигателя при этом.
  13. #773
    Получено: 1,493
    Нашел такие данные. 90 км ехал со средней скоростью 110 км/ч. По М4. Расход по б/к - 10.6. Не 12, конечно (как при средней 120), но и не 8. Дело наверное в массе и ПП. Или ты хочешь сказать мотор неисправен?
    Очень объективно. Данные снимал не за 1 секунду, а наблюдал за показаниями на ровной дороге, на протяжении хотя-бы 1-2 км.
    MagnumAE,
    COOLLER, вы видно ездите как пенсионеры
  14. #774
    Что значит средняя скорость 110? На М4 эти 110 можно получить тупо встав в средний ряд и врубив круиз на 110. В таком режиме дизиель литров 5 покажет.
  15. #775
    Получено: 1,493
    Значит средняя по МФА. Старт - в городе Ступино, финиш - съезд с М4 на МКАД. Езда не монотонная, с обгонами.
    Мои измерения предельно точны
    100 км/ч - 5л
    110 км/ч - 5.3л
    120 км/ч - 6
    130 - 6.5
    140 - 7
    150 - 7.7
  16. #776
    Vasilich,
    Ну тогда это ППЦ Вась. При скорости 120 у тебя 10л расход Что будет если там валить 160 по М3 с обгонами? 25л? У меня в таком темпе была 10л на 1.8Т
  17. #777
    Получено: 1,493
    ППЦ - не ППЦ, у меня на корсе жены меньше 8-9 не получается Так что дело в прокладке, а не в моторе. Но как так можно ездить на бензине с расходом 8 - уму не постижимо. Просто усну
    COOLLER, Вань, у тебя по МФА 2 какой расход? Так, чтобы тысячи за 2-3 была статистика
    Чтобы не голословно:
Размер: 157.9 КбНазвание: IMG_1200.jpg
Размер: 146.0 КбНазвание: IMG_1201.jpg
Размер: 143.1 КбНазвание: IMG_1202.jpg
    На дизеле в таком темпе в районе 7 литров обычно было.
  18. #778
    В городе? У меня 12 на такой же Корсе. По трассе литров 8-9 при 130-160.
    За 2500 около 7.5. Перед поездкой на НГ было 8. Ну эти 2500, считай 1900 было до НГ чисто город и короткие пробежки по выходным.
  19. #779
    Получено: 1,493
    За 2500 около 7.5
    Ну у меня так-же было. 1 в 1
    По трассе. Даже 8-9 слукавил. Там бака на 40 л. едва на 400 км хватает. Все 10 она жрет по трассе
  20. #780
    ну норм.
    если бы твоему дызелю еще бОльшие колеса, полный привод, то вышло бы плюс 1,5-2 литра
Страница 39 из 162 ПерваяПервая ... 2937383940414989139 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 32
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  3. Ответов: 2
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
