| Получено: 7 Отправлено: 0 |
http://www.pointauto.ru/cam/item18.html
http://www.pointauto.ru/cam/item215.html
http://www.pointauto.ru/cam/item47.html
http://www.pointauto.ru/cam/item227.html
Вот, навыбирал, кто чего-нибудь пользовал? Или может знает какая меньше переделок и напиллинга потребует? Та, для Б5 которая вроде тоже не совсем штатная, в инете во всяком случае инфа противоречивая про нее.
В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
| Получено: 232 Отправлено: 55 |
Таки да, но лучше конечно если найдется хоть кто-то, кто уже проделывал подобную операцию...в противном случае этим кем-то придется наверное становиться самому![]()
На предыдущей странице посмотри,я ж фото выкладывал
Рожденный в СССР
Я ставил себе
Рожденный в СССР
Ну да, я читал, спасибо за инфу, только немного смутило что она стала не по центру а с перекосом левым, возможно сточил неровно края? Так то все в принципе понятно.
http://avtoprofi.ru/Kamera-zadnego-vida-AVIS-AVS321-CCD-dlya-VOLKSWAGEN-CADDY-CARAVELLE-GOLF-V-JETTA-V-MULTIVAN-T5-PASSAT-B6-PASSAT-CC-PHAETON-TOURAN-TRANSPORTER.html
Эта подходит по крайней мере по заявленым размерам 1 в 1. Сниму плафон подсветки, поеду сравню, и можно брать. А еще вот эта http://avtoprofi.ru/Kamera-zadnego-vida-Avis-AVS325CPR-dlya-VW-Passat-B6-CC-Golf-6-Logo-108-integrirovannaya-s-emblemoi.html интересна, посмотреть бы ее вживую, так по прикидкам в эмблему седана вроде помещается...
по твоим ссылкам-это для Б6,а в лево косит- накладка полукруглая потому что.
Рожденный в СССР
По ссылкам да, а по размерам как раз для б5, я сам вчера мерял- 73х24 получается посадочное место плафона освещения знака.
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Общий привет. есть вопрос по камере фронтальной ???..хочу влупить в значок...вопрос в том как мне ее подключить...монтаж камеры заднего вида после горячего обсуждения давно закончен..задняя передача картинка на экране бошки...можно ли как то на бошку вывести еще и фронтальное изоброжение ? по памяти выход на камеру там один у меня..
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
| Получено: 78 Отправлено: 15 |
starichok, есть разветлители, но команду на включение по сложнее будет правильно реализовать апарллельнос задней
VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
слово то какое мудреное .. апарллельнос.... вернемся к этому вопросу позднее...буду доставать бошку ..новую акустику проводить к ней..там и глянем и подумаем что к чему....хотелось бы конечно как в сказке...задняя чтоб фурычила как сейчас..от передачи....а переднию влючать типо кнопочкой...включил и едь расматривай в переди лужи..
Простое реле, коммутирующие камеры. Включаем его от заднего хода. Для эстетов - ключ на микросхеме.
Народ, подскажите, у меня на Пионере AVH 3500DVD нет красного проводка для +12в, а на проводе камеры есть. В итоге камера включается при втыкании задней, но при выключении задней экран остается черным, хотя музыка играет, громкость регулируется и т.д. Подключал по инструкции, в которой тоже ни слова про красный провод. Экран оживает при выключении функции видеокамеры. Соответственно вопрос- это я тупой или такая особенность майфуна? Может +12 можно на какой-то контакт тюльпана подать типа вместо красного провода? Если кто знает- подскажите плиз.
| Получено: 3 Отправлено: 38 |
Так по сути все правильно. На "голове" его и не должно быть, ты докупаешь проводок необходимого размера, и тянешь его к лампе заднего хода, вкорячиваешь его, и тюльпанами доводишь до "головы". Сам так ставил на пионер 8500Народ, подскажите, у меня на Пионере AVH 3500DVD нет красного проводка для +12в, а на проводе камеры есть. В итоге камера включается при втыкании задней, но при выключении задней экран остается черным, хотя музыка играет, громкость регулируется и т.д. Подключал по инструкции, в которой тоже ни слова про красный провод. Экран оживает при выключении функции видеокамеры. Соответственно вопрос- это я тупой или такая особенность майфуна? Может +12 можно на какой-то контакт тюльпана подать типа вместо красного провода? Если кто знает- подскажите плиз.
да, забыл, на массу провод кинуть необходимо, или глюки происходят ) У меня по такому случаю сгорел предохранитель, и голова показывала только в черный цвет, и ни одна кнопка не работала )![]()
Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшкаVIN - WVWZZZ3BZ3E128616
Ты не понял. На проводе подключения камеры кроме тюльпанов есть и красный провод с обеих сторон. С одной стороны я его запитал от фонаря заднего хода, а второй конец, который пришел к входу на голову подключать не знаю куда. Т.е. +12 при включении на камеру подается и она включается, но второй конец, на котором висят эти +12 теоретически надо подать на башку, чтобы синхронизировать включение камеры и экрана. Вот на рабочем пыже у меня стоит корейская лабуда 2 диновая, гуано редкостное, но там есть на входе красный провод, и поэтому хоть музон играет, хоть нави включено, при втыкании задней все переключается на камеру, а при выключении все возвращается в исходное, т.е. если до этого был музон, то на экране опять будут частоты станций. У меня же постоянно черный экран, потому что видеовход камеры включен постоянно, хотя музон и воспроизводит за кадром. А по феншую все должно включаться синхронно и так же синхронно выключаться.
| Получено: 30 Отправлено: 42 |
Доброго дня, у меня стоит китай 2дин, купил камеру тоже китай (выполнена в виде плафона подсветки номеров) из нее выходит разъем под тюльпан (видеосигнал на магнитолу) и питание (+ -) У меня было два варианта подключения:
1) Питание беру от куда угодно (не обязательно с заднего хода) и тяну кокс кабель (экранированый) от камеры к 2дин. Плюс, все работает и музыка и навигация и камера вместе. Минус, камеру нужно включать кнопкой на магнитоле.
2) Все точно так же как и в первом варианте но... На моей 2дин есть провод, подписан как back light. Только потом я догадался что это за провод. Нужно на него подать +12 и 2дин переходит в режим задней камеры (+12 берем естественно от заднего фонаря, и не обязательно его тянуть от задних стопарей, +12 заднего хода взял с фишки которая в ногах ниже блока предохранителей) Плюс, не надо нажимать кнопку на магнитоле что бы включить камеру. Минус, при включении зад. хода все тихнет (муз.нави.) работает только камера, собственно для кого как, кого то отвлекает музыка при езде назад, ну а кому то на оборот
B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
Тебе без мызучки назад едется грустно?Доброго дня, у меня стоит китай 2дин, купил камеру тоже китай (выполнена в виде плафона подсветки номеров) из нее выходит разъем под тюльпан (видеосигнал на магнитолу) и питание (+ -) У меня было два варианта подключения:
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Поставил себе камеру заднего вида, с выводом изображения прямо в зеркало. Процесс описывать смысла нет, только уточню, что китайцы как обычно обманули с размерами и пришлось не хило так пилить пластиковое основание подсветки номера, что бы туда влезла камера. Всё остальное на фотках.
Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
