					 АКПП в аварийном режиме,ошибка 00532 3900
				Доброго дня,контакты на коробке смотрел,всё чисто,куда копать далее,подскажите.Ауди А-6 2,4 ALF 98г.в.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
				00532 - Напряжение электропитания...
Наверное предохранители стоит проверить, питающее напряжение в соответствии со схемой.
Проверь предохранителя №5 и №21 для начала. Ну и, соответственно, питание на них при включении зажигания. Проверь есть или нет постоянный плюс.
				на пятом питание есть,21 это фары... может где есть распиновка на эбу коробки? 3900 -выход не переключается к.з.на массу,вот это что? Ещё есть периодически 00526 выключатель стоп-сигнала недостоверный сигнал.Постоянный плюс есть (чёрный провод)
				Напиши хоть какая коробка. На твой автомобиль есть две схемы.
				5HP-19 DES
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
				Вот распиновка https://passatworld.ru/othr/book/zf.rar
Блок на DES без CAN шины. Ошибки вообще не понятные, обычно идет код, SAE и описание. Напиши полностью, что сканер выдает.
				Болезнь вылечилась заменой блока (4,5 т.р).Что-то внутри погибло.Всем спасибо за помощь.
				у меня тоже такая проблема впадает в аварийку и ошибка 00532 3900 но пробовал и другой блок ставить и проводку с разъёмами смотреть непомогло.куда дальше можно лезть?машина пасат б5 99 года aeb 1.8т аккп 01v
