| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
Пишу в курилку ибо вопрос для знатоков простой , да и народу тут больше....
задача такая
есть два компа, стационар и ноут...
есть интернет, но он на одном компе (на стационаре) через вай фай нужно подключить ноут(в нем этой опции нет)
что для этого нужно? буджет 2круб...
или на что обратить внимание при выборе....
я в этом НИЧЕГО не понимаю... так что умные слова меня расстраивают, так что самое простое для меня это сказать какие модели оборудования купить... покупать буду в магазе DNS (не реклама) так что если не сложно лучше если скажите какую модель у них спросить....
у меня оптиковолоконка, если это важно....
Заранее спс...![]()
Что-нибудь типа
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...150mbit-s.html
для раздачи по WiFi. И свисток в ноут, раз там нет WiFI адаптера (что странно)
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...k-dwa-125.html
По-хорошему надо уточнить кто провайдер. Есть ньюансы.
ИНКО http://inkotel.ru/ (не реклама)
Лучше такой, в бюджет вроде укладывается.
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...r-300-nru.html
sayonara, а есть разница по скорости ? просто где то написано до 150мбит, а где то до 300мбитили в моем случае это без разницы....или это вообще просто маркетинговый ход...
По скорости разница будет ощутима только при копировании ноут-комп (или наоборот). Провайдер 300Мбит не выдаст. Есть смысл взять точку доступа с 802.11n, сейчас еще посмотрю, что есть у DNSа.
а если такую связку? Маршрутизатор TL-WR841ND и USB-адаптер TL-WN822N
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...l-wr841nd.html и это http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...tl-wn822n.html
Вполне работоспособный вариант.
В качестве точки доступа с 802.11n еще можно рассмотреть
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...ml#description - интересен тем, что можно в него воткнуть USB модем сотового оператора.
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...-jwnr2000.html - поддержка IP ТВ, если используется.
sayonara, огромное спс!!! за советы... завтра думаю куплю что то....
| Получено: 11 Отправлено: 16 |
Можно вообще не дорогой брать.
Я сам пользуюсь D-Link DWA 110![]()
вообщем приобрел Маршрутизатор TL-WR842ND и....подключил к стационарнику, быстро насроил.... но ноут выйти в инет не может....(все остальные устройства дома вышли без проблем) помогите разобраться с настройками... всё ночь сегодня ковырялся, в результате не выспался....сейчас сижжу сплю....пытался переуставнвливать маршрутизатор, не помогает....т.е. сеть он видит и даже подключается(вроде как) показывает скорость 54(чего то-там), но на сайты не заходит вообще ни на какие....
ноут вот этот Acer Aspire 5600AWLMi, как оказалось вифи там есть
полные характеристики его тут http://www.nbprice.ru/catalog/model/6167.htm
компьютерщики!!! помогите разобраться, а то как то скучно, купил и не работает![]()
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
Во-первых, попробуй соединить ноут с маршрутизатором не по вайфай, а по кабелю, как стационарный комп, и проверь, будет ли работать.
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
386, Если машрутизатор выдаёт тырнет то тока в ноуте настраивать.
Если в ноуте вайфайка есть (при этом комп с вайфайкой и инетом) - то можно софтинку поставить (комьюнифай вроде - если надо - дома посмотрю). Настроек минимум, докупать ничего не надо. Сорри, если неверно понял суть проблемы.
VW Passat GP 1.9 TDI AVF, климат, TIPTRONIC, кожа-алькантара... и прочие ништяки))) /2004 г./ в миру "Бегемот"
буду рад любой помощи....
поясн то что у меня....
есть два компа, стационарник(большой) и ноут....
стационарник подключен к маршрутизатору через кабель.... он нормально работает и нормально выходит в инет...
нойт со встроиным вифимодулем.... сеть находит(т.е. подключатсЯ и даже показывает скорость соединения), НО во тырнет не выходит.....я к
я как бы умом понимаю, что нужно настроить, но куда и что именно я не знаю....
я как бы умом понимаю, что нужно настроить, но куда и что именно я не знаю....![]()
| Получено: 3 Отправлено: 26 |
Проверьте настройки роутера, подключив любое другое устройство через wi-fi. Будь то телефон или другой ноут. если инет работает и на компе и на другом устройстве одновременно, то все ок, значит роутер настроен правильно, значит идем в настройки ноута, а именно в свойства протокола tcp/ip, где все галочки должны стоять на: получить ип адрес автоматически и получить dns сервера автоматически.
Вот так туда заходить:
для ХР http://www.csp.ru/tcpip.html
для win7/vista http://rmt.ru/tcpwind7.html
Только на ноуте надо заходить не на "подключение по локальной сети" а на беспроводное соединение соответственно) http://www.tp-linkru.com/article/?id=41
Вопрос только есть. Вы роутер настраивали, или же просто подключили его к компу, а соединение с инетом происходит по ярлыку на рабочем столе, если таковой имеется?![]()
VW Passat B5+ Variant 1.8T 150h.p AWT 2003 МКПП
Covallano, остальные устройства(телефон, коммуникатор) выходят в тырнет нормально...
Роутер настраивал сам, согласно инструкции(благо она очень простая и доступная чайнику), результат, всё работает кроме ноута...... сегодня попробую подключить через кабель и как предложили....
