Замена ДМРВ - Страница 6
  1. #101
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Spasegate Посмотреть сообщение
    и кричит о эмисион воркшоп
    судя по всему ругается, как минимум, на работу СВВ которой нема. потроха у головок от АЕВ и ATW тоже разные.
    самого насоса СВВ нет
    а какой мотор (буквы) бьется по вину машины ? AHA ?
    странно куда делся насос, на борту машины 2000 года для америки он точно был.
  2. #102
    Pointer Аватар для Spasegate
    Ростовская область г.Красный Сулин
    С завода Пассат б5 2000г.в. америкос, мотор был 2,8 акп, до меня поменяли на 1,8 турбо, по мотору 2,8 по вину бъется, проверял по карфакс.
    Думаешь ругается из-за насоса СВВ или из за выбитого катализатора (лямды две)?
    По потрохам больше похоже что влипили блок с головкой АЕB а всю воздушную развязку от ATW.
    Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
  3. #103
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я про буквы мотора спрашивал то что 2.8 - понял уже из первого поста можешь кинуть VIN в тему с расшифровкой (https://passatworld.ru/showthread.php?t=182785&page=346), там дадут полный расклад по комплектации авто (не удивлюсь если машина окажется 1.8Т с завода, или VIN набит от другой машины). на carfax я бы сильно не ориентировался.
    ругаться может на что угодно ошибки почитаешь когда - все будет ясно... потенциальные причины безусловно могут быть в том числе названные тобой.
  4. #104
    СПБ
    Добрый вечер уважаемые .
    Passat 1.8T 170 л.с awm , механика 2001 VIN: WVWPD63B11P296870
    Собственно проблема такова , машина до 2000 тыс оборотов вообще не едет , на холодную машина заводится с плавающими оборотами от 500 до 1500 , пытается заглохнуть , но справляется :DD
    Я понимаю что вопрос может быть глупым , но хотелось бы прояснить , в машине 2 ДМРВ ? 1 в корпусе воздушного фильтра , а 2 прикреплен к патрубку от дроссельной заслонки? Почитав форум понял что надо брать исключительно оригинал 06A 906 473 A , у меня дмрв залит маслом (если это он ) , я снимал смотрел печальная картина , так вот это проблема в дмрв или в чем-то другом , диагностика показала ошибку только по дмрв.
  5. #105
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    хм, дмрв один, в коробе воздушного фильтра. Тем более авто на механике, попробуй скинь разъем с дмрв на воздушном фильтре и без него заведи проедь, будет ехать лучше - под замену. Если ничего не путаю
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
  6. #106
    СПБ
    А к чему тогда прикреплен патрубок от дроссельной заслонки?
  7. #107
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    К интеркулеру.
    К чему прикреплен интеркулер рассказывать?
  8. #108
    СПБ
    Ладно , я глуп видимо , но сейчас не об этом , проблема описанная выше зависит от дмрв или же нет? :D
  9. #109
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Может. Как может и от других факторов.
    Как минимум - снятие логов.
    Опрессовка делалась?
  10. #110
    СПБ
    Да ничего собственно не делалось еще , только диагностика.
  11. #111
    Посмотри на форуме или через экзист по каталогам как устроен твой мотор, а именно воздухоподачу и рецеркуляцию заодно узнаешь где какой датчик находиться. После этого сдерни с ДМРВ фишку и заведи авто, проедь, сравни...
    Но по моему нужно искать подсос воздуха, а для этого сделай опресовку, на форуме найдешь как.
    Или уточнить момент со свечами и катушками, может тупо подтраивает на холостых, а на оборотах это не заметно. Выкрути свечи проверь есть ли нагар на них, равномерный или нет?
    Добавь исходных данных, а так это гадание на кофейной гуще...
    Кстати, господа, а что будет если сдернуть фишку ДМРВ на автомате? (Просто интересно для общего развития)
  12. #112
    Отправлено: 9
    ошибки ESP EPC чек енжин и когда переключаешь режимы паркинг драйв задняя машину так дергает, что подавиться слюной можно при этом стоя на месте, никуда не двигаясь
  13. #113
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Если на 5 ноге показывает 0 вольт. О чём это может говорить?
    Зажигание включено. Также пробовался вариант с заведённым двигателем.
    В ваг-коме ошибок по ДМРВ нет, по воздуху данные есть и меняются под нагрузкой.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  14. #114
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    По идеи что обрыв провада или мертв ДМВР.Проверь так сними фишку с дмвр с акума на него подай 12 вольт с фишки 4 пинакинь перемычку на 4 ного дмвр вкл зажигание и посмотри можно и без включения его.я так проверял у себя
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  15. #115
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    striimii, твою тему с подобной проблемой закрыли. Ответ там дан: смотри, что делаешь не так. Может ты в обратном порядке пины считаешь. Чудес не бывает - смотри, где ошибся. Тут разводить тот флуд, что был в твоей теме не стоит!
  16. #116
    Получено: 36
    Seregas, так в том и дело, что я и так и сяк уже всё перепробовал. Не просто так тему завёл. Питание 12V на ДМРВ приходит, так что дело не в обрыве. Ну раз вариантов получить помощь нет, то не буду спрашивать.
    И флуд не я тот развёл
  17. #117
    Украина Бровары
    Так не может быть коль показывает розход воздуха а на ноге 0 вольт..Посмотри 75 пост на 4 странице там есть фото розьема и видны цыфры пинов мож чет не так у тебя
  18. #118
    Рама
    Единоверцы доброе утро всем, не подскажите какая сюда вставка подойдет?
    Еще задам вопрос пока ехал за новым датчиком заметил, что машина лучше себя ведет чем со старым, расход уменьшился на пол литра в среднем. Думаю о правильность сделанного выбора в пользу данной покупки.
    VW Passat B5 1998 год. AEB 1.8t
  19. #119
    Pointer Аватар для Владелец
    D.NeeZ_K,
    Если нужно не дорого, то должна подойти вставка фирмы pierburg (номер не помню).
    Каптива, 2008 г.в., 136 л.с., 7 мест.
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Замена ДМРВ на АЕВ
    от heinzgabber в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 12:28
  2. замена дмрв
    от Niki 447 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:39
  3. Замена ДМРВ.
    от tipo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 12:09
  4. замена ДМРВ AWT (и не только)
    от xdriver в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 17:04
  5. Замена ДМРВ в зачет старого.... Где? (+)
    от kurenev в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 02:25
