Замена ДМРВ - Страница 5
  1. #81
    Нижневартовск
    А кто может сказать в чем разница между этими ДМРВ. Какой лучше заказывать разница примерно в 1000р
    Bosch 0 280 218 100
    Bosch 0 986 280 223
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  2. #82
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Bosch 0 986 280 223 - это б/у, но восстановленный на заводе.
  3. #83
    Нижневартовск
    Спасибо. А что старые дмрв можно куда то сдать?
  4. #84
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В России - вряд ли.
  5. #85
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет сегодня поменял дрмв и посмотрел ад и мульт Название: гнпнгппнмгм.jpg
    и вот после замены Название: оропшнеп7.jpg
  6. #86
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    и вот после замены
    После замены ошибки сбрасывал?
    Сколько проехал на новом ДМРВ перед считыванием параметров по аддитиву и мульту?
  7. #87
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да ошибки сбросил гдето 80 +\- 5км
  8. #88
    36 Воронеж
    Приветствую всех. В общем на машинке стоит расходомер с гордой надписью made in Russ... В итоге после переборки движка и восстановления пока катаюсь со снятой фишкой. (Корпус хз откуда, но машина была с нулевиком, вставка вроде оригинальная но мертвая. ) В каталогах нигде не удается найти ATW, подойдет ли датчик с номером 0 280 218 023 вин WVWMA23B6YP345060
  9. #89
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Именно ATW?....может кто-то злобный букавы местами переставил...попробуй искать AWT...
    Где-то 95% что прослужит долго...но бывают моменты
  10. #90
    36 Воронеж
    Я не думаю что на заводе на головке умудрились буквы перепутать
    Америкос етить его вентиляцию бака...
  11. #91
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    все верно никто ни чего не перепутал есть и с такими буквами
  12. #92
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    по электронике на AWT похож и по буквам тоже))...в каталоге ни слова не видел про него...
  13. #93
    36 Воронеж
    В этом то и беда, со штатов он приехал в сочи... И какой любитель парнокопытных в нем ковырялся не ясно.
  14. #94
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    гдето 80 +\- 5км
    Тогда странно. Хоть какая-то коррекция должна быть. А тут все по нулям
    06A906473 - вставка
    06A906461D - расходомер в сборе
  15. #95
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    так это хорошо или плохо ?
    на полной тапке на сколько градусов открывается дз. я сегодня смотрел максимум 78 градусов
  16. #96
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это идеальная ситуация при условии идеального состояния всех компонентов авто, но такое я ооочень редко встречал.
  17. #97
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хорошо будем наблюдать
  18. #98
    Pointer Аватар для Spasegate
    Ростовская область г.Красный Сулин
    Добрый день господа! Проблема такая: довожу до ума приобретенный Пассат б5 2000г.в. америкос, мотор был 2,8 акп, до меня поменяли на 1,8 турбо. На головке блока клеймо AEB, а на мозгах написано ATW. (буквы не перепутал) на интеркуллере есть датчик надува турбины. Почистил что чистилось в ВКГ, что не чистилось заменил, поставил новую турбину ККК. Вроде все окей и дует и едет, но расход по БК на холостых показывает бредовый ~10-14 л/100км, по трассе 7-8-9-12 смотря как давить. Полез посмотреть ДМРВ, а там стоит bosch 0 280 213 013 (06B 133 471) по экзисту вроде с мотора ADR который без турбины. В теории нужно поставить другой, но какой, если мотор AEB а мозги ATW?
    Кстати катализатор выбит до меня и БК ругается о плохом "дыхании". VAG-coma пока нет. Какие советы?
  19. #99
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    досталось бедолаге....
    управляет мотором ЭБУД, соответственно для его корректной работы требуются корректные калибровки дмрв, следовательно -
    06A906473 - вставка
    это единственное верное решение для такой комбинации.
    при этом сдается мне что в этих мозгах уже покопались, т.к. на поставленной головке блока от АЕВ не возможно реализовать как минимум работу СВВ.
    какие есть ошибки по блоку двигателя ?
  20. #100
    самого насоса СВВ нет, клапан N112 присутствует, но заглушен. VAG-coma пока нет поэтому ошибки прочитать не могу. по БК ругает по ошибке эирбега, т.к. пасажирского нет, и кричит о эмисион воркшоп. после небольшого прогрева двигателя.
    Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Замена ДМРВ на АЕВ
    от heinzgabber в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 12:28
  2. замена дмрв
    от Niki 447 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:39
  3. Замена ДМРВ.
    от tipo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 12:09
  4. замена ДМРВ AWT (и не только)
    от xdriver в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 17:04
  5. Замена ДМРВ в зачет старого.... Где? (+)
    от kurenev в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 02:25
