Замена ДМРВ - Страница 2
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    У меня такая фигня, что с фишкой на ДМРВ, что со снятой фишкой показания одни....и ошибки по нему были!!! Сделали вывод, что крякнул ДМРВ?!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Bond178,
    Это на каком моторе?
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    на моем ATW
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тогда в какой группе "показания одни"?
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    я в сервисе где машину делаю видел-показания в процентах, градусы, ещё что-то... мой VAG СOM крякнул.....
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    Сегодня заменил ДМРВ, машина поехала по другому....
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    Привет всем! Спросить хочу: у всех авто с мотором AWM датчик расхода воздуха внутри корпуса воздушного фильтра стоит? И ещё: датчик у меня визуально девственно чистый , ни пыли, ни масла нет. Может он от сам старости крякнуться?
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У всех.
    Может. Нужно снимать логи. Будет четко видно в каком он состоянии.
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Всем приятного вечера!
    Мотор 2.8 AMX типтроник)
    Ситуация такая - ехал по городу было все норм....выехал на трассу нажимаю на газ, а машина не разгоняется....жму до упора - ноль реакции) Фильтра(кроме топливного - он прошел 8000км), свечи, масло все новое)
    выскакивает периодически ошибка 16486 ДМРВ сенсор низкий сигнал и по коробке 18265 LOad signal.
    Сегодня отключил ДМРВ расход по компу стал в норму 1.1 - 1.2 (с ДМРВ 1.4-1.6) без кондея.......1.5-1.6(С ДМРВ 2.1 - 2.3) с кондеем! Значит ли это что смело можно менять ДМРВ???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вот это скорее значит, что нужно глянуть на показания ДМРВ и поменять его по результатам.
    Интересно, знает кто нибудь:
    Pierburg 7.22684.15.0 и 7.22684.08.0 различие только в номере шасси и цене на 30%, есть какая нибудь практическая разница, если поставить более привлекательный по цене но по шасси не подходящий?
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Не берите цены на экзисте за эталон, там всегда дороже. Я нашел магазин где ДМРВ Bosh 0 986 280 223 стоит 2700 новый, такой же как продает за 10000 экзист.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  13. #33
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Он не работает как надо!!! деньги на ветерТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  14. #34
    Спасибо за ответ), а номер шасси критичен? Т.к. с оригиналом та же песня), оригинал ввиде bosch? или все таки vag
    VW PASSAT B5+ 2001 1.8T AWT
  15. #35
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    В экзисте он стоит 4000т ,Bosh тоже как повезет. Сколько раз уже обсуждалось что для наших моторов надо вставку оригинальную брать.Зачем вам переплачивать за корпус?Вот 06A 906 473 A -Это твоя вставка родная .Для AWT и AWM Она одна не каких номеров не надо.
  16. #36
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Возможно и оригинал надо брать, я пока такой задаче не задавался, но на том же экзисте ДМРВ Bosh 0 986 280 223 указано что данный ДМРВ для мотора AWM. Получается что врут
  17. #37
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Почему врут?Заменителей оригинала много.Но это как раз один из датчиков на этой машине который работает корректно только в оригинале.
  18. #38
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Теперь буду знать, что ДМРВ только VAG и только оригинал. У меня походу тоже подыхает он. Подхватывает только после 2000.
  19. #39
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А знает кто, можно вставку вынуть через отверстие для разъёма?
    Может у кого для теста вставку заведомо живую попросить можно?
  20. #40
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Только разбирать
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена ДМРВ на АЕВ
    от heinzgabber в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 12:28
  2. замена дмрв
    от Niki 447 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:39
  3. Замена ДМРВ.
    от tipo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 12:09
  4. замена ДМРВ AWT (и не только)
    от xdriver в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 17:04
  5. Замена ДМРВ в зачет старого.... Где? (+)
    от kurenev в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 02:25
