Stop! Oil pressure Engine off! Owner's manual! - Страница 2
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    любом случае обязательно замер давления масла.
    ваг комом можно померить?
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    По моему нет, только манометром. Замер стоит или 400 или 500 рублей, геморно поддон вскрывать и за это я отдавал 4500
    Можно и самому возиться если желание есть и помещение и свободных часов 5-6 Я решил это предоставить мастерам
    Может на Б6 попроще поддон снимается, но у меня подрамник откручивали, движок вверх вниз двигали чтобы все открутить, геморно короче
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    ВАГ ком при измерениях когда давление масла в норме пишет в «дав.норме» , по любому есть замер масла через комп., только механическим путем более точно. Не исключено что каюк датчику давления масла стоит копейки оригинал рублей 500 макс.
    Комп пишет, что давление норм, потому что датчик давления видит, что давление выше минимального. А сколько там на самом деле, можно определить ТОЛЬКО манометром. На Б6 все очень доступно, так что думаю, что проблем с замером не должно возникнуть. А поддон вскрыть в любом случае надо, и проверить маслозаборник (он же сеточка), потому что в момент замера давления, сетка опять забьется и покажет низкое давление, и туту понесется, масленные насосы, вкладыши, редукционнеы клапаны и прочее
    Лучше как мне кажется, это сначала вскрыть поддон, и почистить сетку, заодно посмотрите, что в поддоне интеерсного есть , а затем померяте давление манометром...
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    А смысл 2 раза лезть в поддон? Почистишь сетку, а потом давление покажет что насосу конец и опять масло по новой сливать и разбирать все... Сначала нужно давление замерить манометром если сетка только забита то и при забитой он будет показывать давление в допустимых рамках и промывать смысла сетку нет, она стоит 500 р оригинал или сразу покажет что насосу привет и потом уже лезть и все промывать там и менять или насос или только маслоприемник
    Я не согласен с вашим подходом. НУ померяли вы давление, показало норму. Что дальше. Оптяь ездить, пока "чайник" моргать не будет? А если не покажет давление, то тогда уже полезете вскрывать поддон.
    Если же сразу вскрыть поддон, то во-первых, вы сможете посмотреть, что там плавает (я имею ввиду стружку, если вдруг у машины было масленое голодание и уже появилась стружка). ВО вторых, вы сразу проверите забитость сетки маслоприемника. Если сетка чистая, и в поддоне нету ничего лишнего, значит уже можно искать проблему дальше. Ну это дел ваше , что проверять в-первую очередь. Еще может проводка от дотчика где-то перетерлась, и он переодически теряет сигнал. На поведение датчика не особо похоже.
    В общем, все это мои рассуждение, принимать окончательное решение только хозяину.
    А если сетка забита, то откуда насос тогда масло возьмет, что бы давление создать
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Снимать поддон или нет- дело второе. Первое и срочное- на замер давления, оно может плавать у нижнего предела по разным причинам, в том числе коротыш и глюк.
    ПыСы кастрол 5-30...15 тык межсервисный интервал...в СНГ это зло...немцы мстят за 45-й год...ИМХО...
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    изначально кастрюлю лил SLX
    Сань, езжай на замер давления, чем быстрее - тем лучше, иначе может $$$... В люом адекватном сервисе померят, главное - хорошо прогреть движок, на месте (на нейстраль поставь) 4000 об. минуты 2-3
    XC70 2.5Т '07
    жесть, что вы человеку советуете, бред. Никогда так не делайте. Если надо прогреть движок. Выезжайте лучше на трассу и проедтесь по трассе 1-2 км, со стрелкой тахометра под 3.5-4 тыс. Никогда не раскручивайте дизельный двигатель на холостых до таких высоких оборотов.
    Чем вам всем кастрол СЛХ не угодил? Сам лил раньше, все ОК. Счас лью чуть другое, но тоже Кастрол 5-30. Никаких проблем. МОжет вы просто фуфло разведенное заливаете, поэтому и отзываетесь нелестно о нем
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Двигатель не дизельный!!! а TSI Кастрол зло, уже не на одной машине доказано на форуме
    Походу не понимаешь как она забивается Она мелкими частицами забивается, а не сплошняком. Да и выскакивает на определенных оборотах вот и будет видно какое давление у насоса. По простому газ отпустил и осадок слетел обратно в поддон(часть осадка). А поддон даже к 128 тысячам все равно может забиться потому что масла с моющими присадками и вскрывать в любом случае и мыть там все и поменять заодно маслянный датчик
    А прогревать движок пофиг как, просто тупо до рабочей температуры
    Ну тогда вопросов больше не имею
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    ГАВР, как успехи?
  13. #33
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    вылечил эту фигню заменой дачика давления масла - 06A 919 081 J
    Наше Имя - Зенит!
  14. #34
    Ребята всем привет. У меня на туран 2.0 BKD выскочила такая же ошибка и дело оказалось во вкладышах это было 5 месяцев назад, а сегодня та же ошибка я негодую могло ли стереть вкладыши опять
  15. #35
    А если вкладыши пока прогрееш и клину даст
  1. help: oil pressure...
    от NIKONOROFF в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 18:54
  2. OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 00:37
  3. OFF Сброс сообщения Service OIL
    от LaTiW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 07:50
  4. oil pressure
    от budy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 15:35
  5. STOP! Brake Failure! Service Manual!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:55
