Горит лампочка Износа колодок!!!Help!! - Страница 2
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Ну а по моей то проблеме есть у кого предложения??? У меня с проводками на колодки сейчас всё норм(приведены в завод. состояние) а значёк на панелли всё равно горит. А почему кстати может не делать тест исполнителей по АБС???
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Den_on,
    Не путай в одну кучу ABS и индикацию колодок. Друг с другом они никак не связаны.
    Решай проблемы по отдельности.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    г.Пенза
    Den_on,
    Так у меня с АБС и нет проблем, только горит лампа колодок на приборке, и не тушится не так ни эдак)) А почему выдаёт ошибку нет связи с блоком тормозов(это когда в приборку заходишь), но при это с абс связывается...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Как это понимать в контексте:
    г.Пенза
    Ты это к тому что я сам на свои вопросы отвечаю...
    Где мне капать то, почему нет связи с блоком тормозов
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я к тому, что отсутствие связи С блоком АБС и лампочка колодок не имеют друг к другу никакого отношения. Это 2 разных неисправности и лечить их надо по отдельности.
    г.Пенза
    Ну понял!!! только у меня то он связывается с блоком по USB, и ошибки вроде как считывает, но только их там нет, не делает только тест исполнителей. А ошибка 01316 это по приборке, пишет нет связи с блоком тормозов, вот какая штука!!!!
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Пробежался по поиску: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2226805
    Из-за глюка в 311.2 версии VagCom тест исполнителей на Bosch 5.3 невозможен. Я смог это сделать только через VDS-PRO или VagCom 5xx и старше.
    Стереть и наблюдать, это ошибки по CAN шине. Если постоянно появляется, тогда смотреть на разьемы блока АБС, приборки.
    Точно колодки или всеже АБС? По колодкам ты уже понял, они никак не связаны с АБС, можешь подправить кодировку приборки. Если горит всеже АБС, то это связано с ошибкой 01316. См.выше.
    г.Пенза
    Не ABS не горит сто пудов, горят только колодки. А тест исполнителей он у меня делал, как только шнурок пришёл, а потом как загорелась эта лампочка с колодками, так и тест умер, как это может быть связано, Х.З.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    как проверил?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Урал
    Не знаю как это связано между собой , но у меня была такая проблема.
    Пропала когда сбросил межсервисный интервал.
    Хотя может просто так совпало. Попробуй.
    г.Пенза
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    как проверил?
    Ну я их подключил по нормальному, как должно быть...
  13. #33
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Но электрической цепи все равно нет. Ищи обрыв. Колодки соединены последовательно.
  14. #34
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Рабят, приветствую. Седня не с того ни с сего что-то заскрипело (заширкало) в правом заднем колесе. Потом загорелась лампа на приборке "износ колодок". Кто в курсе, что там заскрипело? Там какой нибудь ограничитель (лепесток) стоит?
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  15. #35
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    iiyama, на задних колодках нет датчика износа. Если лампа загорелась, то это у тебя передние кончились.
    Ну и задние наверно тоже, хотя может под колодку попало что-нибудь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #36
    Маркс
    Пойду крутить...
  17. #37
    Маркс
    Одновременно кончились и задние и передние. Надо же...
  18. #38
    Рязань
    А мой ПАССИК обделили таким функционалом как "индикатор износа колодок" а так хочется и еще уровень омывашки не помешал бы. От сюда вопрос как реализовать первое, про второе тему нашел.
    VW Passat B5; 1,6 AHL; МКПП; 1997 г.в.
  1. Лампочка износа колодок.
    от makapB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 10:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 17:06
  3. Горит сигнальная лампа износа колодок
    от Лаунов Олег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 10:43
  4. горит лампочка о замене колодок на шкоде
    от Rust1k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 00:36
  5. Горит лампочка износа колодок...
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 14:27
