17.11.2013, 18:48 #31
- 03.11.2013
- Питер
- 2
Добрый весер)))) помгите, кто может, у меня такая же проблема с датчиком АБС. (Только задний правый). Поменял его обе лампочки не погасли. Подключил комп, ошибку не скинуть, пишет задний правы датчик вращения колеса, замыкание или обрыв на +. Приятель меня не обрадовал, говорит блок АБС захондрил. Подскажите что можно сделать??? и вотрой вопрос: должно ли приходить питание на кокой то из контактов разъема датчика абс( которые в салоне под сидением, там 2-а контакта, черный и коричневый)???? А то я контрольную лампу на них вешаю, тишина, и тестор напряжение мне не дает. Дает только сопротивлениет 1.23 в спокойном состоянии колеса, колесо крутишь меняется, по моему до 1.16.
датчик ABS то работает то нет
от григорий161 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 13.11.2012, 17:57 -
Блок ABS не видит один датчик
от mishelin21 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 3Последнее сообщение: 22.09.2011, 13:08 -
Как обмануть 2-й датчик кислорода
от ed39 в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 24.01.2008, 15:15 -
... словно не работает один цилиндр...
от tranzoo в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 05.07.2006, 10:11 -
как определить что турбина работает?
от герман в разделе Архив 2005г.Ответов: 96Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:48
