LED-лента в воздуховоды.ФОТООТЧЕТ!
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    По умолчанию LED-лента в воздуховоды.ФОТООТЧЕТ!
    Всем привет!
    Решил снять центральный воздуховод и просто отремонтировать его,так как на пассажира не дуло,было заблокировано колесико....после починки,думаю ну надо и лампочки поменять,2 штуки не горело....штатная лампа стоит 140 р....купил за 8 руб лампу и просто впоял(на форуме есть материал по этому конкретно,речь о другом)...
    после подумал,а что если туда ленту впихнуть....заморочился, съездил купил ленту и провода...
    решил купить красную,так как красного много...был выбор в открытой ленте и силикон,я купил открытую...
    и так сам процесс изготовления...
    сама лента
    наши подопытные кролики
    разобрали,и ленту клеем на вверх,я клеил буквой "Г"
    делаем дырочку для проводки
    вот сам процесс клейки,главное,чтоб руки не тряслись,а то....
    а вот уже сам процесс горения..мне понравилось..
    а это мой кот в это время бдит(чуть отвлекся от темы)
    и так теперь центральный, в принципе все тоже самое,смотрим..
    тут делаем дырочку,и после ленту одну протягиваем и клеим
    СЕЙЧАС ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ!
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Пущино
    и так 2 часть..
    проверяем как горит...после собираем
    все собрали,осталось только установить,смотрим фото
    и еще решил уж и обклеить пленкой КАРБОН...получилось симпатично...
    теперь несем все в машину,и устанавливаем
    там все просто,к лампочке,которая к воздуховоду идет,подпитываемся и все
    берем скотч и заматываем,горелкой чуть обжог и сжал
    проверяем
    и после аккуратно вставляем
    теперь центральный
    проверяем
    аккуратно вставляем и радуемся теперь,что все удалось!!
    Смотрим фото,уже установленных!!!Ждем,сейчас будут!
    Пущино
    Радость
    часть 3
    уже все стоит и горит,ура...
    еще ночью пофоткаю и покажу
    у меня все,теперь пинайте
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Cкажу честно. Не вписывается в ансамбль. Сделано качественно, аккуратно. Но колхоз. Качественный грамотный колхоз. Выглядит так же как коряво установленный неон под днищем, когда вместо свечением под машиной видна светящаяся, слепящая глаза полоса.
    Хотя бы сделай темнее или чтобы выключалось. Или чтобы включалось только при открытии дверей при включенных габаритах. Красный свет постоянно светящий в глаза начнет раздражать.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Я тоже думаю яркость надо уменьшить, так, что бы только ночью было еле видно. Для полноты картины можно ещё подсветить отсек под магнитолой, но тоже очень низкая яркость нужна. Можно ещё рукоятку КПП изнутри подсветить , тогда будет полнее картина.
    Пущино
    забыл написать,горит вместе с габаритами,так же могу яркость менять...и вовсе не слепит
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Я тоже думаю яркость надо уменьшить, так, что бы только ночью было еле видно. Для полноты картины можно ещё подсветить отсек под магнитолой, но тоже очень низкая яркость нужна. Можно ещё рукоятку КПП изнутри подсветить, тогда будет полнее картина.
    это только начало,света станет больше...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тогда уменьши яркость, чтобы видно было только в темноте. Тогда будет видно само свечение, а не источник света. И сделай подсветку ручек, ног одного цвета чтобы был полный ансамбль.
    Тогда уже будет похоже на фирмУ
    Пущино
    подсветка ног следующая на очереди...
    на самом деле это на фотках кажется,что ярко...я сидел в машине и горит очень приятно и вовсе не раздражая...
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Это да, цифровой фотоаппарат не может передать правильно цвет и яркость светодиодов.
    Пущино
    даже на телефон)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В любом случае, подсветка служит для того, чтобы подсвечивать когда темно. Поэтому яркость свечения лучше настраивать в тёмное время суток.
    Задним пассажирам тоже можно подсветку сделать.
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Подсветка для пыли в воздуховодов-очень оригинально
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    ИМХО подсветка ног - это лишнее. Если только её сделать совместно с плафоном в салоне, тогда ничё.
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Я вот себе тоже намутил подсветку значков на воздуховодах ( штатных вообще не было ), подсветку ручек дверей и подсветку ног. Ночью смотрится как будто в самолете. Кстати яркость регулируется с родной крутилки. Хотел сделать нечто подобное, но подумал что это уже перебор.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так о том и речь. Весь данный колхоз, по идее, должен включаться при открытии двери и гаснуть вместе с плафоном. Только тогда это будет казаться зрелищным, когда это не будет видно постоянно.
    Пущино
    повторюсь,яркость регулируется!
    и телефон не передал красоты!ИМХО
    Получено: 13
    Главное что бы самому нравилось.
    WVWPD63B94E314001
    г.Мурманск
    часть 3
    Прикольно !! А чем ты сами плостмаски обклеил ?? что за пленка ??
    Pointer Аватар для Dikiy
    РФ, Жуковский, МО
    Надо сделать чтоб цвет менялся в зависимости от режима обдува с красного до синего, а так кажется что печка все время жарит. Но автору респект за работу!
    Passat B5+, 1.8T, 2005г., AWT, MКПП, Highline...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ++++ особенно при работе кондера по жаре, когда и кондера не хватает
  1. Небольшой фотоотчет :подкрылки,интеркуллер.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 08:39
  2. Фотоотчет встреча Нижний Новгород 26.04.06
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 03:26
  3. Небольшой фотоотчет
    от Андрей Бахметьев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 14:15
  4. Фотоотчет полировки и мойки фар
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 13:20
  5. Десятая встреча! Фотоотчет!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:30
