| Получено: 6 Отправлено: 25 |
Всем привет. На днях далеко ехать и тут такая проблема. Когда я еду на скорости на лобовое стекло летят капли. Вся решётка радиатора мокрая + правая задняя дверь. Вся в каплях "воды". На вид прозрачная как вода. На ощупь как масло. Это конденсат кондёра? И как так он брызгает?![]()
VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
| Получено: 80 Отправлено: 53 |
Это при включенном кондее такая ерунда, или впринципе при движении на скорости ?
Насколько я знаю, конденсат кондея сливается вниз (а у некоторых вообще не попадая на землю - испаряется, о тепловой экран глушителя) и из под решетки радиатора он вряд ли может вылетать.. Да и не маслянистый он вовсе..
Что под капотом видно ?
Fisher-spb,без кондея не уздил. Жарко очень))).
Радиатор кондёра и моторный отсек чистый.
Ну он не то что прям "льёт" но капель 5 раз в 1-2 часа попадает.
Да не, мне кажется что кондиционер тут ни при чем.. А что с основным радиатором ? Может в нем течь и просто лопостями вентилятора закидывает все это наружу ?
с внутренней стороны тоже чистый. Жидкость без запаха и очень маслянистая. К решётке вся дрянь липнет.
забыл добавить под машиной ни капли!
| Получено: 156 Отправлено: 279 |
На двигателе испаряться может быстро...
urepus, ОЖ не уходит? Снят решётку радиатора и посмотреть всё как следует...
VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
| Получено: 5 Отправлено: 5 |
Эта болячка может быть если между радиаторами продува нет вот и получаеться что он в конденсате,раздвинь радиаторы и посмотри на радиатор ОЖ с наружи.Я весной на двух машинах разбирал там аж песчанная стенка была короче кондейный чистый а ОЖ с наружи соты забиты.
VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
| Получено: 10 Отправлено: 5 |
попробуй на вкус, только сильно не увлекайся, это чревато последствиями, если сладкое, значит однозначно фриз из радиатора прет, вот только почему ты не видешь где![]()
защита не стоит.
andrei321, радиаторы я раздвигал мыл. были очень грязные. После промывки стало чуть получше.
grom0071, тоже думал об этом)))) нужно закусон взять![]()
| Получено: 12 Отправлено: 5 |
"Прозрачная маслянистая жидкость" может быть маслом кондиционера. Правда как она на радиатор вылезла - не понятно. Вернее можно предположить, что она вместе с хлад-агентом сочится через радиатор кондея, но тогда бы кондей уже сдох бы давно. Ну это так, в порядке технического бреда.
Да не скажи если маленькая дырочка!У меня на две недели хватало,хотя время скока прошло.
Если капает масло - то дырочка не маленькая и газ бы давно вышел. А если дырочка маленькая - то масло бы не капало, мне кажется.
Просто ничего другого в голову не приходит, что бы это могло быть "прозрачная маслянистая жидкость"
По крайней мере если кондей работает значит система живая.
только сейчас добрался до и-нета. протекал радиатор заделал холодной сваркой 500 км полёт ок ))) всем спасибо.
