вопрос по электрике В5, (габариты включаются указателем поворота)
    По умолчанию вопрос по электрике В5, (габариты включаются указателем поворота)
    Добрый день!
    Восстанавливал подковерный жгут к блоку комфорта, восстановил, теперь вылезла такая проблема: при включении габаритов при выкл. зажигании работает только левая сторона и не включается подсветка приборки, включаю правый поворот, зажигается подсветка приборки и правая сторона габаритов. Вопрос, что я задел, и где это примерно находится? Просто шевелил жгуты не более.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    смотри переключатель габаритов и скрутки возможные возле него...
    Алгоритм простой:
    - зажигание включено при этом подрулевой переключатель обеспечивает поворотники
    - зажигание выключено при этом подрулевой переключатель обеспечивает стояночные огни на стороне в которую повернут.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Подрулевой переключатель тоже проверить не мешало бы.
    почитал, что летят (портятся контакты) переключатели габаритов/фар, сниму посмотрю что с ним, потом отключу подрулевой, и попробую...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мог в жгуте соединить провода разных цветов.
    Саров
    Алгоритм простой:
    А не знаете почему у меня при всем выключенном через какое то время включается вся правая сторона?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    сигнализация, подрулевой перекл.
    Саров
    а дело в самом включателе не может быть? просто когда свет горит я дверь открываю а там пищит типа свет включен я его после нуля еще чуть сдвину перестает гореть и пищать
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    от подрулевого пер. тоже будет пищать зумер
    Саров
    может вопрос будет и глупым а как он выглядит? или где он там стоит? просто машину купил 1.5 недели назад толком еще не лазил
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    дрочилка которую дергаешь чтобы поворотник включить
    Саров
    ее менять надо или может попробовать перебрать?
    Скажите в чем может быть проблема ГУРа .. хочет работает .. хочет не работает сам по себе.. Спасибо..!
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    1. можешь перебрать подрулевой, есть у них косяк (изнашиваеться контакты и стружка вместе со смазкой начинает коротить между ними)-попробуй почистить
    2. по гуру. ремень смотри, открой на заведеном моторе не должен пениться(если пенится, то подсос воздуха гдето)
    Ребят подскажите что может быть перестала работать правая сторона габаритов и перед и зад что может быть? предохранители нормальные.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если предохранители целы - смотри переключатель освещения.
    если предохранители целы - смотри переключатель освещения.
    спасибо помогло
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    спасибо помогло
    Вот и славно.
  1. Вопрос по электрике
    от Den82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 20:29
  2. Вопрос по электрике небольшой...
    от Lucky3D в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 01:26
  3. Вопрос по электрике
    от Сергей32 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 09:13
  4. Вопрос по электрике!!!
    от Koron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:20
  5. OFF. Вопрос по электрике
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:42
