[Отчет] Замена задних и передних колодок на В6, ATE Ceramic - Страница 6
  1. #101
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    2-3 недели назад поменял все колодки и все диски
    задний суппорт на Б6 модели 16" СII 41?
    если да,то интересует, что за ключ для снятия скобы заднего суппорта?
  2. #102
    mixa, сплайн м14
  3. #103
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    В народе зовут "тройной квадрат" М14, например вот: http://www.amazon.com/Sunex-314XZN-8...+triple+square
  4. #104
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    А вот обратно подвести моторчик стояночного тормоза без компа ИМХО не получится !
    Можно конечно попробовать... заменить, нажать на педаль, обжать колодки а потом вкл стояночный и моторчик должен зажать колодки (он отключается же по моменту)
    Но это только предположение.. не более. Теория только, мысли..
    Это правильная теория. Проверено на практике.
    совершенно верно и неоднократно
    - Всякое бывало.
  5. #105
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    С этими болтами вообще интересная история была. Ямы у меня нет - менять собирался на поддомкраченном авто. Места подлезть к этим болтам (а они где-то 50мм резьбы, блин) мало. Я их и так и сяк - не идут, заразы. Плюнул, отругал их и конструкторов русским трехэтажным, собираю назад - смотрю, в колесе гвоздь кровельный. Думаю - вот тут то мне и удача привалила. Поехал на шиномонтаж. Пока мне колесо делали, грю мужику - не в службу, помоги отвернуть мне эти болты. Ну там мужик под 120кг с метровым рычагом их еле сдернул на подъемнике.. Писец. Потом я все это поменял за 30 минут обе стороны
  6. #106
    FerrumB5, берешь биту сплайн и ключ на 13. Ключ одеваешь на грани биты и затем ключ упипаешь в брусок 5х5см. Поднимаешь тачку до упора на домкрате и упираешь брусок. Потом опускаешь тачан и такие образом откручиваешь болты. Делается за 20 минут.
    Способо подсказал Макс Босс. Делали так на 4-х тачках.
  7. #107
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Не поверишь - пробовал. Либо не совсем верный угол/рычаг подобрал или чего. Хер тама. Гвоздь помог
    COOLLER,
    Одинаково думаем, маэстро! Но не помогло
  8. #108
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    20 мину и пару часов на один болт
  9. #109
    Потому что кто-то купил не то, что нужно было
  10. #110
    Я два раза откручивал на поддомкраченной машине.
    Помнитцо, ударами молотка поворотку ослабил эти болты.
    Уверен, что на подъемнике/яме все гораздо проще. За счет длинного рычага, который при поддомкраченной машине не используешь.
    Можно, правда, попробовать машину гораздо выше домкратить, да еще пружину подвески в сжатом состоянии зафиксировать.
    Если в третий раз придется это делать (ттт), так и сделаю. Или с ящиком пива к другану на подъемник.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Именно на подъемнике или яме.
    А ты собираешься еще раз менять задние тормоза? Я свои заменил, хотя там и дискам и колодкам еще десяток-2 тыщ миль ездить было - но уж раз з/ч были, махнул. Они вечные, что ли
  12. #112
    Да нет - летом еще поменял.
    Колодки тоже еще процентов на 80 целые были, диски тоже.
    Поменял, так как диски по краям и у ступицы ржавые были. Теперь поствил более красивые, с напылением.
    Как всегда - скупой платит дважды. Сразу-бы такие купил, не пришлось-бы два раза корячиться.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Да, та же проблема - у ступицы ржавеют уже и новые (передние. Задние еще держатся). Не слишком сильно, но все же. Забил. На езду не влияют. В принципе, можно было с напылением взять, но в 3 раза дороже
  14. #114
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    у меня задние оригинал как новые(без ржи везде), а вот передние Брембо обычные.... ржавые у ступицы надо было брать TRW, у них у ступицы чОрное всё(покрашено?) и не ржавеет(другу такие на мерин поставили)
  15. #115
    но в 3 раза дороже
    Я перфо Зиммерманн Спорт с наплыением Coat Z брал по 2400р. Ориг диск стоит 3000р.
  16. #116
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    ты давно брал.....щас один дырявый цимер вроде 4500 уже
  17. #117
    Я задние тоже теперь от Zimmermann поставил, с напылением. Только без дырдочек.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    надо было АТЕ(с насечками) ставить для красоты...
    ате пауэрдиск вроде зовутся
  19. #119
    Они не для красоты, а для отвода газообразных продуктов от трения пары диск-колодка. Иначе при активном джазеве газы не дают тормозить, образуется подушка от газов между колодкой и диском и тормоза изачезают. Для этих целей слотирование(насечки) или перфорация(сверловка)
    Так тогда и 4500 были цены. Но я нашел дешевле
  20. #120
    Мне достаточно того, что нет ржавчины.
    А АТЕ у меня спереди стоит. Тоже с напылением и тоже без дырдочек и насечек.
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B6 Замена задних и передних колодок на VW Passat В6, ATE Ceramic.
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:18
  2. Passat B5/B5+ Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:44
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 18:00
  4. Замена передних колодок
    от Бутанол в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 14:56
  5. замена задних тормозных колодок
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 09:22
