Замена лобового - пара вопросов - Страница 2
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от macka1 Посмотреть сообщение
    Резинку в любом случае менять пришлось бы она порвал ася и из носилося в общем усталая была.ну а всетаки где взять такую резинку?
    в теме запчастей спрашиваешь ее номер и в магазин, или прямиком в магазин
    1.8Т 6МКПП
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    В верху никакой резинки на стекле нет.
    Резинка есть сверху стекла,пробовал на заказ найти нету даже в каталоге нету,в центре фольксваген а сказали что типа идет со стеклом,но стекло стоит в районе 12 тыщ оригинальное,а купил уже не оригинальное . Посмотрите на своих фольцах внимательно есть там как уплотнитель,падает воде попасть прямо под стекло.просто в тупике из за е той технике.
    Извиняюсь не от техники а от того что немогу резинку найти из зи этого и в тупике.незнаю что делать.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Сверху стекла на Б5 нет ничего, есть под стеклом и она идет в комплекте со стеклом.. Кроме китайского г.. конечно
    Два пассата было
    Резинка уточняю лежит под стеклом и наружу выходит чтобы вода не попадала под стекло.
    Значит получается мне купили китайское стекло и какие варианты возможны в моем случае?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Попробуй подьехать к клейщикам стекол, может есть такое же стекло, попроси отрезать аккуратно. Ну или сам отреж
    Два пассата было
    Это вариант,только мало вероятно что можно найти фольксвагеновское стекло,но попытаюсь,спасибо.может есть похожие резинки на рынках случайно никто не знает?
    Ура резинку нашол там где ставят стекла 250 р за метр.есть еще одна проблема вы я небось в процессе что есть датчик дождя на зеркале,а стекло как я догадываюсь не ради рано на датчик дождя,тоесть на лобовом стекле место под зеркало за клей но полностью черный кружок,что можно зделать в маем случае или матрица и ездить без датчика или есть варианта какие нибуть,до этого тоже стояло без датчика тоесть с черным кружочком, только в процессе узнал что есть до чик дождя :-)
    Или смирица и ездить без датчика дождя?
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    ИМХО конечно, но оч. плохо что нет. Какашки в виде мелких камушков, соскальзывая с лобового стекла, ударяются в кромку крыши скалывая краску. Ну а дальше коррозия, покраска, лишние расходы. Скиньте ссылочку плиз, от чего мона приколхозить.
    Сори если баянил
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Цитата Сообщение от str8 Посмотреть сообщение
    Также заменил и накладку нижнюю, которая внизу стекла под щетками крепится - "Дефлектор воздухозаборника" -
    3B1 819 415 EB41.
    В общем все это для информации - может кому пригодится.
    P.S. Passat B5 2003
    А дефлектор этот можно поменять только со снятием стекла или его отдельно можно поменять?
    Как он крепится?
    Passat B5, 1999г, 1,9 TDI, AFN, МКПП
    VIN: WVWZZZ3BZYP093305
    Lupo Аватар для onzek
    Менял на B5+ снимаются поводки дворников, потом сам дефлектор. думаю на B5 так же
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
    Golf Аватар для 10z
    Россия, Москва, ЮЗАО 8(926)706-04-20
    Отправлено: 19
    Где можно купить данную резиновую верхнюю вставку между ветровым стеклом и крышей ?
    Коррозия намечается от сколов камней. Стекло поменять надо - тоже битое. Резинке конец !
    Где найти ? Код оригинала ? (если есть)
    Простите, что по новому кругу вопрос, но может появились где такие резинки, чтобы после установки не воду отводили, но камням попадать не давали ?
    5+ATQ2.8 недопривод (по асфальту каталка)
  1. Замена привода. ШРУСы. пара вопросов
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 23:41
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
  4. Пара вопросов VAG-chek
    от GAN в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 02:09
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 16:46
