После срабатывания горит постоянно ESP
    Десногорск
    По умолчанию После срабатывания горит постоянно ESP
    Всем привет!
    Обгонял фуру и что то дёрнуло сильнее чем при кик дауне, теперь постоянно горит значок на панели, и что то при включении D теперь дёргает!
    Кто что подскажет!
    Ошибки читай, для начала. А там будет видно.
    Десногорск
    3 ошибки
    Блок управления двигателем,ошибка в АККП, ДМРВ слишком высокий сигнал.
    Ошибки на ноуте неохото лесть вспоминать, если кому надо напишу точно что за ошибки были.
    Заменил на б.у. ДМРВ все ошибки пропали и толчёк на D, год назад же менял этот датчик и заглючил, бошовский брал....
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 51
    MAX3741,
    вот это да. Кому надо?
    С-кат Kugoo M4
    мдя.... странновато. ты вроде сам просишь помощи, а ошибки не хочешь расказывать. Ну тебе виднее.
    Десногорск
    Так я датчик поменял и всё, все 3 ошибки пропали!
    Ошибки пропали, а лампа ESP горит? Не верю.
    Десногорск
    Да я сам неверю, но так оно и есть столько ошибок и всё из за ДМРВ! Теперь вобще негорит!
    Ну раз не горит больше - значит все в порядке Поздравляю
    Десногорск
    Ну да, спасибо!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    MAX3741, ну спасибо за историю!
    Томск
    Здравствуйте товарищи. Помогите с такой проблемой. Уже неделю горит ESP. Машина как бы сама подтормаживает. VAG-COM показал:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Номер блока управления: 4B0 614 517 H
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 3428
    Кодировка: 04277
    Код мастерской: WSC 05311
    VCID: 26480A81C2FC2C3
    1 неисправность:
    01542 - Датчик скорости поворота-G202
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Подскажите пожалуйста это датчик умирает или дело в чем-то еще? Началось все с того, что на него сели находится под задним диваном (если не ошибаюсь). Спасибо.
    Passat B5, 1.8Т, AWM, 2003г., америкос, 170 л.с . типтроник, 4 motion, кожа, люк, круиз-контроль.
    Гольф плюс, 2009, МКПП, 1.6 BSE, просто и сердито.
    У меня тоже такая проблема. При скорости 120-130 машина начала резко подтормаживать, чуть не перевернулся. что это может быть?
    VAG-COM показал: Датчик скорости поворота-G202
    как только сидят на задним диване бывает такое
    1 неисправность:
    такая же ошибка, ЕСП горит постоянно, пробовал стирать не помогает(
    а что за датчик и где его искать? я так понимаю под замену? может кто код сразу подскажет
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Доброй ночи!
    подскажите кто победил ошибку 01542, похожая ситуация как в последнем посте...
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    Доброй ночи!
    Смотрим лампочки в правой фаре! Ибо она разрывает всю цепь. Сначала полез смотреть левую, но там оказалось все Ок! После того как поменял правую, а там перегорела только тонкая спираль, все заработало! Теперь очень интересный момент! После того как поменяли лампы или лампочку, включаете зажигание и индикация неисправности пропадает, но через несколько секунд начинает мигать спираль, нажимаем несколько раз на тормоз и спираль пропадает!
    B5 GP, AWX, VARIANT, светло серебристый, отдан в нежные руки. Oktavia A7 1.8, 180 л.с., МКПП
  1. На панели горит ASR (ESP) и ABC после замены шруса
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 08:45
  2. Хелп горит постоянно ABS
    от POMAH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:53
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:31
  4. Постоянно горит фонарь ESP
    от Vital в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 16:58
  5. горит лампочка ESP
    от dugaba в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:33
