Вопрос по электрике, энергопотребление ламп головного света, как снизить? - Страница 2
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Вариант отключения фар на ХХ не расматривал? Может найти сигнал концевика ХХ и развязать через реле?
    Правда в таком случае лишаемся света ночью на перекрестке.
    Но можно отключать одну лампу или коммутировать на ХХ последовательно 2 лампы.
    пока думаю сделать циклопа, одна ближний, вторая дальний, а потом осенью может быть поставить ксенон. + Можно временно добавить моргалку, чтобы при моргании, включалась вторая фара на дальний. Я тут только сейчас вспомнил, что предохранитель головного света у мну был немного оплавившийся.
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    так что меняй лампы, не рассчитана у тебя проводка под такую мощность
    Лада седан баклажан + тубус
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    потом лампы поменяю, когда линзы буду ставить. А сча просто сделаю - так. Там сча стоят 2 х Н4. У одной отключу дальний, у второй отключу ближний. При переключении с ближнего на дальний, будет гаснуть одна фара, и загораться другая. Как видно на принте на предыдущей странице там бывает фара с одной H4. Соответственно нагрузка будет равна одной H4. ну и приделаю моргалку, для мигания, где при мигании будут загораться 2 ближних и два дальних шутка. Только на два дальних буду делать.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Видади, Могу ошибаться, но, чёто мне сдаёца, что когда включаешь дальний (касается именно H4) то спираль ближнего не гаснет. Тоесть на дальнем у тебя горят 4 нити. Поетому не надо мудохаться с проводами, а достаточно с одной лампы снять фишку. Получится тоже самое, только лучше, т.к. пучёк будет нормально сфокусирован.
    Das Uaz
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    у меня сделано так что когда дальний вкл, ближний гаснет. А как правильно я хз. Я там всю проводку сам переделывал. И там всё было не заводское, поэтому сделал так.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 13:58
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 14:27
  3. OFF. Вопрос по электрике
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:42
  4. ТТХ лампочек головного света
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 23:00
  5. Замена ламп дальнего света на Б5.5
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:28
