Вопрос по сигналке? Взаимозаменяемости.
    Golf Аватар для kostyapoter
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    Получено: 77
    Отправлено: 28
    По умолчанию Вопрос по сигналке? Взаимозаменяемости.
    Собственно - перестала работать APS 2300 - лет 10 ей - модель уже не выпускается.
    Не реагирует на оба брелка и не прописывает их - работает только кнопка Валет.
    Предохранители и внешне всё норм. Обнуление тоже ничего не дало.
    Вопрос если взять APS2400 http://www.ulmart.ru/goods/311481/#open - которая есть в продаже и просто перекинуть блоки вроде фишки похожи - выйдет чтонить?
    Чтоб прооводку не перекидывать?
    В Поиске ничего не нашёл?
    VWB3 & SkodaOctaviaA4 & SkodaOctaviaA5
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Нет не выйдет, разъемы одинаковые, распиновка разная
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Клемы повытаскивать из фишки и всунуть как надо. Делов на полчаса.
    Das Uaz
    Получено: 77
    Отправлено: 28
    А какой оптимальный выход - провода по цвету соединить перекрутить?
    не понял? )
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Если разберется, то да, но многие фирмы изготовители сигналок еще и цвета у проводов миксуют
    Получено: 77
    Отправлено: 28
    Так я ж APS 2300 на APS 2400.... тоже разные будут цвета?
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Процентов 99
    Получено: 40
    Отправлено: 228
    Думаю, все же лучше перекрутить по назначению.
    Если, разъемы одинаковые то можно и как Powar ​написал.
    Учитывая, как некоторые водят машину, они явно думают, что закону сохранения импульса можно дать взятку.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    По опыту старлайн Б6 и Б9 цвета на 99% одинаковые, только добавлено несколько проводов на автозапуск. Фишка соответственно больше, но сами клемки одинаковые. Из старой фишки иголкой вынул и в новую (в соответствуещее по значению место) засунул.
    Я делал так.
    Das Uaz
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    старлайн Б6 и Б9
    На крокодиле наоборот
    Получено: 77
    Отправлено: 28
    Ещё вопрос знатокам - реле в сигнализации для чего? - ломается ли? и в какой момент оно должно срабатывать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ответ знатока.
    Реле в сигнализации не одно. У каждого свое предназначение.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Если речь про внешнее реле, то 98%, что это блокировка. Срабатывает оно в режиме паника. Бывает стоит реле на открытие багажника.
    Das Uaz
  1. вопрос по сигналке
    от drevo00 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 18:05
  2. вопрос по сигналке
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 19:29
  3. вопрос по сигналке
    от CheGuevara в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:53
  4. Вопрос по штатной сигналке
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 14:59
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 17:06
