Замена ГРМ - Страница 6
  1. #101
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    провернул 5 раз )) все метки на месте
    Ну вообще-то странно, что после пяти оборотов КВ метки совместились...
    Для проверки меток необходимо проворачивать 2-4-6-8-10 оборотов... То есть число оборотов, кратное двум... Ибо именно за два оборота коленвала, распредвал проворачивается на один оборот...
    Или ты считал обороты распредвала?
    Тогда ладно.
  2. #102
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    .Карел., ты опять людей водишь в заблуждение
  3. #103
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Почему в заблуждение? И почему "опять"?
    Хочешь сказать, что я не прав? И похрен, сколько оборотов КВ делать для проверки меток?
  4. #104
    Получено: 55
    Да прав ты. Прав! Я же просто прикололся. А ты в штыки.
  5. #105
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    И почему "опять"?
    Ну если рассуждать строго, то главное, что бы метки сошлись в принципе, а число оборотов зависит от начальной точки вращения. Если сошлись, значит установка верная.
  6. #106
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Ну извини.... Не понял йУмора... После рабочего дня на жаре, мосх отдыхает где-то...
  7. #107
    Получено: 55
    хорошо вам. У нас в Котласе холодина страшная. + 15 и дожди целую неделю.
  8. #108
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Тогда ладно.
    ага именно так
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  9. #109
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну вот и все....нашел сегодня время доделать машинку. все собрал и обкатал уже...
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО тем кто в ТЕМЕ ))
    стоит ли через какое то время лезть под кожух смотреть потраха ???
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #110
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    SparXXX-11011985, молодец
    а железки/резинки чьи поставил?
    Периодически подглядываю за состоянием ремня, да и вообще...
  11. #111
    Получено: 55
    стоит. Хотя бы для того, чтобы посмотреть не потеют ли сальники и не потрошится ли ремень ГРМ.
  12. #112
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    оригинал кроме помпы. помпа хепа
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #113
    Получено: 55
    помпа хепа
    с чугуниной?
  14. #114
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    P 547
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #115
    Получено: 55
    P 547
    Понятно. А я думал S 8754.
  16. #116
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Уважаемые одноклубники, всем по привету!
    Предстоит снятие помпы. всю процедуру по снятию деталей начиная с бампера - осилю сам. А вот уже с сборкой, т.е. дело с ГРМом, с метками не сталкивался.. может ли кто мне рассказать все тонкости установки по меткам.. чтоб потом не лохонуться после сборки и при попытке запуска ДВС не запороть всё там начиная с клапанов..
    авто в подписи))
    заранее благодарен!
  17. #117
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    она лучьше ???
    Асыл, по авт подсказал бы.... азм не знаю. в целом все просто я тоже боялся лезть.
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #118
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    с АЗМ ещё легче. Там обычный ролик-натяжитель с эксцентриком и меткой.
    Асыл, морду разбери, открой ремень ГРМ (кожухи сними), совмести метки на шкивах КВ и РВ.
    Ослабляй ремень, снимай его и снимай помпу. После установки ремня обратно, проверни 2 или 4 раза коленвал и проверь метки. Если совпадают, то всё правильно. Если не совпадают, то переустанавливай пока не совпадут.
    Только сними клемму с аккумулятора. И не вздумай проворачивать коленвал без ремня ГРМ!
  19. #119
    .Карел., спасибо..
  20. #120
    Беларусь, Могилев
    Доброго времени суток.
    Такая проблема - на днях менял ремень на 1,9 Тди AFN, 110 л.с. Пассат Б5, . Специалист который менл ремень сказал, что мол старый ролик натяжения был зажат в обратную сторону, и как следствие когда ставил новый ролик зажимал его против часовой стрелки. Вот сейчас что-то решил проверить, и как оказалось в мануале прописано зажимать ролик - совмещать метки по часовой стрелке. Т.е. получается ролик неправильно зажал нынешний установщик?
    Принцип натяжения ролика представляю отдаленно - вроде как пружина кручения, которую натянули в неправильном направлении?
    Что делать срочно перетягивать? Можно это сделать не снимая бампера, а только крышку защитную крышку ремня ГРМ.
    Заранее благодарен за ответ.
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:05
  2. Замена ГРМ на 2,5 TDI, AFB
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:24
  3. Замена ГРМ
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 20:41
  4. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 22:53
  5. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 13:36
