Замена ГРМ - Страница 5
  1. #81
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Парни, вы про какие метки говорите? На шкиве распредвала или коленвала?
    Про метки на нижнем кожухе ГРМ, там на предыдущей странице есть ссылка на фото кожуха.
  2. #82
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    А я на кожух нижний не ровняюсь никогда метку шкива КВ ставлю по (выпуклой) чёрточке на передней крышки двига
    Вот на фото её видно хорошо над шестернёй КВ. Она у меня совпадает с меткой РВ, то есть выставляю метку на РВ и метка шкива КВ встает ровно с этой (выпуклой) Затем снимаю ремень... ну и по порядку...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  3. #83
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    плохо. Не обязательно всегда снимать кожух для проделывания процедур с ремнем ГРМ. А на кожухе как раз выемка и имеется на 11 часов.
  4. #84
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Сергей 29 регион, Как поставить новый ремень тогда не снимая шкив и кожух Да, понял я понял, ты прав, и кожух мне не мешает сравнивать совпадения метки на шкиву с выемкой на крышке двига.
  5. #85
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    А зачем две метки?
  6. #86
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    А зачем две метки?
    а вдруг кто этот кожух потерял.
  7. #87
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    + к этому еще и лейбак ауди под углом как раз на 11 часов
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #88
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Да нет, на кожухе две метки зачем?
  9. #89
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ребят ролик регулировал 6мм при выдергивании чеки стало еле еле 8ка залазиет. все ок ??? провернул 5 раз )) все метки на месте
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #90
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    И сколько стало? Не уменьшился? По идеи нормально должно быть...
  11. #91
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    все метки на месте зазор 8мм
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #92
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    У меня сверло есть 8,8мм выставляю по нему, убираю чеку получается 8мм, проворачиваю несколько раз... получается 7мм оставляю, на горячем моторе 8мм, на холодную сжимается до 5-6мм
    ну и отлично думаю, покрути ещё для само убеждения, заведи и проверь ещё раз. Я сто раз так делал... (с)
  13. #93
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Блин как бы не запароть бошку................. щас на холодном 8мм. при негреве больше не станет ??? сколько вообще безопасный максимум зазор
    да блин седня запвел бы уже а вот сил не хватило вставить нижний патрубок радиатора. он до щелчка должен вставляца и фиксируем скобой да ?
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #94
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Ну да, только я скобу до конца не вытаскиваю, всё защёлкивается...
    до 10мм кажется максимум. Чем больше зазор, тем больше натяжка ремня...
    Попробовать и без радиатора можно, завести пол минуты и глуши... (патрубки заткни) Или вставь радиатор и отведи морду с правой стороны...
  15. #95
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    10 мм это ограничение связанное с ходом поршня натяжителя, ремень натянут всегда одинаково, это регулирует натяжитель, главное не выйти за пределы.
    Без ОЖ я бы не заводил ИМХО.
  16. #96
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Ну буду знать...
    Да я бы тоже, но за пол минуты ничего не случится. И вообще не обязательно снимать радиатор при замене грм, я справлялся отводя морду с одной стороны... места достаточно...
  17. #97
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Конечно, просто я у себя замечал, после пробега в 70-80 тыс, песок в бачке, поэтому при замене ГРМ, меняю помпу и промываю систему, поэтому и отвожу радиатор полностью. Ну это как говориться, у каждого свой рецепт...
  18. #98
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Прям реальный песок, грязь? Ну мне кажется я при съёме патрубков больше грязи занесу туда (лаборатория у меня не стерильная))))
    По всякому можно, не криминал ни так, ни так
    witnessx, До скольких у тебя сжимается демпфер на холодную?
  19. #99
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Ну да, а ты когда бачек переворачиваешь он чистый внутри, без осадка совсем? Когда машину купил, то 5раз промывал, в бачке прям слой лежал, сейчас вроде чучуть намывает.
    я не измерял, просто перед измерением нужно провернуть двигатель вперед немного, для правильной натяжки, с АКПП это проблематично, а так колеблется от 4 до 8 мм вроде.
  20. #100
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Вроде не замечал ничего Но я ОЖ за два года два раза поменял, первый раз для профилактики, а второй раз вылетела шпонка на нижнем патрубке с датчика и всё вытекло... Залил (бодяжил новый концентрат опять) вот и вся промывка...
    ну да, так же наверно...
Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:05
  2. Замена ГРМ на 2,5 TDI, AFB
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:24
  3. Замена ГРМ
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 20:41
  4. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 22:53
  5. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 13:36
