Пассатоводы, НЕ ЗАВОДИТСЯ мой пассат. - Страница 9
  1. #161
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Возможно, это хроническая болезнь....
    Если в открытом состоянии - нет давления масла
    Если в закрытом - нет компрессии
    Что то не совсем понимаю, как редукционный клапан связан с компрессией?
    Два пассата было
  2. #162
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если редукционник не открывается и давление масла подбирается к отметке 7+ бар - гидрики перекачивает и клапана перестают закрываться , это сказывается на компрессии не лучшим образом
  3. #163
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Михаил1401 Посмотреть сообщение
    всем доброго времени суток. разобрался с причиной не запуска двигателя (АЕБ) - низкая компрессия во всех горшках. холодный заводится с буксира, прогреется с полоборота. теперь другой вопрос: куда убежала компрессия (выяснили что в следствии поршневых колец) если утром при +1 градусе завелась сразу, а вечером при +3 отказалась.
    завтра буду заливать расскоксовыватель. мож хоть поможет мне домой вернутся.
    кто какой посоветует?
    Катализатор есть на машине ? Так бывает когда мотор его начинает кушать , утром есть компрессия а вечером он уже расточил сам себя , на аеб кат керамика и любит превращаться с годами в пыль
    в прошлом году V6 2.8 такой делал , сожрал левой бошкой катализатор верхний, тоже вечером поставил, а утром не завел
    компрессия в правой по 12-ть, а в левой 2-2-3
    снял левую приемную а там пыль вместо каталика
    мелкая керамческая пыль забивает канавки компрессионных колец начисто лишая их подвижности и оставляет характерные пятна как прихваты на цилиндрах, попадает в масло и уничтожает маслонасос, оседает на коренных и шатунных вкладышах если успевает подзабить фильтр до открытия клапана , ладно хватит ужасов на ночь
    или правой наоборот сожрал что то не помню уже
    хотя, смотря как на него поглядеть и в целом это уже детали
  4. #164
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Писец, не думал что такое возможно... Век живи, век учись
    Два пассата было
  5. #165
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    На ладе Весте с пробегом 160км.не тысяч.а именно км.При заклиненном редукционном клапане Манометр при изменении давления масла ушел на2 круг.то есть где то 18 очков получилось.и компрессия отсутствовала пока давление не падает.
  6. #166
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ALEX K.,
    Да , рабочий масляный насос может и больше, с заблокированным клапаном.
    Диаметр гидротолкателя около 3 см, площадь около 7 см2, при двлении в 18 это потчти 1260Н силы на клапан, вполне достаточно чтобы его открыть.
    Но данный эффект возможен только с гидрокомпесаторами....
    , VAG COM
  7. #167
    Клинцы
    когда глохнет компрессия ноль ?
    Компрессию мерили когда двигатель был холодный (тк не запустился), показывало от 3 до 5. маслица подлили, возросла почти до нормы.
    залил лавр, отстоял сутки. утром в горшках сухо. масло поменял. заводится как и раньше. уехал домой (1000 км + прицеп нагруженный).
    в пути вел себя стабильно. ток расход топлива чуток возрос (0,2-0,4 на 100). возрастание расхода заметно при ускорении (разгоне), при набраной скорости в норме (6,5-8,3; эт с прицепом)
    разъясните как масляный насос на компрессию влияет?
    щас дел и так куча, с ДВС планирую заняться через неделю.
    удален в 2016.
    на прогретом двигатели, слышно цоконье, вроде от гидриков. масляному насосу 8 месяцев.
  8. #168
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    как то так
    Два пассата было
  9. #169
    Клинцы
    как то так
    спасибо
  10. #170
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Всем привет, еле запустил сегодня в +1 свой V6 после морозов. Уже и не надеялся, почти посадил новый аккумулятор, не было компрессии видимо, залил в цилиндры по 20 мл масла.
    Крутил долго на очищенных свечах (отмочил в Силит, за час слезает весь нагар), не схватывало пока не отключил предохранитель бензонасоса и не крутанул пару раз стартер с газом в пол. Сразу запустился и заглох, вставил пред обратно и сразу-же завел. Дыма было много
    Завтра заменю свечи, ибо двиг стал троить (пятерить) и масло пора уже. Надеюсь не замерзнет больше.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  11. #171
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Нужно было хотяб раз в два дня заводить в мороз...
    У нас пару дней назад тоже минус 20 было, но мой ахалёт достойно их пережил. Ниразу не подвёл, заводился всегда нормально. Даже обороты при таких морозах держал 1200, хотя в холод около 1000 держит у многих...
  12. #172
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Я ежедневно ездил до этого, но утром в -20 с автозапуска не завелась, вышел потом и вручную запускал, в итоге залил свечи. Про режим продувки тогда еще не знал.
  13. #173
    мск
    в сильный мороз если есть возможность лучше машину не трогать. и течи масла могут быть, а запуск и работа на холостых приводят к замерзанию конденсата в глушителе.
  14. #174
    Почитав стало любопытно, до какой температуры ниже нуля вообще заводятся пассаты на бензине без танцов с бубнами средней степени живости двигателя?
    Просто как-то не очень вдохновляет читать о проблемах с запуском в морозы имея старенького пассата, при том что прежде ездил на логане и смело заводил его в -45 с пол оборота без каких либо проблем, в то время как почти все иномарки стояли замороженными и не могли запуститься без подогрева.
  15. #175
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Тут всё индивидуально. Зависит от степени убитости авто ))
  16. #176
    Казахстан. г Талдыкорган
    В январе -38 было, авто на улице без гаража, заводил без проблем. Опять же как писали выше, многое зависит от состояния авто.
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  17. #177
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    у меня дизель при -40 почти с пол-оборота заводится. если за машинкой следить она и через 30 лет будет заводится также, как и новая.
  18. #178
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #179
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Особенно про морозы в Москве 40 °
    Два пассата было
  20. #180
    Что-то как-то сомнительно в это верится, 13 лет уже работаю на дизельной технике, так у нас при ниже -30 стараются даже новую технику не глушить даже на пару минут чтоб уровень масла глянуть в дизеле в пересменок, посколько риск есть потом не завести, и после несколько смен с пушками скакать отогревать с палатками. Да и нагляделся как уже заведённые на ходу на трассе замерзают дизеля, на обочинах потом стоят отогревают. А тут околевшый дизель в -40 завести без подогрева. :D
    С ефиром ещё быть может и поверил бы, а так ... .
Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:49
  2. Мой ПАССАТ угнали!
    от RSU в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 10:00
  3. Мой Пассат 1.8T
    от LexxoN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 00:14
  4. помер мой пассат!!!
    от Айртон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:54
  5. Все,мой пассат пришел
    от Andron1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 15:55
