| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Fox_B5, если она попала в ЭБУД, скорее всего она должна была попасть и в салон через дыру под ЭБУД, на всякий пожарный открой черный ящик, погляди....
| Получено: 2 Отправлено: 22 |
Всем привет!
Видимо, что-то с мозгами. На приборке 0 часов 0 минут и часы не идут. При повороте зажигания на пол оборота загораются и тухнут правильные контрольные лампы, иногда загорается еще и лампа подушки. Стрелки температуры ОЖ и остатка бензина не сдвигаются с места. Бензонасос не шуршит. При попытке старта быстро постоянно щелкает релешка слева за приборкой и ничего не происходит. Центральный замок работает, стекла тоже.
Что это может быть?
B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Там есть разгрузочное реле.если постараться то можно достать сняв крышку закрывающую предохранители.возможно там контакты подгорели.когда у меня такое было то отрубались поворотники и что то еще.не помню сейчас.но попробуй достать и глянуть в него.
ALEX K., доброе утро! А не подскажешь как оно выглядит? Там наверняка их несколько. Правильно я понимаю, что я снимаю боковинку, слева на торпеде и пытаюсь вынуть оттуда релешку? Или оно под рулем? Или под капотом у лобового стекла?
Под кодовым на левой стойке под торпедой
Под лобовым.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
доброго времени суток!
Возникла следующая проблема:
пассат б5 вариант 1999 гв. (конструктор), 1,8т (аеб), эксплуатируется в моих руках 9й год. утром завел съездил по делам, днем грузил в отпуск, собрался выезжать - ДВС схватился и сразу же заглох. последующие попытки запуска -0. подключил "Вясю диагноста" - показал только ошибку по клапану паров топлива и ДК (но они старые, клапан пытался чистить недавно; ошибки очистил). других ошибок по ДВС не показывает.
после длительного вращения стартером запахло бензином (выкрутил свечи - мокрые, прокалил почистил, проверил зазор = 0,8мм). Попытка запуска - схатил, потроил секунд так 5 и заглох. последующие попытки дали одиночные хлопки воспламенения (в цилиндрах). ремень грм осмотрел тока поверхностно (отстегнул верхние застежки и отодвинул кожух) - целый.
Вчера во время поездки ДВС немного затроил, потом выравнился (грешу на клапан паров топлива).
подскажите пожалуйста, за что взяться кроме головы чтоб старичок заработал.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Когда замеришь компрессию, то все сразу и станет ясно.
Но без ремонта головки блока, скорее всего уже не обойдётся.
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Нет, просто частота вращения коленвала на стартере, получается ниже минимального порога тахометра.при вращении стартером стрелка тахометра не шевелится (может это быть признаком неисправности ДПКВ?)
всем доброго времени суток. разобрался с причиной не запуска двигателя (АЕБ) - низкая компрессия во всех горшках. холодный заводится с буксира, прогреется с полоборота. теперь другой вопрос: куда убежала компрессия (выяснили что в следствии поршневых колец) если утром при +1 градусе завелась сразу, а вечером при +3 отказалась.
завтра буду заливать расскоксовыватель. мож хоть поможет мне домой вернутся.
кто какой посоветует?
Михаил1401,
С маслом в горшки компрессию мерили????
Иди в аптеку, купи 4 пузырька димексида. В Прогретый дрыгатель(на яме)(установить все поршня в среднее положение) вылить по пузырьку в каждый горшок.....Ждать часа 2, с перидочностью в 15 мин покачивать поршня вверх-вниз. Потом пролить горшки бензином, чем больше тем лучше. Продуваем цилиндры от остатков, проворачивая КВ. Заливаем в горшки масло кубиков по 5 ждем, мерим компрессию. Если поднялась - радуемся, сливаем все дерьмо с картера, в маслозаливную горловину пол ведра бензина, не забываем залить масло. Если нет -![]()
, VAG COM
| Получено: 1,072 Отправлено: 612 |
ну как у меня было...
не каких раскоксовок!
когда глохнет компрессия ноль ? если да, то замеряй давления масла... если больше 7 бар меняй маслонасос. залипает редукционный клапан.
прочти мою тему...
https://passatworld.ru/showthread.ph...dnej-stranitse)
, VAG COM
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
Какой-то не правильный у вас бензин.)
Обычно, при низких температурах, ниже 18, происходит расслоение бензина с Димексидом и последний выпадает в осадок или вообще кристализуется. Ацетон же полностью растворяет Димексид.
Отправлено с моего BV9500 через Tapatalk
ну и?
я и написал 18
по умолчанию, если +18, то можно плюс упустить. нее?
это какой класс?)
а так-то рабочая Т у димексида не менее +50С при меньшей он просто ни чего не будет раскоксовывать.
сомневаюсь, что в моторе, через 2 часа, будет хотя бы +18 в это время года.
