Пассатоводы, НЕ ЗАВОДИТСЯ мой пассат. - Страница 6
  1. #101
    Химки
    Цитата Сообщение от Mixaaa Посмотреть сообщение
    Ошибки есть? Было подобное - или заводится с полпинка и нормально едет, или не заводится вообще хоть тресни.
    Виновато оказалось реле j271 рядом с мозгами стоит, отвечает за топливную систему в целом (насос, форсунки и т.д.)
    А вкл/выкл выжигания могло его расшевелить, вот она и завелась. Но у меня ошибка висела.
    ИМХО если бы дело в насосе иди РДТ было, то на езде в первую очередь сказалось.
    Ок, спасибо за мнение. Завтра рано с утра записан на сервис. Заодно постараюсь замерить давление, почитать лаунчем ошибки итд.
    Passat b5.5 awt 150h/p
  2. #102
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от merzlyak13 Посмотреть сообщение
    По поводу насоса, прислушивался, вообще ничего не слышу)
    Или плохо слушал, или насос не работает. Попробуй открутить лючок под задним сиденьем (у задней правой двери). Увидишь бензонасос. Постучи по нему рукояткой молотка. Заводи.
    Если не поможет, проверь появляется на нем +12 на пару секунд при включении зажигания. Мультиметром или лампой небольшой мощности.
    Если не появятся, смотри щелкает или нет реле бензонасоса в блоке реле. Оно под рулевой колонкой, кажется номер 372, коллеги поправят если я ошибся с номером.
  3. #103
    Химки
    Позвонили с сервиса. Лаунч показал ошибку по датчику коленвала. В течении дня его сегодня осмотрят, мало ли там контакт плохой, зелень, всё такое) Заодно номер его мне скинут. Так как ETKA показывает, что по моему вину аж три ДПКВ разных было. Странно это.
  4. #104
    Химки
    Товарищи, всем спасибо за то, что откликнулись. Заменили ротор и датчик положения распредвала, машина стала заводиться.
  5. #105
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Распредвала ? или же коленвала ?
  6. #106
    Pointer Аватар для Fox_B5
    По умолчанию не заводиться Passat B5 1.8T APU
    Добрый день форумчане не заводиться Passat B5 1.8T APU.Началось все просто с утра завелась и буквально через 10 сек заглохла и все. После снятия свечей и продувке бывают однократные схватки (просто чувствуется что есть одиночное короткое воспламенение) но потом опять тишина. Проделаны ниже изложенные работы :
    1. Произведена замена – ДПКВ, ДПРВ, Коммутатор.
    2. Проверка искры – есть на всех цилиндрах
    3. Проверка меток ГРМ – сделано (метки на местах , ВМТ соответствует)
    4. Проверка бензонасоса – сделано (но только на тупиковом манометре в связи с отсутствием тройника -3 атм. )
    5. Проверка импульса на форсунках – сделано (с помощью светодиода есть сигнал)
    6. Сделана диагностика VDS – ошибок по мотору нет . При мониторинге групп вовремя запуска показывает : Обороты дв. -120/140, Время впрыска- 4,6/3,2 , Температура – 5 (соответствует т.т) Воздух -0,92 g/1,02g
    7. Было подозрение на катализатор – вывернут датчик кислорода перед катом эффект 0
    Что посоветуете куда еще лезть и что смотреть?
  7. #107
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Fox_B5, Компрессию померь
    , VAG COM
  8. #108
    Компрессия норм .
  9. #109
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    А обороты не низкие при попытках запуска? Может стартер чудит?
  10. #110
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Fox_B5,
    Прости, сразу проглядел - должно быть не менее 6.
    Сдох у тебя бензанасос.....
    , VAG COM
  11. #111
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Мало очень
    Почитай ошибки по всем блокам, особенно комфорт. Сталкивался с невозможностью запуска из-за отвалившейся каншины под ковром возле БК.
    Если есть нештатная сигналка, может быть дело в ней.
    Замерь ток и напряжение на бензонасос, прежде чем менять.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #112
    Все блоки проверялись на ошибки . По блоку комфорта только одна ошибка -по подогреву зеркала со стороны пассажира. Больше не каких ошибок во всех блоках.
    Сигналки нет.
    Ток и напругу завтра замерю .
  13. #113
    Замерил напряжение на бензонасосе при включении зажигания появляется примерно на 1 секунду 11,5в. во время работы стартера 10,5в.
    Аккумулятор подсел слегка.
  14. #114
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    насос меняй
  15. #115
    Уже задумываюсь об этом. Но решил подождать в воскресенье привезут комплект для измерение давления топлива не колхоз что у меня. Замерю еще раз и отпишусь. Но все равно спасибо за советы.
    И всем не болеть.
  16. #116
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Попробуй пока ждешь скинуть разъем с ДТОЖ. Если при низком давлении топлива еще и ДТОЖ завышает температуру, при -5* может и не завестись.
    Снимишь разъем с ДТОЖ, время впрыска увеличится и может заведется.
  17. #117
    Замерил сегодня деление : при включении зажигания накачало до 4 вовремя прокрутки стартера 3,4-3,6 . На запертую накачала 4,8-4,9 Без ДТОЖ пробовал не помогает по сканеру он коректно работает.
    Сегодня опять при первой прокрутке вроде как схватила но ровно 0,5 секунды а потом крутиш и мне показалось что вспышки вроде есть но уж совсем не какие.
  18. #118
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Товарищу промывал форсунки на крайслере (который волга сайбер). Так пока не накачал в бачек с топливом больше 4 атм. он даже не пытался схватывать. Как только давление перевалило за 4 атм. - сразу двигатель запустился.
    В качестве проверки можно вытащить 28 предохранитель и подключить любой внешний бензонасос и сразу определиться с насосами.
  19. #119
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Оформи подпись, а то чтобы посмотреть какой у тебя ДВС, надо в начале темы смотреть. Пять тем у тебя уже есть. Как оформить читай в моей подписи.
    Для запуска давления вроде должно хватить.
    Когда и почему менял ДПКВ??
  20. #120
    Датчик ДПКВ менял сразу после того как перестала заводиться это первое что поменял.
    Passat B5, 2000, АКПП, 1.8T APU.
Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:49
  2. Мой ПАССАТ угнали!
    от RSU в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 10:00
  3. Мой Пассат 1.8T
    от LexxoN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 00:14
  4. помер мой пассат!!!
    от Айртон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:54
  5. Все,мой пассат пришел
    от Andron1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 15:55
