| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
Где, в карбюраторе?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Приветствую. Passat b5+ AWT. 2002. Ситуация странная. Вчера как обычно завёл авто, поехал на работу. Всё было хорошо, в дороге авто не капризничало. А вот вечером, когда собирался домой, авто не заводился, стартер крутит и ничего. С раза 5-ого что начало схватывать, путем нажатия на газ завелась, но как то неуверенно. Доехал я до дома, опять же, в дороге авто норм едет, никаких сюрпризов. Припарковался, дай думаю, выключу зажигание и опять заведу. И всё, не заводит опять. Крутит и не заводит. Бензонасос новый, регулятор давления топлива тоже, свечи не менял давно правда. Вчера как раз заказал и есть косяк в проводке, где фишка в катушку вставляется. Год назад подобная хрень была, три дня не мог завести авто, оказался говнобензин залили мне. Судя по тому что она норм ехала и не делала мозги, можем исключить бензонасос, я прав?
Passat b5.5 awt 150h/p
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Когда не заводится, включи зажигание и послушай как жужжит бензонасос. через пару секунд он выключится. Выключи зажигание и подожди секунд 20, еще раз включи зажигание... и так раза три-четыре. Потом заводи.
Насос должен зудеть ровно, без надрывов и завываний.
У меня выработалась привычка. Повернул ключ, послушал как отработал насос, тогда завожу ДВС. Давление бензин в рампе нормальное.
Сейчас у вас в Химках холодно. На всякий случай посмотри что показывает ДТОЖ в ЭБУД когда ДВС не заводится. Если в проводке ДТОЖ появляется КЗ, ЭБУД будет думать, что ДВС горячий и время впрыска будет недостаточным для запуска холодного ДВС.
Спасибо за совет, сегодня попробую. К сожалению нет шнурка, что бы проверить. Но можно же скинуть фишку с ДТОЖ и завести, если заведется, то видимо ДТОЖ, верно?. Если в проводке ДТОЖ появляется КЗ, ЭБУД будет думать, что ДВС горячий и время впрыска будет недостаточным для запуска холодного ДВС.[/QUOTE] - А я когда приехал с работы, ДВС был горячий и при этом авто не запустился. На горячую, ДВС же сразу должен схватывать.Когда не заводится, включи зажигание и послушай как жужжит бензонасос. через пару секунд он выключится. Выключи зажигание и подожди секунд 20, еще раз включи зажигание... и так раза три-четыре. Потом заводи.
Без ДМРВ будет заводится, чуть дольше будет маслать стартер, но заведётся без проблем... Я бы проверил все "жизнено" важные эл.разъёмы для двигателя под капотом, может где контакт плохой или окислились... Особое внимание уделить ДПКВ и ДПРВ и их разъёмам.
Сергей правильно написал. Без него ДВС и заведется, и поедет. Только прожорливей станет и ошибка вылезет.
А вот без ДПКВ и ДПРВ не заведется. Тут бы ошибки глянуть. Может у кого из друзей есть адаптер. Там работы на 10 минут с перекуром.
А лучше конечно иметь свой. Нужен самый простой К-КL адаптер. Они не дорогие.
Как насос жужжит проверил???
проверь на искру. смени резинки в РДТ.
Свежие новости, на форуме дали совет, включить зажигание и подождать 10 сек, вытащить ключ, и так раза четыре, на пятый заводить. И что вы думаете, завелась с пол рыка. Заглушил, сразу решил завести и нифига, крутит и не заводит. Что это за хрень такая?
Простите за вопрос, а что за ДПКВ И ДПРВ? ДПКВ — это датчик положения коленвала? А вот ДПКВ не в курсе)
Давление топлива смотри...
Когда несколько раз включаешь зажигание, насос подкачивает каждый раз при включении, тем самым поднимает давление в топливной рампе... Может кстати ещё РДТ (регулятор давления топлива) любит тебе голову...
ДПРВ - датчик положения распределительного вала
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ)
ДД - датчик детонации
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
РХХ - регулятор оборотов холостого хода
ДК - датчик кислорода (он же лямбда)
ДТВВ - датчик температуры впускного воздуха
и другое![]()
РДТ НОВЫЙ, кольца на форсунках новые.
РДТ Новый, БошДавление топлива смотри...
Новый не значит исправно работающий...
Видел как то видео известного автоблогера Ильдара, как он промучался оживляя мертвеца помойму... Купил новую катушку зажигания на машину, в итоге выяснили что эта новая катушка бракованная попалась...
без вакуума всё же должна заводится нормально. Вакуум в РДТ снижает давление в рампе, т.к. действующая сила вакуума приподнимает диафрагму с шариковым клапаном и некоторое кол-во топлива сбрасывается в обратку...
тут или РДТ залипает в открытом положении и не держит давление, или же в самом насосе клапан работает не корректно...
Я кстати и недавно бензонасос поменял. Месяц как.
Так же была чистка абсорбера.без вакуума всё же должна заводится нормально. Вакуум в РДТ снижает давление в рампе, т.к. действующая сила вакуума приподнимает диафрагму с шариковым клапаном и некоторое кол-во топлива сбрасывается в обратку...
По поводу насоса, прислушивался, вообще ничего не слышу)Сергей правильно написал. Без него ДВС и заведется, и поедет. Только прожорливей станет и ошибка вылезет.
Ну что это датчики-маловероятно. Проблема в давлении топлива. Или говнобензин.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 20 Отправлено: 40 |
Ошибки есть? Было подобное - или заводится с полпинка и нормально едет, или не заводится вообще хоть тресни.
Виновато оказалось реле j271 рядом с мозгами стоит, отвечает за топливную систему в целом (насос, форсунки и т.д.)
А вкл/выкл выжигания могло его расшевелить, вот она и завелась. Но у меня ошибка висела.
ИМХО если бы дело в насосе иди РДТ было, то на езде в первую очередь сказалось.
Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
