Пассатоводы, НЕ ЗАВОДИТСЯ мой пассат. - Страница 2
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    a_petropol, подожди, может ты не будешь сейчас сразу запчасти покупать менять. Лучше опиши что случилось и что проверял, как ТС. Есть куча вариантов из-за чего не заводится!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Pointer Аватар для Алексей84
    Новосибирск
    Здравствуйте. У меня машина Пассат Б 5,5 2003 года выпуска 1,8Т Немец, сигнализация Пандора 3000. На машине езжу очень редко, примерно 1 раз в месяц, и то 20-40 км. Зимой вообще не эксплуатирую с (октября по апрель). Когда ставлю машину в гараж снимаю "-" клему аккумулятора. Аккумулятор стараюсь заряжать вовремя, что бы полностью не разрядился. Столкнулся с такой проблемой:
    1. после зимы при включении зажигания панель приборов, не всегда, мигает.
    2. в августе перестала с первого раза заводится, прочитал на форумах что выходит из строя бензонасос (выхожу из положения включаю зажигание на 5 сек. выключаю зажигание и сразу включаю зажигание и завожу машину машина заводится без проблем и сразу)
    3. при включении зажигания панель приборов горит, начинаю заводить панель приборов тухнет, а стартер крутит.
    Может быть аккумулятор слабый? Стартер крутится быстро.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Алексей84, у монитора тяжело ванговать. Думаю где-то контакты окислились
    Ради эксперимента попробуйте взять с другой машины аккумулятор и завести. Если то же самое, надо искать проблемы в проводке
    Новосибирск
    Спасибо, попробую переставить аккумулятор.
    Lupo Аватар для Andrewmad
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Замерь напряжение на аккуме без нагрузки и под нагрузкой.
    Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
    Нижневартовск
    Всем привет. Давно проблем не было с машиной. Сегодня сел заводить и не крутит стартер, в момент когда должен включится идет шипение, с пятой попытки сработал только как надо. Раньше было такое но подольше держал ключ на старте и через секунды 3-4 он начинал крутить. Проблемы с проводкой или стартером предполагать, ? Что можно сделать и как проверить
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Проблема в стартере.
    Еще наверное у тебя бывало, что заводишь авто и потом небольшие стуки стартера происходят - эти проблемы как правило парой ходят.
    В первую очередь разбирать стартер. 70% таких проблем решаются просто очисткой от старой смазки, всякого мусора и смазывание новой. От себя рекомендую смазку Вымпел.
    Также возможен износ, но это уже по месту
    Будешь разбирать - разбирай в замкнутом пространстве, чтобы пружинки щеток не поразлетались.
    Вот тебе бонус:
    Нижневартовск
    Вот тебе бонус:
    Нет, такого не замечал, никаких стуков. Просто либо не заводится либо заводится. А что это за шипение во время когда ключ в положении запуска ?
    Pointer Аватар для Moskovit
    Москва, САО
    Получено: 11
    Привет ! У меня так было пока не заменил Датчик положения коленвала
    VW Passat B 5+ Variant ,1,8T, AWT 150 л.с. , AКПП,
    Был: Passat B5 ,Variant ,ADR 1,8 125 л.с. , АКПП,
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    это стартер крутится, но бендикс не выводится вперед к маховику
    а при чем тут ДПКВ вообще?
    Москва, САО
    Получено: 11
    Это я хотел посоветовать MIHAI , да не посмотрел на дату его сообщения . А он не отписался , чем всё закончилось
    Новосибирск
    Сегодня проверил плотность 1 банка плотность 1,23, 2 банка плотность 1,25, 3 банка плотность 1,25, 4 банка плотность 1,25, 52 банка плотность 1,25, 5 банка менее 1. То есть аккумулятор будет быстро разряжаться и зимой замерзнет. Нужен новый аккумулятор, но стартер то хорошо крутит, быстро. Заметил такую тенденцию, если панель приборов горит тускло или мигает машина не заведется и стартер крутится быстро, без нагрузки. Если панель приборов горит ярко, стартер крутится немного медленнее и с нагрузкой, машина заводится с пол оборота. Почему обороты стартера и нагрузка на стартер меняется?
  13. #33
    Всем привет! У меня проблема. Не заводится пассат б 5+ 2003 г. американец.3 дня назад утром не завелась. Стартер крутит в пустую. Выкрутил свечи...сухие. Посмотрел предохранители. Попытался завести завелась. Два дня ездил заводилась с пол тыка. Сегодня опять не завелась. Советуют топливный насос посмотреть. У меня подозрения на бензонасос и на 2-ю сигнализацию (не родную...старлайн). Хочу просто спросить может ли вторая сигналка каким нибудь образом блокировать бензонасос? И еще при заправке запах бензина в машине бывает
  14. #34
    здравствуйте уважаемые пассатоводы!2ую неделю я уже без своего пассатика(((подскажите кто что знает,у меня такая проблема:
    пассат б5 1.9 тди 1998г.в. 81 кВТ 110 лошадей!
    _____утром завел ,прогрел ,поехал...при переключении на 2у. передачу почувствывал при нажатии на педаль газа два небольших рывка ,потом при следуюш передаче опять рывки ,такого до этого не было,приехал,оставил машину на нетралке-рабортала на холостом ходу минут 10-12......потом заглушил и пошел по своим делам.Пришел начал заводить,стартер крутит а не заводится нефига((((аккумулятор новый !только что купил.Думал забит заборник топлива ,сняли шланг что в бак идет -продули насосом ,топливо забирает в фильтр(фильтр не забит),потом насос проверили топливный-насос работает ,после насоса топливо поступает в форсунки(форсункки откручивали все четыре ,стартером прокручивал через откруч форсунки топливо льется!!,,,Ремень ГРМ целый!!!Сняли патрубок попробывали завести с холодного старта с балончика пшикнули туда,завелась машинка,но работала пока не сгорал аэрозоль с балончика потом сразу глохла.Кинули мозги на компьютер никаких ошибок.......Что с ним кто может разгадать эту проклятую загадку!?(((((((((((((((
  15. #35
    Доброй ночи. Сегодня пол дня провел с машиной, в гараж доехал на шнурке.... припарковался у магазина, поездив перед этим минут 20, в магазине пробыл минут 15 и рот попытке заводить - стартер крутит, а не заводится.... короче попыток 30 заводки и нечего. В гараже вынул и проверил бензонасос на прямую от аккум - работает. Реле 30 возле эбу - работает, реле 373 помоему под рулем - работает. vag-com - не видит ЭБУд и бензонасос не качает,на приборке не светит при включении зажигания символ EPC - соответственно не заводится... Туда сюда вынимал и ставил ЭБУ (Bosch me 7.5) и вот оно само по себе на приборке засветилось EPC при повороте ключа, бензонасос начал качать и машина завелсь как будто не в чем не бывало... В чем причина? Где рыть? ЭБУ это или какие провода, или .... хз...
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    alex_mas, сигналка есть?
  17. #37
    Сигналка шведская какаято стоит с датчиком разбитого стекла. Где находится реле которое включает эбу? Может сига блокировать эбу если она подключена не в разрыв проводов? Отдельного брелка на сиге нет, пробывал отключать питание сигналки , положение не менялось.
  18. #38
    Добрый день сильно не ругайте ) первый раз на форумах, такая у меня проблемма владею пасат б6 вариант 2 тди двигатель сввв выщел заводить полил водичкой а он не в какую отогнал в гараж отогрел и все равно не заводится топливную прокачал перепробовал все уже ошибок нет кроме температуры маслапробовал даже с эфиром эмоций ноль помогите , стартер крутит а не схватывает помогите пожалуйсто
  19. #39
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    топливо.фильтор.форсунка.побрызгай в ДЗ посмотри заведется
    эбу провода провер на окис
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  20. #40
    В топливо побрызгать эфир?
    Эбу на ваг ком отвечает
    а где он находится этот эбу не могу найти
Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:49
  2. Мой ПАССАТ угнали!
    от RSU в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 10:00
  3. Мой Пассат 1.8T
    от LexxoN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 00:14
  4. помер мой пассат!!!
    от Айртон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:54
  5. Все,мой пассат пришел
    от Andron1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 15:55
