Пассатоводы, НЕ ЗАВОДИТСЯ мой пассат. - Страница 14
  1. #261
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я всё же склоняюсь к варианту с плохой компрессией...
    ДПКВ довольно надёжный, маловероятно что бы просто так внезапно взял и вышел из строя, если датчик оригинал по БОШу
  2. #262
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    SerG_MSV,
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    довольно надёжные что бы просто так взять и выйти из строя.
    Да, особенно с учетом того что он уже 24 года намолотил.......
    , VAG COM
  3. #263
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Обычно проблема с ДПКВ начинается с спародичиских ошибок, при определённых условия, в жаркую погоду например при нагреве двигателя и датчика, не постоянные пропуски зажигания, запуск не с первого раза... Но что бы внезапно и навсегда он крякнул, я такого что то не припомню что бы кто то про них отзывался... Хотя всё может быть
  4. #264
    Pointer Аватар для DANGER1979
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    SerG_MSV, запуск всегда был с первого раза, только в морозы после ночи, старому АКБ было тяжеловато крутить стартер, но при этом всё равно заводилась с первой попытки.
    Из всех проблем есть только одна: после перевода машины на ГАЗ стали иногда во время езды падать обороты (типа пропуски зажигания, подтраивание), особенно при включении кондиционера. И в очень редких случаях машина на ходу глохла. Грешу на катушку зажигания, но ценник на её кусачий поэтому не спешил менять.
    Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
    Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
  5. #265
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну вот когда севший АКБ не завёл мотор, с последующими неудачными пусками уже на заряженном АКБ могло и смыть плёночку... Пробуй все варианты которые проще всего проделать, дальше посложнее пойдёт ))
  6. #266
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    SerG_MSV, предлагаете выкрутить свечи, влить шприцом 10 мл масла в каждый цилиндр, поставить свечи и пробовать завести?
    P.S. Есть видео где человек на пассат б5+ заводится вообще с отключенным штекером датчика коленвала и всё ок у него.
  7. #267
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я бы попробовал, но свечи лучше вкрутить старые и вытащить пред на насос, немного покрутить стартером движок что бы маслице по стенкам размазалось колечками. А потом на новых свечах уже пробовать полноценно запускаться...
    На АХЛ без ДПКВ движок заводится, лично на своей проверял когда сам не верил. Но при условии, что ДПРВ исправен !
  8. #268
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DANGER1979,
    , VAG COM
  9. #269
    Начни с простого
    При включении питания должен заработать топливный насос, и через 1-2 сек выключиться
    Послушай внимательно как работают реле, в особенности реле с группой контактов, убедись что срабатывает в момент когда крутишь и начинает работать насос в это время
    Выкрути свечи положи все на корпус крышки клапанов и глянь есть ли искра.
    Отцепи разъёмы форсунок, открути флейту (2 болтика) вынь её вместе с форсунками, опусти в какую-нибудь тару (я обрезал бутылку 5л) подцепи провода на форсунки которые находятся над тарой (для избежания попадания топлива на двигатель) покрути стартер и увидешь работают ли форсунки.
    Проверь разъём датчика температуры двигателя, и сам датчик. Сопротивление варьируется от температуры датчика. На нём не должно быть обрыва между контактами 1,3
    Далее уже желательно подключаться с шнурка и смотреть ошибки.
    Passat B5, немец, 1998г., МКПП, 1.8 ADR
  10. #270
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    Михаил142,
    я так и делаю потиху
    Проверено:
    1. при включении зажигания гудит топливный насос в багажнике как раньше ровно и с тем же звуком.
    2. свечи после выкручивания мокрые, значит топливо подаётся
    3. пробовал сушить свечи на газу и горячими ставить и заводить. не помогло.
    4. искра есть на свечах. Выкрутили одну свечу и надели наконечник и крутанул чуть чуть стартером. Второй человек смотрел на искру. Искра есть.
    Значит и главное реле и катушка исправны.
    5. Датчик температуры менял летом. Но скидывать разъём с него не пробовал ещё, т.к. вероятность очень мала что он.
    6. Пробовал скидывать штекер ДПРВ и заводить. Естественно просто крутит стартер.
    7. Мастер который занимается движками по части механики сказал что компрессия есть по его ощущениям. Поэтому масло в цилиндры не вливал.
    8. АКБ стоит абсолютно новый.
    Остаётся ДПКВ, но если бы он не работал то по идеи и искры бы не было на свечах.
    На приборке естественно ошибок ни каких нет, НО если крутить секунд 10 стартер, то появляется лампочка давления масла. Вот это вообще покуда загадка.
    Планирую в воскресенье на лафете тянуть машину к гаражнику который занимается чисто VW
  11. #271
    Это норма, на это даже не обращай внимания.
    При наличии искры и бензина он просто обязан начать схватывать, при условии что бенз нормальный залит в баке, если же машина длительное время стояла (несколько месяцев) то прийдётся ещё бензин заменить, чтоб не вышло как в моём случае. )))
    Ну а компрессию не мешало бы замерить, но прежде сперва нужно опять же завести. На нашем движке 10.5 является нормой, но даже при 9.0 должен заводиться, попадался мне уже движок с такой компрессией низкой.
    На ADR модуль, а не катушки, проверять искру на всех 4ёх нужно, если есть на всех значит модуль исправен. А вот броники менять порой стоит хлипкие они.
  12. #272
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DANGER1979,
    Сколько в барах?????
    Ощущают .........................
    , VAG COM
  13. #273
    Воронеж 45 Стрелковой Дивизии
    Отправлено: 9
    Спасибо. Но у меня нету ноутбука и соответственно нет шнурка. Уже бы давно так сделал бы.
    Как стартером крутишь стрелка тахометра двигается? У меня ваще не двигалась, был ДПКВ, заменил и завелась, но у меня не подавало топливо и искру, а у тебя как я понял свечи мокрые?
    Вы мне вот скажите лучше на AHL 1998 года Вариант где стоит ДТОЖ и может ли из за его глюков обороты не падать сразу ,даже на прогретой машине, на светофоре останавливаешься, а она почти полторы тысячи держит секунд по 20, иногда сразу сбрасывает, где он стоит, на головке со стороны лобового стекла???
    Passat B5 1998г. МКПП AHL С уважением Эдуард.
  14. #274
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    Темнота, да стрелка тахометра двигается. Свечи каждый раз мокрые. Особенно видно когда достаёшь не давно вставленные свечи после просушки и снова видно что электроды на ней мокрые, а дальше резьба сухая.
  15. #275
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Доброго дня
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5612222
    вот так я победил не сбрасываемые обороты,и уже более трёх лет никаких проблем с оборотами
    AHL 1998 года Вариант на головке со стороны лобового стекла
    В пластиковом тройнике.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  16. #276
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На торце ДВС со стороны отсека АКБ. Снимаешь две секции воздуховода от ДМРВ и увидишь его на тройнике ОЖ.
    На обороты он не повлияет таким образом. У тебя проблемы с ДЗ.
  17. #277
    Отправлено: 9
    Дело в том ,что при диагностике он показывал минус 31 градус, а на улице было минус 8 всего, поменять его все равно надо, а ДЗ сниму помою как потеплее станет, пока холодно и негде, но за совет огромное спасибо!
  18. #278
    При данных всех обстоятельствах, стоит смотреть ДЗ, ДТОЖ и датчик изменения геометрии впускного коллектора.
    Но при них при всех нужен шнурок чтоб знать что они кажут.
    По скольку бензин говоришь есть, при этом свежий, компрессия за 2 дня с идеальной до неприемлемой не могла пропасть, выходит нехватка воздуха, значит смотреть что выше написал.
  19. #279
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    это где такой и как он влияет на запуск двигателя ?
    а компрессия может пропасть уже за считанные минуты после десятка неудачных запусков, просто смывает масляную плёнку с цилиндров бензином, а тем более при холодном пуске, т.к. ЭБУ готовит более богатую смесь, т.е. топлива впрыскивается на порядок больше чем при запуске прогретого двигателя.
  20. #280
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это означает, что сопротивление измерительной цепи больше чем надо. У ДТОЖ обратная зависимость сопротивления от температуры. Чем больше температура, тем меньше сопротивление. Чаще жалуются на завшение температуры. Тогда ДВС плохо заводится или как ДТОЖ, который лежит разобранный у меня - при -18* ЭБУД видел +65* и не подавал никаких признаков жизни.
    В твоем случае возможно кроме самого ДТОЖ, могут быть плохие контактах в разъемах.
Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:49
  2. Мой ПАССАТ угнали!
    от RSU в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 10:00
  3. Мой Пассат 1.8T
    от LexxoN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 00:14
  4. помер мой пассат!!!
    от Айртон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:54
  5. Все,мой пассат пришел
    от Andron1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 15:55
