Пассатоводы, НЕ ЗАВОДИТСЯ мой пассат. - Страница 12
  1. #221
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду, можно ли добраться до ремня не снимая морду целиком с радиаторами и телевизором как делают многие...
    Я доставал в сервисном положении. Главное, чтобы длины рук хватило Моих хватило Главное подходящий инструмент.
    Цитата Сообщение от Михаил142 Посмотреть сообщение
    Как выяснилось позже проблемы что бензин портится от неиспользования и становится непригоден чтоб завести машину уже не у меня одного были и последнее время начинают встречаться всё чаще.
    Спасибо, что отписался. Полезно для всех остальных
    Но чтобы вот так бензин испортился, за свою долгую жизнь не видел. Скорей всего тебе нефть в бак залили. Топливный фильтр замени. Главное, чтобы форсунки не загадило.
  2. #222
    Воронеж 45 Стрелковой Дивизии
    Отправлено: 9
    Да нет, антифриз вроде не уходит, просто я купил машину, которая стояла в гараже и выезжала очень редко, только летом и то пару тройку раз за год,! Я сегодня прокатился на ней и всё вроде прошло, выхлоп стал норм вроде, но есть ещё вопросик, при торможении начинает скакать всё авто, диски вроде норм, похоже суппорта закисли да?
    Passat B5 1998г. МКПП AHL С уважением Эдуард.
  3. #223
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Темнота Посмотреть сообщение
    Так друзья, заменил датчик ДПКВ, машинка завелась легко,
    Дымит чего то, на снегу под выхлопной трубой все черное,
    Ну представь себе, сколько сажи накопилось в выхлопной за многие годы. И у меня все черное, пока из гаража выеду. Это не повод беспокоится.
    подставил руку под выхлопную и рука вся мокрая, то ли конденсат, то ли антифриз, не понятно,
    Это вполне естественно, в холодную погоду. Капли воды прозрачные. Если хочешь проверить, подхвати одну каплю на палец и на язык. Антифриз будет сладкий. Только сплюнь сразу. Ядовитая гадость. Я не шучу.
    не понятно, прогрел авто, заглушил, снова завел, а обороты почти полторы тысячи держит. Это что? Датчик температуры?
    Нет. Такое бывает после манипуляций по электрической части или грязной ДЗ. ВАГом можно было бы посмотреть ошибки, может по ДЗ что-то есть. Если после перегазовки обороты на ХХ выходят, понаблюдай пока. Страшного ничего пока нет.
    ДЗ у нас самообучаемая. Она запоминает положение ДЗ для поддержания ХХ. Ее можно адаптировать ВАГом, но и сама может научиться. Проедешь километров 200, к этому времени купишь ВГ, она сама может научиться. Это не критично.
  4. #224
    Отправлено: 9
    А что по поводу тормозов?
  5. #225
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Понять как трясло твою машину трудно. Могу предположить, что у тебя сработала АБС. Когда она срабатывает на скользкой дороге, педаль тормоза начинает вибрировать, что хорошо ощущается ногой, звук характерный слышен.
    При нормальной езде лампа АБС на приборке горит???
  6. #226
    Заправлялся всегда на одной заправке, всегда был прозрачным как и в левой, а от увиденного что с ним сталось за время сам удивился. Сперва подумал может масло от куда попало туда, но после пораскинул мозгами, ведь неоткуда.
    Перед тем когда движка умерла прежняя ТО делал за пару дней все фильтра менял, не думаю что за пару заправок успел бы забиться, хотя поменять его не сложно на пасате, дольше пластик откручивать. Форсунки мне и без того не понравилось как льют что с купленной движкой были, 3 струёй бьют, и лишь 1 распыляет. Как с деньгами попроще станет хочу к парням заехать на стенде погонять, может промоются хоть малость.
  7. #227
    Саратов
    Спасибо за ответ. Вчера купил датчик дтож на выходных буду пробовать менять, бензин с верху на впускном коллекторе я так понял выдавило через верх форсунок , возможно нужно резинки поменять. вчера ездил на диагностику не чего не показала все работает исправно, наверно надо на холодную смотреть.
    Забыл дописать , выдавило бензин после второй накачки топлива , то есть при второй попытке завестись уже без датчика.свечи вчера не выкручивал, но до этого за неделю было тоже самое выкрутил свечи они темные и мокрые.
  8. #228
    Отправлено: 9
    Ну ты меня совсем прям за лоха держишь, я знаю как работает абс, но тут когда плавно нажимаешь на тормоза, машина начинает прыгать как бы, как будто диски гнутые тормозные
    Лампа АБС не горит на приборке, вообще никакие не горят как машина заведена, вроде норм все
  9. #229
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это ещё раз подтверждает, что 95-й бензин у нас искусственно возгоняют из 92-го ферроценами Вот они у тебя и окислились. У меня машина простояла в гараже более 2-х лет с 20-ю литрами А-92 в баке. Правда топливная магистраль была герметична. После ремонта завелась с полоборота. А вот в канистре стояло 10 литров около года для бензогенератора - так выдохлось Немного не герметична пробка видимо была. Генератор заводиться не хотел. В машину лить не стал, использовал для розжига печки в бане. Так и езжу на 92-ом. В этом году будет 10 лет
  10. #230
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Свечи должны быть светлые и сухие. Когда из заливает, естественно на них будет темный нагар.
    Нельзя это делать. Ты аккуратней с бензином. Продают малогабаритные газовые горелки и баллоны к ним на 0.5 литра, с пьезорозжигом. Я такой разжигаю печь в бане, мангал... Очень удобно и безопасно.
    Что ты, что ты. Даже в мыслях не было. Ладно, я пока постою в сторонке.
  11. #231
    Саратов
    Всем привет! Сегодня вышел заводить на улице -21 , купил новый дтож просто вставил в фишку не устанавливаясь его, машина завелась , но после запуска обнаружил что опять на в впускном коллекторе бензин, от куда он там может быть?
    Третий форсунка мокрая с верху до низу, вторая сухая, а первая и четвёртая с низу и до половины , и на впускном коллекторе бензин
  12. #232
    Казахстан. г Талдыкорган
    Форсунка какая нибудь не треснула? Или колечки уплотнительные на рампе?
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  13. #233
    Саратов
    Форсунки визуально целые, колечки сегодня поеду покупать попробую заменить
    Ещё не подскажите ? У меня двигатель 1.6 ahl, мне дали форсунки с Ауди 1.8 , если я их себе поставлю что-то плохое может быть?
  14. #234
    Отправлено: 9
    Я не в обиду!
  15. #235
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Есть такая проблема по форсам, начинают течь в мороз. Не у всех, но бывают случаи... Погугли о проблеме, в интернете есть инфа
  16. #236
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Мне кажется не пойдут. Разные рабочие давления в топливных системах, разные производительности могут быть.
    Ты посмотри, на форсунках могут быть ВАГовские номера. Если не совпадают, значит есть разница.
    И у тебя уже есть пять постов, можешь оформить подпись. Как сделать, смотри в моей подписи.
  17. #237
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    И форсунки разные, и сами рампы разные.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #238
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я так и думал. А у меня к тебе пара вопросов накопилась. Завтра в теме про ЗЧ спрошу.
  19. #239
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Поменять желательно сразу все 8 и не надо их смазывать маслом перед установкой.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  20. #240
    Саратов
    Всем привет!и все с праздником!!! Спасибо за информацию! Вчера поменял Дтож и все резинки на форсунках вроде было все хорошо, сегодня утром -27 завелась с первого раза, но на холодную после накачки топлива из под форсунок выдавило бензин , верх форсунок сухие а низ весь мокрый и бенз на коллекторе .
Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:49
  2. Мой ПАССАТ угнали!
    от RSU в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 10:00
  3. Мой Пассат 1.8T
    от LexxoN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 00:14
  4. помер мой пассат!!!
    от Айртон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:54
  5. Все,мой пассат пришел
    от Andron1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 15:55
