| Получено: 1 Отправлено: 8 |
Доброго времени суток одноклубнки! Это снова odik.
Пытался писать подробно, что бы сразу перейти к делу.
Суть проблемы такова, появилась она внезапно - не заводиться passat. Мой любимый, серебристый passat.
Дело было так: С утреца как обычно завёлся, прогрел две минутки и поехал на работу. Днём с работы ездил домой на обед и с обеда на работу соответственно. Всё окей. Двигатель работает как часики. Надо бы по делу еще съездить, опять сажусь в passat, завожу.......ииии.... она заводится на 1-2 секунды, обороты падают и он глохнет!!! Глохнет в самый ненужный момент! Всё. Приехали. Вытащил ключ, вставил обратно, пытаюсь завести... крутит стартер и всё. Даже не схватывает. Причём ничего не предвещало беды. Раз и всё. По щелчку пальцев. Пробовал ещё несколько раз с интервалом в 40мин-1час. Изменений никаких.
Пробовал снять фишку с ДТОЖ и завеститсь. Нет, опять ничего.
Смотрел ремень ГРМ, крутиться, на метках всё. Так что промах опять.
Мог конечно и свечи подзалить. Т.к. машина стояла на сколне и бенза было не очень много. Не хватило - не завёлся. И когда крутил залить мог. Не? (съездил на несте, купил 10 литров 95го, залил на всякий случай)
Мастера, уважаемые члены формуа, в других темах так же советовали при подобных симптомах вытащить свечи, в каждый горшок по 20гр масла, свечи назад вкрутить и завестись. Вот этот процесс по подробней, если можно. И пригодиться ли он в моём случае.
ДА! Кстати, у БК что слева, за расширительным бочком. Засорилось сливное отверстие, и дождём туда воды набралось, где то 2,5 см. Вот думаю, не могло ли туда попасть? В БК? (уже прочистил, сухо почти)
Короче... тема как всегда облупленная со всех сторон. Но мне нужна онлайн поддержка. Т.к. мастера под рукой нет. Буду писать здесь, что и как. Что сделал и нет. И буду стараться действовать Вашим советам. Заранее спасибо.
p.s. Извините за много букв и лишнюю информацию. Просто накипело. если надо, перепишу покороче.
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
А контрольная лампа иммобилайзера что показывает в момент включения зажигания и запуска двигателя?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
скинь фишку с ДМРВ и попробуй завестись. недавно такая же проблема была. скинул завелся. одел не заводится
VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
спасибо, за отклик.
а где лампочка иммо? если это ключик жёлтый на приборке, то он не горит.
фишку попробую снять сегодня. Через пару часов. И отпишусь тут, что к чему вышло.
Т.е., бензонасос вне подозрений?
да, да... безонасос тоже гляну. Шланчик сниму, помотрю, будет ли вылетать или нет при заводке.
да, кстати.
заметил одну вещь. вчера захотел провериться шнурочком. вставил адаптер в машину, и лампочка, что на нем, не загорелась. и с зажиганием и без. Хотя до этого, если провод в машину воткнул, а в комп нет еще, лампочка на адаптере светилась.
короче, что то умерло по ходу.
предохранители у нас только сбоку от отрпеды? там посмотрел, вроде целые все =(
отсоединил шланг подающий топливо под капотом к форсункам или как там их. На железную трубочку одел бутылку, друг в это время крутил стартером. Ни капельки не вылилось... ни покапало даже.
Давно проверял, ещё той осенью. С напором выдавало, а сейчас сухо.
И так. Что мы имеем? Сжённый насос? или предохранители может от него? может топливный фильтр в засорён? в правильном направлении думаю. да?
p.s. а не связанно ли, то, что при подключении адаптера лампочка не загорается и не рабоатет насос?! хм?? Может просто где то электрика звездит?
уфф... жду помощи одноклубы!
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
odik,
1.Проверь на предохранителе №28 есть +12 вольт в момент включения зажигания и при прокрутке стартером.
2.Проверь подается ли 12 вольт на фишку бензонасоса (она под круглым лючком в багажнике.
Если 12 вольт на фишке есть то бензонасос скорее всего помер. Оживить получается ударом снизу по баку, но не надолго.
Так-же возможна неисправность нештатной сигнализации.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 6 Отправлено: 25 |
+1 За бензонасос
VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
А искра есть?
ИМХО: если машина не заводиться, то либо нечему гореть, либо нечем поджечь...
ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
Похоже на бензонасос, но когда у меня он помер, она заводилась НЕСКОЛЬКО! раз и глохла...давление же оставалось после клапана.
А с учетом:
Надо проверить,
И остальные по мотору 29, 34, 32...
спасибо комрады! на выходных был на свадьбе, и вот сегодня/завтра начну глядеть пассат.
проверю мультиметром есть ли 12в на 28 предохранителе.
так бортовая сеть жива в принципе. Приборкеа жива, климмат работает. Короче кроме лампочки на адаптере, не на что жаловаться. Я проверю конечно и остальные по мотору, что ты мне сказал. Просто, что получается, к предохранителям проводка сгорела или что?
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Бензонасосы обычно так и мрут... Внезапно.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
ЧТО ЗА ФИШКА дмрв и где находится?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
У меня похожая ситуация была , той зимой . В моем случае умер дтож. Купил новый прокалил свечи И все ) но с помощью 3 капель в колодец ,При 0 градусов все равно заводился ))) как только холодало опять крути стартером скока хоч) бесполезно .
И бензонасос 1.5 месяца назад умер с такими симптомами )
На заправку встал итбольшеине завелся )
Доброго времени суток! сейчас ходил снимал все на прежнем уровне ничего не поменялось
Сегодня утром завелся все как обычно 5,10 минут поработал и все утух и больше ни ни не хочет заводиться крутит как будто свечей вообще нет голые поршня крутятся
пассат b5 1999год 1.8турбо
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
Доброго времени суток! У меня такая же хрень... кто подскажет код заказа насос на двигатель AEB 1.8T pasat variant (универсал) декабрь 1999г.
