Тупит 1.8 ADR мкпп - Страница 6
  1. #101
    Липецк
    rushan, да тут явная проблема с ГНЦ, и всетаки замер давления масла как он проводился и какие цифры?
  2. #102
    Давление меряли в районе масляного фильтра, на холостом ходу показывало 4 атмосферы. Сейчас решили разбирать головку и проверять масляные каналы, больше никаких вариантов не нашли.
  3. #103
    Липецк
    Очень много! Мерить нужно с прогретым движком чтобы температура масла была 80 градусов.
  4. #104
    Алма-Ата
    "Курил" форумы Ауди и VW, адрщики многие (десятки) жалуются на плохую тягу до 2000 об. Лечится безуспешной заменой всего подрят, потом тишина, видимо продажа авто.
    Некоторым повезло. Таких то же много.
    На днях мой адр меня дразнил, тянул с ХХ до 1300. Началось всё со светофора: стою, нога на тормозе и тут дёрганье, авто как будто вырываетяс из под педали, мотор меняет тон, как мне показалось, тише становится.
    Авто шустро отщёлкало все четыре передачи и .... опять тупняк.
    Что я уже сменил и перебрал, проверил:
    ВКГ - грибок+эжекзионник
    ДЗ (VDO)
    Лямбда зонт. Бош
    Модуль зажигания - хуко+продода Бош.
    Регулятор фаз (натяжитель цепи) он у меня механический. Флейта обычная.
    ДТОЖ и ДТВП по диаграмме бьются и вагком корректно отображает.
    Бак топливный чистый, сетка насоса то же. Фильтр новый.
    Давлетие 3.5 и 4. Пережим до 7
    Проводку об ЭБУ по датчиков прозвонил. Так же ЭБУ (АКПП) датчик - t, солинойды. ЭБУ(ДВС) между ЭБУ(АКПП)
    ДМРВ в пике выдаёт 100 гр. Брал с рабочего адр - 0
    Опресовку делал.
    Компрессия 13.5 +/- 0.5
    Головку скидывал, мск менял, притирал, криминала нет.
    Ваг ком ошибок не выдаёт ни по одной группе. Хотя лауч и бош жаловались на ДЗ.
    С дуру полез в АКПП, там износа небыло. Все пакеты опресовал, утечек нет, плунжера без износа не заедают. Давление держит в норме д-3.6 и р-6.2. В аварии также плохо едет.
    Линейного давления клапан сменил. ГДТ резал, то же без износа. Сменил акпп на контрактную, на которой сам лично проехал.
    Опишу подробней симптоматику. На холодную едет по лучше, до 70 гр. масла. Если резко нажать на педаль газа есть небольшой подхват. Если жать плавно - больше шума, чем скорости и есть вой электрический,как-будто буксуюе акпп
    После отжога до отсечки, такого воя нет и тянет лучше. В натяг на четвертой передачи ниже 2000 тыс. обр. нет реакции на газ, жмешь пока не сработает передача вниз.
    Пока "зацепился" за подхвал после резкого нажатия на газ. Что это может означать? Может давление на фрикфионы увеличивается с возрастанием оборотов (давления)? Но вагком не видит проскальзывания и давление я мерил в динамике.
    А может быть регулятор фаз голодает? Хотя многие говорят, что это просто натяжитель, во что я не верю. Зачем цепь, когда можно было валы шестирнями сцепить, н.п. мотор тоёта 3S без vvti
    Вот в этом видео показанно как работает это изменение фаз и что будет если выйдет из строя: http://www.youtube.com/watch?v=CNPofSfALDY
    Это скрин из сервистренинга по ADR & ACK.
    Название: Точечный рисунок.jpg
    Буду мерить давление масла в моторе...
  5. #105
    Нижний Новгород
    ДЗ (VDO)
    Лямбда зонт. Бош
    Опресовку делал.
    Ну что, починил или продал?
  6. #106
    Краснодар
    Отправлено: 28
    ага? что с мотором
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  7. #107
    Pointer Аватар для nova7
    Россия, Псковская область
    Отправлено: 12
    Наконец нашел причину тупизны. Это вскрытый кат
    Passat B5, 1999 , 1,8 ADR , климат , механика
  8. #108
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от nova7 Посмотреть сообщение
    Это вскрытый кат
    Жесть, однако
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  9. #109
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    Просто забитый катализатор?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  10. #110
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    А какой пробег? И насколько качественный бенз лил? Я свой скинул примерно на 190к - был как новый.
  11. #111
    Отправлено: 12
    Скидывал логи на форум,сказали все нормуль.Оставалось проверить кат. Было так:шел из Москвы заправился на Шеловской заправке,почувствовал что то не то,машину как за задницу держали,дальше-хуже,под горку 90,в гору 80. Дома все слил,залил95 + промывку.Машинка немного ожила но тупая. Сейчас самолет! Пробег 115 (реальный),лью92
  12. #112
    По умолчанию Мембранный клапан восстанови для начала.
    Мне помогло. Мембранный клапан очень важен.
  13. #113
    уважаемые форумчане помогите с проблеммой.уже год езжу в аварийном режиме со снятой фишкой дмрв.суть заключается в том что после прогрева двигатель плохо развивает обороты,на ходу как будто постоянно троит.
    что проделано:заменил дмрв,датчик коленвала,датчик распредвала,дтож,свечи,форсунки,флейта работает,ваг ком ошибок не выдаёт,единственное в 4 группе массовый расход по 0.на холостых работает ровно без перебоев.
    Не знаю что уже и делать
  14. #114
    улан-удэ
    ошибки-то по боингу есть
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  15. #115
    уважаемые форумчане помогите с проблеммой.уже год езжу в аварийном режиме со снятой фишкой дмрв.суть заключается в том что после прогрева двиготель плохо развивает обороты,на ходу как будто постоянно троит.
  16. #116
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Лямду отключи!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  17. #117
    Приветствую всех неравнодушных. Я тут новичок, поэтому не могу создавать новые темы, но проблема у меня схожая. Автомобиль 2,8 полный привод, автомат. Начну с самого начала. Заглох автомобиль на светофоре, через минут 10 снова завелся, проехал метров 100 и опять заглох. Благо рядом оказался автосервис и со второго раза я до него доехал. Мне сразу сказали, что скорее всего топливный насос. Поменяли насос, но проблема не решилась, машина как только нагревалась - глохла. 3 дня искали причину и вроде нашли проблему в проводке. Выкинул 10000 за насос. Забрал автомобиль, машина после 30-40 минут езды начала дергаться на светофоре, как будто сейчас заглохнет, но не глохла, педаль газа не слушалась (тупила). Поменяли свечи, но бесполезно. Сейчас эта проблема стала появляться уже при холодном двигателе. Сделали диагностику (фото прилагаю). Говорят, что может быть это из-за отклонения распредвала на 1 градус, но я засомневался в этих мастерах и решил обратиться к вам. Помогите, пожалуйста.Название: 11086087_884816121560307_144620721_o.jpg
Размер: 50.7 КбНазвание: 11087858_884815668227019_2110750067_o.jpg
Размер: 74.2 КбНазвание: 11032264_884816161560303_268371787_o.jpg
Размер: 45.5 КбНазвание: 11086993_884815641560355_1775283176_o.jpg
Размер: 74.9 КбНазвание: 11089117_884815618227024_1874874880_o.jpg
  18. #118
    Отправлено: 13
    у меня такая же проблема... движок троит на холодную и на горячую обороты плавают при нажатии педали газа в пол разгоняется еле еле...может кто что подскажет?((((((((
    думаю модуль но полностью не уверен...
    кстати обороты начали плавать после замены ремня грм...плавают обороты и какие то толчки как будто ....
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Куплю Куплю МКПП на 1.8 ADR
    от amstafkiller в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 11:13
  2. Продам Продаю Passat B5 ADR 98 МКПП клима...дорого=))
    от kompromatov в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 14:05
  3. Продам Пассат 1,8 ADR, МКПП.1997 г.в. Цена 280 т.р.
    от VWfrend в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 14:23
  4. Ищется пассат В5, ADR, мкпп, сост отл
    от sergey nnov в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 13:41
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 03:05
