| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Всем привет. Купил я плеер от такой:
http://www.ulmart.ru/goods/293483/?head=1
Очень громкий малыш,но играет только с одного канала.Внутри есть еще пара контактов под второй динамик.Так вот,вопрос на засыпку:как соеденить эти два канала на один динамик?Подключить параллельно или взять один из контактов рабочего динамика,выпаять его и впаять в такой же по полярности контакт второго динамика?Или переводить всю музыку в моно для прослушиваня с плеера?
Заранее балгодарю.
`03 AWT МТ - продан
Opel Astra J sports tourer - продан
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Я правильно понял, что ты хочешь сделать стерео? Или ты хочешь нагрузить моно дополнительным динамиком?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Я хочу,чтобы на один(и единственный) динамик играло оба канала,а не один,как сейчас
`03 AWT МТ - продан
если хотиш сделать чутка по-тише по вешай последовательно, общее сопротивление нагрузки будет выше
Saver,
Тут надо определиться, есть ли усилитель мощности на втором канале? Скорее всего нет.
Тогда надо задать себе такой вопрос: готов ли ты разбираться со схемотехникой, искать выходы ЦАП и вход УМ. Если да, тогда выходы соединить через резисторы по 50 Ом, а суммарный сигнал подать на вход УМ.
Но мне другое интересно: насколько много музыкального материала, который критичен к прослушиванию через один канал?
В любом случае 95% времени на музыке оба канала совпадает или отличается незначительно. Да и 100% разделения каналов на обычной музыке не бывает (крайние проявления индастриала, техно и прочей электронщины не в счет).
Понял,спасибо за ответы всем.Наверное,не буду заморачиваться.Если же буду-обращусь к вас за советом![]()
`03 AWT МТ - продан
