антенна - Страница 2
Тема: антенна
    Донецкая область
    Цитата Сообщение от urabr Посмотреть сообщение
    Если ты спрашиваешь, то примерно так. Немцы умные, просто соединяешь разъёмы и всё. Там, правда разъём хитрый, не сразу найдёшь, как соединить.
    Да как? перепаяю (родной антенный кабель разрежу и впаяю усилитель.)
    Lupo Аватар для potap1115
    всем привет Что бы не создавать однотипных тем подниму старую Проблема такова: Стоит магнитола Supra SDD-T503. К ней подключена штатная антенна и радио не ловит вообще,одно шипение и все!!! Как я понимаю вот что нужно сделать???
    Нужно купить специальный антенный переходник, который подает по антенному кабелю питание на активную антенну. Тогда всё должно работать.
    Если так,то подскажите где купить это чудо переходник
    up
    В5.....2000г..... ANA 1.6.....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    "Юнона", например. Или в магазинах торгующих музыкой всякой..
    Так а дело то в этом?
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    я покупал активатор ,не помог, и решил сменить антенну и все заловило
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Какую антенну поставил?
    Получено: 101
    Активатор усилителя не поможет, если усилитель неисправен. Без активатора радио работать будет, но ловить будет хуже. Я год ездил без активатора и не парился (в Москве станций полно, поэтому ловилось все хорошо, только при выезде на межгород радио переставало работать). Поставил активатор и ловить стало гораздо лучше. Брал вот тут: http://www.ebay.com/itm/Car-Antenna-...item4169b86f5e
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Значит не работает у меня усилитель,т.к. не ловит ничего вообще
    Получено: 101
    Может, в нем обрыв внутренний. Попробуй тестером сопротивление измерить между центральной жилой и корпусом (при отключенной магнитоле, само собой). Оно не должно быть бесконечным. Ну и нулевым тоже не должно быть.
    Пущино
    у меня в Москве ловило много станций,10 км от мкада в область и уже не ловит,купил активатор-не помог.....и купил отдельно антенну бош таблетку,теперь в 100 км от москвы ловит!
    Получено: 101
    Это что за антенна такая? Ссылка есть?
  13. #33
    Пущино
  14. #34
    калуга
    Плиз подскажите
    на антенное гнездо в магнитоле должно 12 вольт выходить как я понимаю, у меня этих 12 вольт нету, следовательно надо магнитолу делать?
    Если магнитолу отключить от авто потом требуется код? Где его искать?
  15. #35
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    В книжке что идёт с машиной.
    Зеленый металлик, немец
  16. #36
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Здравствуйте форумчане!
    Имею майфун, но как и у многих не работает антена! Имею такую приблуду! http://www.ebay.com/itm/00-nissan-ma...-/150512764059
    Подскажите пожалуйста, а она мне сойдет!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  17. #37
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    да ладно! что прям так и зашибись ловит? в городе вообще без помех? она вместо штатной антенны подключается?
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  18. #38
    Pointer Аватар для roshfor
    Реутов-Воронеж
    Всем привет!Может спецы помогут...В общем ситуация такая-на B 5 Пассате стоит нештатная магнитола ,адаптер для активации усилителя штатной антенны впаян,т.е. 12 в идёт по антенному кабелю.Штатная антенна приказала долго жить и была приобретена Calearo ANT 7677901.В описании указано "Активная: питание по отдельному кабелю или питание внутри радио кабеля" .Разъём- как у штатной антенны,но смущает наличие в комплекте отдельного провода для подключения 12 В . Если я соединю антенные кабели усилитель не сгорит?Или всё-таки надо устанавливать кабель из комплекта и снимать адаптер?
    PASSAT VARIANT B 5 1998 ADR МКПП
  19. #39
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    Добрался до антенны... пока дождь на улице
    спаял переходник, антенну прочистил внутри.
    усилитель работает, т.к. при отключении питания сигнал ухудшается.
    проблема в том, что пока антенна висела в салоне сигнал был хороший, даже поймал станции о которых не подозревал, но когда прикрутил на крышу сигнал ухудшился. Основные станции ловит, но остальное пропало.
    может от крыши изолировать нужно?
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  1. Активная антенна! Как сделать?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:36
  2. Антенна+усилитель+нештатная магнитола.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 20:40
  3. Антенна в В5 GP
    от Доктор в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 23:10
  4. Антенна на крышу
    от notorious в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:56
  5. Антенна мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 16:41
