| Получено: 15 Отправлено: 20 |
Парни скажите, кто знает, если менять стартер в сборе, то любой подойдёт? В смысле от разных движков, ну, там от AEW AWT .......
Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
а чо тебе мешает поставить от твоего мотора??
в свое время на пассат В3 менял стартер, родной должен был быть 1.2киловат и старой кунструкции (без планетарного редуктора) нашел и подобрал 1.6 киловат от фольца какого даже не знаю, подошел идеально и устраивал конструктивным моим требованиям(чтоб вал с шестерней бендикса вместе вытаскивались) стал крутить очень легко,брал ДЕЛЬТААВТОТЕХНИК, фирма если не ошибаюсь восстанавливает их и продает,очень хорошо! так и на Б5 пассат думаю можно подобрать если не родной то такой же, я пользовался какими то каталогами по каким даже не вспомню!
а что с твоим стартером??
я год назад свой перебрал,какой то муд..к до меня его обильно смазал какимто литолом, в итоге он каменеет и не дает ему вращаться, на холодную еле запускался , разбери для начала провведи ревизию, почисти и ни в коем случае не мажь всякой дрянью
я почему спрашивал то, есть разборка, там есть стартер. оригинал, бу. 2 рубля. мне проще поставить целиком, так как ковыряться с ним и лизать его внутри негде, (хотя интересно). Гаража нет. а бендикс купил, но понял что не тот. заказал ещё один, должен по номерам подойти, а хрен знает меняли там стартер до меня, мож какой нибудь кривой стоит, и не один бендикс не подойдёт, их же много разных. а машина мне нужна каждый день, без неё как без денег. по этому и подумал про стартер целиком.
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Нет, не от любого! Сами стартеры по креплениям разные бывают.
Ищи свой, чтоб без проблем встало...
Шангрила, перебери лучше свой. Максимум, что требуется менять- это бендикс и щетки. Почистить, мальца смазать и он ещё столько-же отработает.
Смазывать только втулки и редуктор и то без фанатизма.
Вал, по которому бендикс бегает не мазать ни в коем случае! На смазку налипает грязь- бендикс клинит.
Чуть-чуть только шлицевую на валу мазнуть...
смазывать если я не ошибаюсь графитовой смазкой и ему подобной!!! да и своей смазки там полно, когда шетки стираются пыль остается ИМХО
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
я зимой брал JP за 2700 и не парюсь, есть дешевле, есть дороже, но новый-есть новый_)
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Здравствуйте. А всё-таки какой из нескольких модификаций стартёров должен идти на AWT 2001г.в.? Назрела подобная же проблема - замена стартёра (в моём случаепроще в сборе.) Номера на корпусах не нашёл. Какой заказывать?
B5.5. 1.8T. AWT. 2001. Ручка. Климат. Кожа. VIN: WVWZZZ3BZ1P200348
Ильичъ, для этого тема есть про номера деталей...
Даш Серёге VIN, он тебе номер стартера выдаст.
Кстате, а с твоим-то что случилось?
Его перебрать- час делов с перекурами. Запчасти все необходимые имеются...
Там либо бендикс, либо щетки из строя выходят. Остальное там практически не убиваемое, если на стартере не ездить...
имхо ДЕЛЬТА АВТОТЕХНИК восстановленные стартеры но качественные, на вид от нового не отличил, брал на пассат Б3 на 0.4КВт мощнее штатного! теперь на нем ездить можно)))
поддержу, может там какой-нибудь муд..к солидолом намазал а теперь он высох и не крутит, как это було у меня!?
подскажите будет ли работать стартер бош (9 зубьев), если заменю его на родной, (стоял валео 10 зубьев),какие последствия могут быть если поставлю? у меня AFN 1.9 TDI
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
