| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
					Всем привет! На днях загорелся чек и была ошибка. Дословно:
Ошибка погасла сама собой через некоторое время (ошибки позже смотрел). Изменений по поведению машины нету! С тех пор прошло 5 дней - пока не повторялось!!!001137 - датчик 1 давления ОГ-G450
P0471-006 - недостоверный сигнал - периодически.
Вопрос. Что это такое и к чему готовиться? Спасибо![]()
| Получено: 5  Отправлено: 3  |
| Получено: 15  Отправлено: 0  |
					Глюк от жары видимо, ну в крайнем случае поменять датчик цена вопроса 1000-1500руб.
PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
					Как правильно проверить сажевый на BMR-е?
Да нет, не глюк. Сегодня, спустя 5 дней, повторилосьА где этот датчик стоит и что делает?
| Получено: 1,501  Отправлено: 875  |
					Глянь кол во сажи когда была регенерация последний раз.
Проводка, но скорее всего датчик.
Иногда нравятся мне посты, мол глюк это, забей...просто так ничего не вылетает...если на аре дает сбой, значит скоро он конец настанетЭто первый признак.
					Посмотрел сегодня шнурком...
Вобщем, во-первых, ошибка появляется при 0 об/мин. Т.е. при включении зажигания
Во-вторых, хочу попросить прокомментировать мои скрины. Правильно я сажу смотрел? Как узнать степень заполненности?
Регенерация была за 3 часа до теста...
					Никто не подскажет?![]()
| Получено: 53  Отправлено: 0  |
					Про сажевый фильтр
датчик на второй странице показан.
| Получено: 20  Отправлено: 1  |
					Vasilich, обычно замена датчика в этих случаях помогает.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
					CYXOB, спасибо, Валерий. Буду заказывать.
Вопрос по номеру датчика.
На картине это номер 21, верно? Почему-то в экзисте 21 не открывается, а открывается только набор (№10)Что заказывать?
Кажется нашел в разделе "электика".
059 906 051 A - оно?![]()
| Получено: 91  Отправлено: 15  |
					Не всегда... Если мне не изменяет память, то есть соответствующая TPI, в которой данная проблема решается изменением софта в блоке управления ДВС
Для BMR - оно![]()
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
					Как определить??? Датчик так еще и не заказалПару дней назад опять ошибка... Как температура выше +25 - загорается. До этого неделю не тревожил
					Узнать у дилера по VIN, подходит а/м под данную TPI или нет. Если да - обновить прошивку. Если обновится и ошибка не уйдет - поменять датчик![]()
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
					Vasilich,
Да.Этого будет достаточно.
"Адрес 01: Электроника двигателя Label: НЕТ ССЫЛКИ!!
Номер блока управления: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 9354"
| Получено: 2  Отправлено: 2  |
					Две недели назад выскочила такая ошибка.
Когда заводился, спиралька не погасла, а я уже нажал - мне показалась из-за этого.
Стер ошибку, больше не появляется.
VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
| Получено: 167  Отправлено: 181  |
					Vasilich, было у товарища на такой-же как и у тебя машине. В итоге датчик съехал окончательно, и регенерация не могла начаться, на приборке горел постоянно PDF. После замены датчика прокатились по МКАД и все пришло в норму. ИМХО датчик этот снять и промыть если будет продолжать дурить.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
					Wert, вот сделал скрин с номером. Есть возможность проверить?
