Не закрывается дверь!
    Polo Аватар для piton61rus
    пролетарск
    По умолчанию Не закрывается дверь!
    Замыкаю авто с сигналки все три двери четко закрываются, а задняя левая закрывается и открывается сама! В чем причина может быть???
    г. Сочи Краснодарский край
    если только одна дверь - смотри контакты и гофру на двери.
    пролетарск
    вот моя проблема! это может быть контакт плохой?
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    у меня такая шляпа возникает с правой задней пассажирской дверью... с сигналки всё закрывается четко, но вот если жена с ребенком сядут сзади и жена вручную опустит этот рычажок, чтобы закрыть дверь изнутри, а потом я с водительской двери с пульта закрываю все двери - вот тогда то и этот замок на задней двери и начинает точно так же сам открываться после закрытия всех дверей...
    и в vag-com появляется спародическая ошибка типа "недостоверный сигнал замка задней левой двери"....
    я не копался, но думаю, что это связано с логикой работы самого замка - надо снять замок и пропаять для начала контакты на плате... хотя я его осенью снимал - разбирал - визуально плата как новенькая...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Алтайский край
    У меня такая же ситуация! Два дня потратил, перепаял микрики в замке, плату тестером проверил - всё хорошо, но задняя правая дверь открывается после закрытия всех дверей кнопкой из салона! (как на видео), а с сигналки или ключа снаружи закрывается чётко!
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    пролетарск
    у меня двери ключем не закрываются,поломаны, а с сигналки и с кнопки с салона вот такая лабуда! так и не понял значит надо снимать плату и что-то с ней делать?
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    тем миллион, для начало сними гофру и посмотри контакты в фишках
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Дмитрий252,
    Foxs89,
    если даете советы не распологая точными знаниями по вопросу, добавляйте ИМХО.
    piton61rus, замок ремонтируй.
    пролетарск
    да контакты везде проверил, все в норме!
    буду сам смотреть что там не работает! на счет замка я и так в курсе что его надо ремонтировать ИМХО
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    piton61rus, а если знаешь, что замок неисправен, что тогда спрашиваешь?
    пролетарск
    если посмотреть видео то и так понятно что он не правильно работает, НО он все же работает, закрывает,открывает, но при закрытии выкидывает флажок обратно! лучше бы дельным советом помог,а не писал то что я и без тебя знаю!(piton61rus, замок ремонтируй.)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    piton61rus, я тебе дал максимально верную рекомендацию по вводным данным. Если у тебя не хватает сообразительности понять это, твои личные проблемы.
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,558
    ...а здороваться не учили? И машинку в подпись, пжлст!
    optimist_51
    Konakovo
    Все правильно тебе пишут. Тоже вроди все работало а кнопку отстреливало при блокировке из нутри и подсветка горела в пол накала. Перебрал замок,пропаял, проверил дорожки и микрики тестером. Ща все работает.
    Помню был у меня такой же косяк, вылечил тем что в двери от замка шел проводок коричнево черный (если память не изменят, в Б5+ точно этот цвет, а в Б5 там может быть черный с белой плоской), его обрезаешь и все отлично работать начинает, этот провод концевик. На него потом повесил советскую кнопку концевика, дрель в помощь... Короче причина: блок комфорта от концевика получает не доставерный сигнал, от износа они любят погибать в замках. Он дает слабый сигнал,замыкания на корпус. Если его обрезать просто, то блок комфорта думает что дверь заперта, и закрывает нормально, без отстрела обратно. Ремать замок муторнее чем поставить концевик от таза...
    Так я вылечил свою дверь...
    Вот тема, если вы все же решитесь долесть и пропаять контакты в самом замке
    http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
    Она меня просветила....
    (Да если что, там по ссылке "датчик открытой двери, и датчик закрытой двери"-это одно и тоже, а то некоторые в ступор вподают)
    И еще одна...
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5
    А так пошагова, если кому интересно, могу с фото выложить как можно поставить концевик от таза, это проще и быстрее... работает надежней как показала практика.
    Достаточно снять обшивку 4 болта и снять динамик акустический. И сверло и дрель, я вообще первый раз расковыривал отвертками разного диаметре. сначало закрутил саморез по металлу а потом отвертками доработал до нужного диаметра...
    да еще забыл коричнево - синий нужно на землю прикрутить.
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Парни подскажите у меня такая проблема, после замены тросика водительской двери, она перестала закрываться на сигналку, да ещё и перестал язычек двери двигаться при закрытий что может быть?? Сам замок полностью не снимал, открутила только два нижних болта и отогнул его не много дабы сам тросик засунуть.
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  1. не закрывается дверь
    от piramida101 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 21:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 12:16
  3. Не закрывается дверь!
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 00:24
  4. Не закрывается задняя дверь....
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 12:34
  5. Не закрывается дверь!!!
    от Владимир в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 15:44
