Шум, гул, рёв, стук, вибрация, скрежет,дребезг, хруст, скрип - Страница 2
    Получено: 478
    Отправлено: 492
    Цитата Сообщение от andrejdream Посмотреть сообщение
    то этот вентилятор сработает при температуре 104-110 где то так! Но ни как на 90+
    совершенно верно
    на 104 включается 1-я скорость, на 110 2-я скорость.
    П.С, а вообще, прочитав название темы хотел написать "утиль ВАМ в помощь"
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    я думаю из первого сообщения, что копать в сторону кондея. Компрессор, муфта, ролик натяжитель. проверить снятием ремня кондея, геморно немного, но сразу понятно кондей или нет. стоит все как раз под машиной с правой стороны, похоже что-то клинит.
    Ремень кондея снимать, надо передок разбирать как обычно?
    Какова процедура дальше? Завезти мотор, и врубить кондёр без ремня? (как же так)
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
    Россия, Брянск
    Не берут )))
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Подшипники смотреть на самой муфте кондея и на ролике натяжном. Думаю что дело в самом компрессоре...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=134901
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    нет, сначала сними ремень "генератора", а потом снизу снимай ремень кондея. !!только если первый раз, то обязательно запомни (нарисуй) как у тебя идет ремень гены!!
    вклячая кондей, ты блокируешь муфту (соединяешь вал компрессора и шкив компрессора), а после этого слушаешь мотор на всех режимах, покатаешся без кондея.
    можно и просто с ямы прослушать ролик и компрессор, без всего этого гемороя с ремнями.
    у самого муфта чуть подвывает, жду когда умрет, т.к. стоит как "чугунный мост"
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Россия, Брянск
    yos269, какие новости с полей? Сегодня забрал опору, завтра поеду ставить, вот так выглядит в оригинале: )))
    Волгоград
    Опа, круто! Жду отзыва, в той темке моей)
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 21:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:03
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 14:24
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 10:35
  5. стук, вибрация и все такое
