| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Суть такова: После заправки машина не заводится.
Заводится если нажать на педаль газа и не с первого раза - долго крутить прихоадиться. После машину колбасит как будто троит. Потом всё ОК до следующей заправки.
Датчик N80 проверял - ок.
Были проведёны эксперименты:
1. Заправка при работающем двигателе. Во время заправки машину начинает колбасить через 20 сек после начала. По завершению обороты стабилизируются в течении 30-60 сек.
+ Выскочили ошибки: 16825 – система вентиляции топливного бака: Снижение пропускной способности P0441-35-00 и 16684, 16687, 16688 – Обнаружен пропуск воспламенения. Сбросил.
2. Открытие бензобака при работающем двигателе. Всё ок - тока начинает трещать N80.
____________________________________
Пассат B5 1.8T, 1999, AEB, Tiptronik, USA.
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Советую поискать по форума на предмет похожих ошибок. Я в этом не спец, но может дело в абсорбере, может еще в чем. Вроде бы были похожие темы![]()
VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
насос?
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Queill,
А зачем ты заправляешся с заведенным двигателем?
Глуши и дело с концом.![]()
http://s-u.su/s/8gjruots.png
С заведённым двигателем заправлялся для эксперимента))).
Если заправлятся с заглушеным двигателем то потом можно завезтись минут через 5. (А позади стоит вереница жаждущих топлива)
P.S.
Про насос сразу подумал и купил - буду через недельку менять.
Но может есть ещё варианты: мож клапан какой где???
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
у тебя получается завоздушился бак, эта система стоит на американских авто только и в районе бака есть два клапана нужно смотреть схему там их видно и получается один из них заклинил и не стравливает воздух у меня недавно тоже один из них подклинил и я не мог на заправках заправиться тупо выбивал пистолет на пустом баке три дня мучился поехал к офф. там пошаманили и сказали если не заработает нужно будет бак снимать и менять клапана, но тфу (три раза) сейчас вроде все в норме. Думаю и у тебя похоже один из них дуреет и не стравливает воздух и машину начинает колбасить пока клапан как нить не откроется сам!
PS. Еще как вариант попробовать заправить бак до самого горлышка если есть возможность я так тоже после сделал, но это так как вариант.
Passat GLS USA California 2002
Passat CC 2.0T
Queill,
ИМХО: поведение машины при заправке с незаглушенным двигателем адекватное.
Надо искать причину, почему плохо заводится после заправки.
Коэффициенты адаптации по топливу какие?
Так коэфициенты получается необходимо снимать сразу после заправки, так как проблемы только тогда. Если я на заправке ещё логи начну снимать меня прям там бензином обольют.
А про клапаны тож вопрос - у меня такое ощущение что всё там всё запаяно и клапанов не видал ни одного - адсорбер видел - коробка большая под колесом - но к нему идут прямые трубки без клапанов (Когда снимал - дуется в обе стороны).
Не знаете в бензонасосе случайно не может какой нить клапан стоять?
Чисто интуитивно я понимаю что должно стоять 2 клапана на бензобак. Один на вдув с каким нить фильтром и второй на выдув через адсорбер.
Вот тока понять не могу каким образом это сказывается на всё остальное. В моём случае вероятно создается избыточное давление и не стравливается лишний воздух, но не заводится то почему????
Если кто помнит где схема бензобака вместе с адсорбером подскажите мож пороюсь найду где чё выкалупать.
А то остаётся только дырку в бензобаке делать.
Сча найду КАК снимать коэфициенты и пойду к машине. Благо кабель тут и ноут есть.
на фото - схеме (все детали разобраны ну сами знаете как они на офф. сервисе в программе выглядят)в Ельзе вроде мне показали всю систему вентиляции у американских авто, там в трубках выше бака были два клапана я их лично видел и сразу читал предназначены для для корректной работы системы вентиляции бла бла бла и эти трубки пошли к фильтру под левым подкрылком!
Они говорили, что бы до них добраться нужно снимать бак это обязательно!
Passat CC 2.0T
СПС. Пака не нашёл как снять коэффициенты, пайду быренько гляну клапаны. Как я понимаю они должны быть под крышкой бензанасоса в багажнике моего сарайчика).
Снимать бак? На работе как та проблематично. Но мож в сараях всё таки не нада снимать.![]()
Ок спасибо. Как я понял двигатель 01 и 32 группа. Через часик пайду померю если не получиться то завтра с утра. Как я понимаю при включеном двигателе.
P.S.
Откручивал люк идущий к бензонасосу. обнаружил 2 трубки топливных (не интересно) и 2 похоже воздушных.
1-я маленькая наверное на адсорбер и далее на N80 - тут вроде всё понятно.
2-я потолще и наверное на оперативный спуск воздуха при заправке и поидее должна идти к горловине бензобака (наверное тоже через адсорбер).
Но у второго толщина с палец и если на этой линии действительно есть клапан только на выпуск, то возможно, при его неисправности (или забит или наоборот), проблема частично в нём. Но если бы он был забит я вообще заправиться не смог - пистолет бы отсчёлкивал. (Рассуждения вслух)
И поидее если в бензонасосе стоит обратный клапан - то при заправке бензин может и из-за него от двигателя убегать
По вашему совету AWAS логи снял (только ничего они мне не говорят :
Friday,06,July,2012,15:48:17
8D0 907 557 P ,,1.8L R4/5VT MOTR AT D04,
,Group A:,'031,,,,Group B:,'032,,,,Group C:,'033
,,O2 Sens Bef TWC,O2 Sens Aft TWC,_,_,,O2 Sens Learning,O2 Sens Learning,_,_,,O2 Sens Bef TWC,O2 Sens Aft TWC,_,_
,TIME,Voltage,Voltage,,,TIME,Val@Idle,Val@Part Ld,,,TIME,Control,Voltage,,
MARKER,STAMP, в, в,,,STAMP,%,%,,,STAMP,%, в,,
,0.38,0.710,0.440, , ,0.77,0.0,0.0, , ,0.00,-0.8,0.715, ,
,1.52,0.050,0.440, , ,1.89,0.0,0.0, , ,1.13,-0.8,0.220, ,
,2.65,0.620,0.440, , ,3.02,0.0,0.0, , ,2.27,2.3,0.105, ,
,3.77,0.690,0.440, , ,4.16,0.0,0.0, , ,3.41,-1.6,0.715, ,
,4.91,0.050,0.440, , ,5.29,0.0,0.0, , ,4.53,-0.8,0.055, ,
,6.04,0.710,0.440, , ,6.41,0.0,0.0, , ,5.66,3.1,0.150, ,
,7.16,0.595,0.440, , ,7.55,0.0,0.0, , ,6.80,-2.3,0.675, ,
,8.28,0.075,0.440, , ,8.67,0.0,0.0, , ,7.92,0.8,0.055, ,
,9.44,0.730,0.440, , ,9.80,0.0,0.0, , ,9.05,0.8,0.655, ,
,10.56,0.100,0.440, , ,10.94,0.0,0.0, , ,10.19,2.3,0.030, ,
,11.71,0.790,0.440, , ,12.09,0.0,0.0, , ,11.32,-0.8,0.815, ,
,12.84,0.605,0.440, , ,13.21,0.0,0.0, , ,12.46,-7.0,0.740, ,
,13.95,0.045,0.425, , ,14.32,0.0,0.0, , ,13.58,-3.9,0.040, ,
,15.07,0.065,0.425, , ,15.45,0.0,0.0, , ,14.70,3.1,0.045, ,
,16.19,0.745,0.440, , ,16.57,0.0,0.0, , ,15.82,3.1,0.765, ,
,17.34,0.810,0.440, , ,17.72,0.0,0.0, , ,16.96,-3.9,0.775, ,
,18.47,0.475,0.440, , ,18.86,0.0,0.0, , ,18.11,-7.8,0.695, ,
,19.61,0.030,0.425, , ,19.98,0.0,0.0, , ,19.23,-4.7,0.030, ,
,20.73,0.040,0.425, , ,21.10,0.0,0.0, , ,20.35,-0.8,0.040, ,
,21.85,0.055,0.425, , ,22.23,0.0,0.0, , ,21.48,2.3,0.045, ,
,22.99,0.420,0.425, , ,23.35,0.0,0.0, , ,22.60,6.3,0.080, ,
,24.14,0.655,0.440, , ,24.51,0.0,0.0, , ,23.74,2.3,0.735, ,
,25.26,0.085,0.425, , ,25.63,0.0,0.0, , ,24.89,5.5,0.070, ,
,26.38,0.745,0.440, , ,26.75,0.0,0.0, , ,25.99,3.9,0.745, ,
,27.51,0.100,0.440, , ,27.88,0.0,0.0, , ,27.13,0.0,0.615, ,
,28.63,0.120,0.425, , ,29.05,0.0,0.0, , ,28.27,5.5,0.075, ,
,29.79,0.730,0.440, , ,30.17,0.0,0.0, , ,29.42,3.1,0.750, ,
,30.92,0.075,0.440, , ,31.29,0.0,0.0, , ,30.54,-0.8,0.525, ,
,32.04,0.165,0.425, , ,32.42,0.0,0.0, , ,31.67,5.5,0.085, ,
,33.18,0.745,0.440, , ,33.56,0.0,0.0, , ,32.81,2.3,0.755, ,
,34.33,0.120,0.440, , ,34.70,0.0,0.0, , ,33.94,-1.6,0.640, ,
,35.46,0.315,0.440, , ,35.85,0.0,0.0, , ,35.10,3.9,0.085, ,
,36.62,0.715,0.440, , ,37.00,0.0,0.0, , ,36.25,0.0,0.735, ,
,37.75,0.080,0.440, , ,38.12,0.0,0.0, , ,37.37,0.8,0.120, ,
,38.89,0.735,0.440, , ,39.26,0.0,0.0, , ,38.50,3.9,0.135, ,
,40.01,0.720,0.440, , ,40.41,0.0,0.0, , ,39.64,-0.8,0.745, ,
,41.16,0.100,0.440, , ,41.54,0.0,0.0, , ,40.78,0.0,0.215, ,
,42.31,0.745,0.440, , ,42.68,0.0,0.0, , ,41.93,-0.8,0.740, ,
,43.43,0.085,0.440, , ,43.81,0.0,0.0, , ,43.06,-3.9,0.515, ,
,44.57,0.160,0.440, , ,44.95,0.0,0.0, , ,44.20,1.6,0.085, ,
,45.70,0.640,0.440, , ,46.07,0.0,0.0, , ,45.32,-0.8,0.725, ,
,46.82,0.070,0.440, , ,47.21,0.0,0.0, , ,46.45,2.3,0.060, ,
,47.97,0.095,0.440, , ,48.36,0.0,0.0, , ,47.61,6.3,0.080, ,
| Получено: 30 Отправлено: 14 |
Так и проверял. Снял отчистил от грязи. Без напряжения не продуётся - подаёшь 12В продуётся.
Но как толька я решил зяняться данной проблемой вплотную - чуть ли не со снятием бензобака - прям попути домой лопнул флянец ожлаж.жидкости(((. Спасло только наличие магазина на балашихинском шоссе))) и 2 купленные 6л. канистры воды и 3 остановки за 4 км до дома))).
Так что сначала замена флянца (онже тройник - похоже на !аебах! бвает рвёт) - с екзиста завтра должен забрать - и потом займусть проблемой заправки.
Самое интересное, что на выходных 550 км нада будет проехать))).
У меня недели 2 назад была такая проблема (машину купил месяц назад)... горел чек и после заправки не хотела заводиться..... схватывает ели ели и глохнет.. или ваще 5 минут крутиш и результат нуль, потом поймал момент кагда схватилось по газовал минуту и все заработало как часы.... в итоге поехал заменил клапан абсорбера и уаля! чек не горит и тьфу тьфу тьфу, раза 4 уже заправлялся все гуд! не знаю, может это совпадение но у меня так...![]()
