горит ошибка тормозов
    По умолчанию горит ошибка тормозов
    добрый день! после замены переднего тормозного шланга стала периодически выскакивать ошибка тормозов, тормозуха на уровне, тормозит отлично, что это может быть ? колодки пора менять ? какой допуск в мм колодок ?
    загорается только в движении и через 20 сек пропадает
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Сайракс, Машину в подпись поставил бы.
    Там индикатор (датчик) при стёршихся колодках, загорится лампа на приборке, допуск в мм не знаю, меняю как только загорится...
    Ошибку скидывали? Если нет то попробуй...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Что именно горит (какая иконка)? Проверь соединение датчика износа тормозных колодок.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    BRAKE горит, и на табло Brake Fault
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Сайракс, до замены шланга точно ничего не горело?
    точно
    Получено: 55
    Снизу бачка с тормозухой штекер есть. Пошевели его. Может поплавок залип в бачке?.
    проверю отпишусь, спасибо
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Что говорит VAG-COM ?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Концевик на ручнике проверь. У меня при затянутом ручнике горит BRAKE-если начать двигаться то звуковой сигнал звучит и на табло Brake Fault и что то типа опустите ручник!
    Беларусь, Жлобин
    Возможно, при замене шланга зацепили провода, которые идут на датчик износа колодок. Их можно обрезать и замкнуть между собой (это если лень снимать колодки и паять к ним провода), надпись на приборке должна исчезнуть...
    Россия, Дмитров
    Отправлено: 19
    Доброго дня! С тормозами вопрос! Поменял передние колодки, после пары дней езды загорается ошибка: неисправность тормозной системы, прочтите руководство по зксплуатации, + горит ABS, BRAKE... Что такое может быть?!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Поиском не пробовал воспользоваться? Тыц
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Сайракс, врятли это колодки, если контур цепи в колодке стерется загорается индикатор износа колодок,не то!,то что связано с БРЕЙК ... так загорается при езде 20 секунд на затянутом ручнике! посмотри на месте тормоза горят на ослабленном ручнике и как на затянутом???!
    Липецк
    Привет всем! темы из поиска читал, но так и не понял конретно куда завтра бежать на диагностику или к механикам??? сегодня после замены тормозной жидкости выскочила надпись STOP bremsen fehler betriebs anleitung ,еще менялся датчик ABS передний был обрыв. блок в конце имее буковку G,точно номер не помню но не похож на 111А или В,которые ремонтируют. Или все блоки подвержены такой болячке как отвалившийся контакт???
    колодки новые менялись месяц назад, жидкость меняли методом подкачки педали и откручивания штуцеров,на незаведенном движке,тормоза в норме...о вот надпись на весь экран.
    Липецк
    Похоже датчик уровня ТЖ накрылся, откинул фишку с него все симптомы пропали.Только почему он так легко отмер???
    Или может я не прав??? Копать глубже нужно???
    Москва-Звенигород
    У меня через день после покупки тоже такая фигня загорелась. На сервисе приговорили задние колодки к замене. После их замены ошибка пропала... Тьфу тьфу тьфу
    Можт просто уровень тормозухи упал...
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    я вот думаю как бы вакуум не пропал... ошибку в блоке абс читать илили? Подскажите плз...
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ты это к чему? Какая проблема у тебя то?
    Вакуум вообще то не влияет на эффективность тормозной системы, он только влияет на мягкость педали тормоза.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    и ещё надпись STOP....
  1. вентиляция б/бака, горит ошибка.
    от конsтантин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 08:53
  2. Горит ошибка ABS
    от St.Patrick в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 18:03
  3. Горит ошибка подушки!
    от Lacoste в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 20:12
  4. горит значок (ошибка двигателя)
    от okv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 17:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:09
