коллеги! такая проблема: нет "+" на бензонасосе. мотор awt. все пролазили, проводку всю просмотрели. реле снимали с моего пассата- ноль эмоций. куда еще лезть? где смотреть?
Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
предохранитель 28
да это все в первую очередь просмотрели... сегодня попробуем дотащить до диагноста
там + только при определени вращения коленвала, т.е. когда крутим стартер
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
У меня работает только 1 сек при включении зажигания, и то если предыдущий раз зажигание включалось за некоторое время, т.е. если включить зажигание потом снова выключить и включить сразу, то насос не работает.
Слышал, что у америкосов он вообще не включается при зажигании, качает только при вращении КВ.
Проверь массу на колодке самого бензонасоса.
6c это точно не насос, среднее значение прописаное в калибровках - 3с
решил проблему. вышло из строя реле бензонасоса =) разобрал его, стукнул об пол-работает! не стукнешь об пол- не работает!!!
| Получено: 4 Отправлено: 30 |
Всем привет, парни а как проверить реле бензонасоса, это я как понял 372?
WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в.satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
Снять с него крышку окуратненько... И осмотреть контакты реле... Можно одеть резинку на реле тем самым замкнув контакты... Это если нужно куда-то срочно доехать... После выключения зажигания резинку снять
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
