ТО 60000 км
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию ТО 60000 км
    Всем привет!
    Вот скоро и подходит то на 60 000 км. Что нужно купить?Что поменять?
    3 фильтра меняю каждые 10 000 км, свечи менял на 36 000. Коробка типтрон
    Если я что-то упущу, поправьте меня:
    1. Масло 5л
    2. Фильтр масляный
    3. Фильтр салона
    4. Воздушный фильтр
    5. Масло в коробку (какое и сколько??)
    6. Прокладка поддона коробки
    7. Фильтр в коробку
    8. Топливный фильтр??надо??
    9. Свечи??надо??
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    поздно тему создал! а то помог бы тебе с расходниками
    масло в двигло Castrol и свечи Original могу предложить
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Romanches,Рома, спасибо)я лью Мобил))
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    9. Свечи??надо??
    Вроде в сервисной сказано что надо.
    Свечи по регламенту должны ходить 30 тыс., т.е. в теории можно бы их махнуть на 66тыс.
    1. Масло 5л
    2. Фильтр масляный
    + пробку поддона
    7. Фильтр в коробку
    Там вроде тоже пробку меняют.
    Масло надо литров 7, по идее оригинал от Вага, но знаю, что многие льют и неоригинал.
    Кстати, масло вроде рекомендуют махнуть 2 раза с небольшим пробегом в интервале.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Зачем?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Зачем?
    За один раз меняется от 3х до 4х литров жижи из 7и, полностью поменять 7л на нашей коробке почти невозможно. А так за 2 раза все посвежее будет
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Vovan77, а с каким интервалом менять?нужно покупать 2 раз фильтр?прокладку?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Кто как делает, думаю через тыщу-две км, у меня через 4000 только второй раз получилось. Фильтр с прокладкой на второй раз меняют. Я когда менял, первый раз со снятием поддона оставил все старое, второй раз - торопился, поменял без снятия поддона, так и езжу со старыми, хотя новый фильтр и прокладка лежат давно. Но я скоро еще менять буду, уже 20т км проехал, тогда точно все новое поставлю. Попутно может всетаки реализую идею полной замены жижи
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Vovan77,спасибо, учту)
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    + пробку поддона
    Можно и через раз, лЁхка...
    Зачем?
    При однократной замене примерно 30% масла в коробке останется старое...
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    bobz, поясни про первую фразу, т.к. моя относилась к замене свечей и топливного фильтра, а твоя про масло???
    Можно и через не один раз
    А полную замену под давлением кто-нибудь делает?
    На В5 вроде такое практиковалась, когда подключали установку в разрыв шлангов между коробкой и радиатором. А что с В6?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    NAS, откорректировал, паранойя обостриласть на кастрол ввиду жары......
    По поводу замены под давлением- хз, мы практикуем просто двукратную замену... Слил-залил/прогрел коробку до рабочей температуры-слил-залил-откорректировал...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    На В6 жижа из коробки никуда не уходит, потому и подключать установку некуда для полной замены. На америкосах 2.0Т вродеб отдельный радиатор только есть.
    B6 Variant 2008 BZB
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    Вчера менял масло в коробасе со снятием поддона, фильтр промыл продул и поставил на место, слилось 4,2 л. масла, было чёрное шо пипец, прокладку тоже не менял ей ничего не будет, мало взял LIQUI MOLYTop Tec ATF 1200 5л - 2100 руб. через неделю ещё раз поменяю.
    З.Ы. Переключения стали мягкими и быстрыми.
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Т.е. двукратная замена масла делается за один подход, без пробега между заменами. Так?
    Прокладки и фильтр меняте на первый залив ATF или перед повторной заливкой?
    Боюсь соврать, но на типтронах для европы радиатор ставится на самой корбке, только он маленький и неэффективный, а вот на америкосах для 2.0Т радиатор выносной, как на В5.
    Если не прав - поправьте.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    У нас на 1,8 теплообменник в самой коробке, через который антифриз гоняется и вобщем, да, есть мнение что его может не хватать для нормального охлаждения..
    B6 Variant 2008 BZB
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да...
    При второй операции...
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Спасибо мужики за инфу!!!
    даешь качественную работу!
    Anton174, на каком пробеге менял ? Это первая замена ?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Преамбула:
    Недавно делал ТО это - на майских праздниках (машина как у автора темы). Позвонил ОД - цены вообще невменяемые. Про замену масла в коробке мне 3 диллера из 3-х (алеа, мажор и германика) сказали, что по новой дерективе завода наши коробасы необслуживаются в течении жизненного цикла, следовательно замену масла в коробке убрали из ТО (но факультативно, они рекомендуют замену масла коробки на 100-120 тыс.). Менять только масло свечи и фильтра.
    А теперь амбула: Цены ОД колебались от 16800 до 21500 за это ТО. Приобретение материала в Экзисте +масло у ОД Кастрола (по списку представительств) вышло ровно в 4800 руб. (включая свечи) + 500 руб. я заплатил за сброс ВАГом. кому лень самому менять масло, то цены любого сервиса 500-800 руб (включая замену всех фильтров). по этому, считаем сами: 5300-6000 против "от 16000"...
    А т.к. машина не на гарантии, то лично мне запись в сервисной книжке просто пофигу. Да и то, если захотеть, то можно поставить че-нить
  1. 60000 км, год эксплуатации, краткий отчет
    от dima_fl в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:15
  2. Отчет по ТО-4 (60000 км) на Kia Sorento
    от Андрей гарант в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 16:33
  3. ТО 60000. Вопросы новичка.
    от XpycTep в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:23
  4. Проехал 60000! Что менять подскажите!!!
    от Punkdriver в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 11:10
  5. Прошел 60000 - что смотреть
    от passatB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 21:13
