Помогите советом по 2,0 TDI
    Golf Аватар для slav'OK
    По умолчанию Помогите советом по 2,0 TDI
    Всем привет!Ребят выручайте, а то Гольфовский форум совсем мёртвый. В общем нужна ваша помощь. Имеется Гольф 5 турбодизель, 140 л.с. насос-форсунки, буквы мотора BKD. Уже как пару месяцев мой автомобиль с утра очень неохотно заводился, приходилось крутить стартер по 5 - 8 секунд, а когда схватывал то дымил просто нереально, и это продолжалось в течении нескольких минут в движении ( дым). Даже если автомобиль относительно не долго стоял тоже плохо заводился и дымил. И вот вчера еду вечером с работы, останавливаюсь на светофоре и чувствую троение и нереальную неровность работы двигателя. При этом с выхлопной трубы дым валил такой что казалось что где-то сзади горит склад покрышек. На небольшие нажатия на акселератор двигатель реагировал ещё большей детонацией. Заглушил двигатель, теперь завести не могу. Выручайте, коллеги, у кого какие будут мысли по этому поводу? Что это может быть?Ваг комом ещё не подключал, сегодня постараюсь подключить, посмотреть.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Привет! По поводу запуска это 99% слабая компрессия. Прогар впускных клапанов.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Или распылители в НФ в клине...смотреть надо...сначала ошибки, если их нет- компрессию, потом форсунки...если компрессия ещё в допуске...
    Подключил Ваг ком, ошибок нет. Компрессию понятно, замерить надо. Как можно проверить насос-форсунки?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Косвенно- по коррекции по циллиндрам, но для этого надо завести авто (тест на работающем ДВС). А так- только вытаскивать и на стенд БОШ... Причем на стенде должна быть приставка под НФ, дорогостоящая хрень... У Вас признаки или клина распылителей (уровень масла не растёт?), или гамон уплотнителям (переливает напор в обратку или в циллиндры- опять вопрос про уровень масла актуален)- лечится заменой ремкомплекта уплотнителей, но при этом всё таки стОит "прокатать" форсунки на стенде, так как косяк может быть комплексным. Распредвал изношенный с толкателями тоже может быть при делах- продиагностируется при снятии НФ...пробег то какой? Не пользуете ли топливо НЕсАЗС?
    Пробег 90 т.км. Не на АЗС заправляюсь, но где я беру топливо нормальное, не 1 десяток единиц иностранной техники на нем работают, до и 2 предудущих пассата так же запрявлял, проблем не было хотя пробеги переваливали за 200.
    Что он категорически отказывается делать.
    Честно, даже не смотрел после этой момента уровень масла.
    Ни кому не приходилось нф снимать?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    На будущее- дизельный ДВС- смотрите периодически уровень, это полезно, особенно для дизеля. Если нидай бог форсунки начнут безбожно лить, Вы избежите больших проблем...вовремя заметив рост уровня моторного масла.
    Начните с компрессии, если гут- НФ, замена ремкомплектов уплотнителей/ревизия распредвала, толкателей/коромысел, проверка/регулировка/ремонт самих НФ. Ищите дилера БОШ или БОШ-центр со стендом EPS-815 с навеской под НФ или что то подобное, что на выходе даст Вам входной тест-план (обязательно!) и выходной тест-план, если понадобится ремонт/регулировка. БОШ сервисы любят развод на ПОЛНЫЙ ремонт, особенно этим славится столица......РФ.
    ......мой автомобиль никогда не знал, что такое лейка и канистра, только АЗС. Пробег 207 тык, недавно для профилактики делал полную ревизию авто, включая топливную аппаратуру. Коррекция по циллиндрам в зеленой зоне, отклонение от оси минимально, по 2-3 циллиндрам нет вообще. У Вас 90 тык и так печально...в пробеге уверены?
    в пробеге уверены?
    Ну не на 100% конечно.
    Я думаю обратиться в контору которая называется технодизель, не раз про них положительные отзывы слышал, посмотрим что они скажут.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    В чём суть вопроса, Вы хотите это сделать сами? Зачем... ИМХО- доверьте сервису...там где будете тестировать компрессию...там же, желательно в одном месте всё ковырять, и тест НФ...
    slav'OK, а в каком регионе обитаете? По Москве могу подсказать толковый дизельцентр...
    В Москве.Подскажите конечно.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Подскажите конечно.
    В личке гляньте...
    Сегодня посмотрел уровень масла, он в норме.Заодно скинул клапанную крышку, прозвонил фишки нф, оказалось что при включении зажигания сигнал на клеммы нф не поступает.Почему?!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А чем управлять? Давления то нет- нет заданного числа оборотов КВ/РВ...нет сигнала- нет впрыска.
    Логично.
    Звонил ребятам которые вы посоветовали, сказали что ремонтом-диагностикой нф занимаются, но нф надо им привезти, снятием-установкой не занимаются.
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    slav'OK, сними их сам эти насоски там делов на 15 минут тем более лето на дворе
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Может лучше с компрессии начать... и СТО найти с нормальной комплексной дигностикой.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    В этом их косяк..., но пацаны грамотные, сколько денег ввалили в своё время в их обучение...руки набиты... Но я предпочитаю комплесно- отдал целиком машину, целиком исправную забрал. Напомню- обязательно предупредите, что Вам будет нужен входной и выходной тесты НФ, подделать их сложно...на EPS-815.
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    Может лучше с компрессии начать....
    Однозначно- ДА. А форсунки можно и в руках отвезти на ремонт, при необходимости...
    Я тоже так думаю, если делать в сервисе то только так.
    Так и буду делать. Потяну машину туда где смогут сделать комплексную диагностику.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    народ вот обсуждал дизельные сервисы --> http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/i...hp/t57929.html
    посмотри...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Ребят а подскажите ещё по такому вопросу. Сегодня Ваг Ком подключил, зашёл в блок "Steering assist" и там ошибка которая не стирается : "Steering Angle Sensor (G85)". Что это значит?
    А, понял, это датчик угла положения руля.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:23
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 15:08
  3. Помогите советом, ремонт 1,9 TDI (+)
    от Vorobey в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 16:35
  4. помогите советом по двигателю TDI :(
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:12
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
