Дымит мой трактор.помогите!
    Москва, Бибирево
    По умолчанию Дымит мой трактор.помогите!
    Всем привет! Такая проблема, машина начала дымить! Дым черный, походу не догорает смесь! Появился мне кажется шум похожий на шум печки, усиливается при нажатии педали газа! Раз гоняется мне кажетсЯ медленней ! При фиксации педали на газу, шум усиливается, уменьшается , и динамика зависит от этого! 2 раза был в вагсервисе! Ошибок нет, надув хороший! Форсунки отл.! По клинике как будто дырка в патрубках, но их нет! Грешу на еgr, уже в процессе разборки, тока парубок немогу открутить, прикипел! (хочу промыть)! Помогите, я уже места не найду! В сервисе отпускают, говорят все хорошо!
    Примерно такая же беда , мб датчик дмрв!
    Москва, Бибирево
    Ну я думаю комп бы показал!? Какие еще версии? Разобрал еgr, грязненько! Попробовал шток продвигать- ноль! Или пальцами его и не сдвинуть?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    "Наддув хороший"-это сколько?
    Похоже на дыру во впуске. Но, если говоришь, что нет...
    Москва, Бибирево
    Хз сколько, в ваговском сервисе сказали нормал!! Ну а патрубки в соединениях сопливые, это нормально?
    Москва, Бибирево
    Почистил клапан! Результата ноль( у меня опускаются руки
    И еще, дым не пахнет соляркой!! Когда погазовал, под трубой пятно золы! Причем какое то мокрое ! На запах ничего
    Один раз отключалась турбина- дым пропал!
    Про катился! Зола ушла- видимо это из-за снятия клапана! Дал пропердется до отсечки! Мне кажется дыма меньше стало! Но есть! Попробую покататься еще!
    Может кто знает, наступила смерть сажевому фильтру?
    Москва, Бибирево
    Трактористы, куда вы пропали?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    А какой расход масла? Уровень масла не растет?
    НЕ видя машины трудно давать советы, но я бы сделал опрессовку патрубков подачи воздуха. Опрессовку можна сделать самому без лишних затрат.
    P.S. А разве на AVF стоит сажевый фильтр?
    Москва, Бибирево
    Братья, классика! Лопнул s-образный патрубок! Обнаружил с 3 раза! И просто смотрел-щупал, 2 раз брата просил газовать- опять ничего, а вот когда снял его, с верхней стороны(которая не видна) трещена в 4 см.! Я ее заклеил зарплаткой для камер + замотал эзолентой! На долго ли хватит? Или лучше новый заказать?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Обнаружил с 3 раза!
    Сделал бы опрессовку- нашел бы с первого...
    Патрубок меняй.Замотанный долго не протянет.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Не нормально. Опресовка турбированых моторов!!! https://passatworld.ru/showthread.php?t=78507
    г.Минск
    Замотоного хватило на 1.5тыш... Замотал второй раз - понадежней... хватило еще меньше... Что делать... У мя как назло он почемуто не на быстросъемах оказался...Родной ненайти... Новый - долго и дорого... Выход - купил неродной. Отверстие на турбине одинаковое на трубе интеркуллера меньше.... Разрезал оба попалам... Токарь выточил металл.вставку... Состыковал на 4 хомута.... Гоняю уже 20тыш.
    Tallinn
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как этот патрубок найти, у меня похожие симптомы.
    Москва, Бибирево
    помимо эзоленты еще и завулканизировал!!...
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Страдал подобной болезнью Новый стоит 4 куска. Заказал силиконовый, армированый пружиной. Но не быстросьемный. Сточил "рога" с нижней трубы и надел свой шланг на турбину и трубу, затянул хомутами. Езжу два дня. полёт нормальный. В этой теме седня отпишусь и покажу что смогу https://passatworld.ru/showthread.php?t=190186&page=3
    г.Минск
    По номеру найти на EXIST.ru во тута http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=F37002E1
    мой под N5
    Получено: 30
    мой под N5
    Не верная ссылка! Вот под номер 5 (AVF) http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...2C33&office=ru
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0B0032C2&sr=72
    Tallinn
    Спасибо за ссылки. Может подскажите в чем может быть проблема? На холостом ходу, когда просто стоишь и давишь на газ идет белый дым, когда двигаешься и давишь на газ черный дым, не постоянный, а только во время ускорения, когда сильно притопить? Отключал датчик ДМРВ, при разгоне такой проблемы нет, но машина не тянет нормально.
    Получено: 30
    На сколько знаю белый дым от масла, черный от не сгоревшей соляры.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Сделай опрессовку для начала... А то мобыть и не в этом дело...
    А если есть дырка во впуске, то опрессовка покажет где именно. Не факт, что именно в этом патрубке. Там много что порваться может.
  1. ребята помогите не заводиться мой трактор
    от саша в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 08:50
  2. дымит помогите
    от алекс 2912 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 20:41
  3. VW Passat дымит ,помогите.
    от Юрий1971 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 14:11
  4. Троит,дымит,глохнет,помогите пожалуста!!!
    от newtc в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 23:45
  5. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
