| Получено: 19 Отправлено: 1 |
Сегодня хотел заменить гофру у двери.
Отсоединил фишку, кстати заметил что красны толстый и красный тонкий вместе скручены(!) я их расцепил. поставил все. ииии.... теперь работает только стеклоподъемник! открытие закрытие не работает! напряжение на тостом красном 12в а тонком 0,4В! при их соединение по прежнему работает только стеклоподъемник! Что делать? куда копать?
B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
Скорее всего я закоротил тот самый тонкий красный провод. Куда он пошел? есть что то типо предохранителя? или я в БК спалил? дайте схему плиз
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 3B0-959-79x-46.LBL
Блок управления: 3B0 959 796 L
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодировка: 04097
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 3E0FE9E32979
3 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-10 - - - Непостоянно
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Непостоянно
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Проверь 37 и 38 предохранители.
В общем на обоих этих проводах при включенном зажигании должен быть плюс.
По полу. Как раз в проводке БК может быть дефект.
И преды скорее всего исправны.
38 точно цел! 37 не смотрел, в машину еще не ходил. ЗАвтра все разбирать буду, выходной и погоду хорошую обещают.
А в бк что нибудь могло сгореть?
Нашел проблему в проводах,у блока комфорта окислились-теперь все ок! 12 в и на тостом и на тонком!!! Но не работает по прежнему закрыть открыть, моторчик умер? как его можно проверить?
теперь все в норме с проводкой
Блин только щас пришел из машины. Ошибки ни одной нет
