Тормоза и ручник! - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Ragim, Конечно молодец что починил, но ты не достиг полного понимания устройства и принципа работы суппортов. Работаешь грязно, пожалел бы хоть колеса, остатки краски облезут и резина спасибо не скажет от тормазухи, вещь едкая. Еще на будующее, забудь про использование в тормозной системе таких смазок как ВД-40, масел и смазок содержащих масло, для тормозов существуют специальные смазки, т.к. используются специальные резинки не маслостойкие.
    Вот например не плохая
    Но эта лучше
    Все чисто было, ни песчинки)
    Нечего было кинуть под машину для страховки, думаю за пол часа с колесом ничего бы стало.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #42
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Igor P, я-б глянул на того, кто будет при каждой замене колодок разбирать суппорты для обслуживания механизма стояночного тормоза...
    Направляющие колодок можешь хоть сколько замазать смазкой, но если вал в суппорте заржавел, то поможет только полная разборка суппорта.
    Это не переборка. И то, что ты там ВДшкой набрызгал, через пару месяцев снова заклинит, ибо по хорошему надо вынимать весь механизм из корпуса суппорта, зачищать вал от коррозии и мазать нормальной смазкой.
    Вал суппорта не смог снять по причине отсутсвия спец инструмента для разжима стопорных колец, а всякими отвертками и шилами не подлезть- глубоко. Еще не смог снять рычажок, прикипел походу к валу, побоялся угробить вал. А это неделя без машины и новые суппорта, желание дальше лезть отпало)
    Я думаю вал ручника прикипел от того что больше года я им не пользовался.
    Будем надеятся что больше не прикипит, езжю ежедневно, пользоваться буду по несколько раз в день.
  3. #43
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ничего там не угробится. Этот рычаг на шлицах вала прикипает всегда. Молоток и зубило в помощь- по другому никак. Ломаться там нечему, главное по резьбе не попасть. а для этого гайку наживить на несколько оборотов.
    Для выемки стопора изнутри суппорта нужны хирургические зажимы.
    Зажимом кольцо сжимаешь и длинной тонкой отверткой поддеваешь. Бояться покоцать стенки цилиндра суппорта не надо. Там хоть напильником пили- пох.
    Уплотнение идет через резинку и поршень. Поэтому, когда вынимаешь внутреннее стопорное кольцо, резинку из суппорта не снимай. Она на всякий случай защитит от возможного повреждения посадочную канавку этого кольца.
    После того, как механизм ручника отремонтирован и установлен на место, меняешь резинку на новую.
  4. #44
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Доброго дня! Подскажите. Заменил задние колодки. теперь при тормажении со скорости 100 и выше появляется вибрация. Как при кривых дисках. До замены вибрации не было. причом если на скорости 100 и выше тормазить ручником, без педали тормаза, то эта самая вибрация и происходит. Отсюда вывод-вибрация от задней оси. вопрос, что не так после смены колодок задних? что могли набедокурить мастера? если диски кривые, то почему на старых колодках вибрации не было?
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Закисла у тебя скоба суппорта с одной из сторон. На старых колодках не ощущалась, т.к. они стерлись неравномерно, а под углом и все было "как бы нормально".
    Короче надо снять скобу, направляющие достать, почистить и свежей смазки туда напихать, чуть выше было об этом.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #46
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Парни,на заднем супорте скоба(проволока)есть?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вот эту штуку тебе надо доставать и смазывать, она под пыльником. Если пыльник порван, то менять!
  8. #48
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    noxeone, Спасибо!
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Вообщем поменял вчера САМОСТОЯТЕЛЬНО задние диски и колодки. Самый прикол в том,что тормазной диск ничем не крепится к ступице! в отчетах по замене,люди пишут что диск крепится к ступице одним болтом.а у меня нет!причем не на ступице,ни на тормазных дисках нет отверствия для болта. т.е. снимаем супорт и вытаскиваем диск)))) ну с разбором,смазкой направляющих и чистки отверствий куда входит направляющий проблем не было.сами направляющие смазал смазкой для тормазов бмв.150р 10 грамм. так,ну с поршенм пришлось повозиться, вкручивал ключом от болгарки маленькой и прижимал газовым ключом.ну пол часа и вдавил. разборка-чистка-смазка-сборка ваще не проблема!единственно поршень вдавливать проблематично,но даже я с кривыми руками смог его победить. и еще вопрос,на одном колесе в отвертсвие куда вставляются направляющие была обнаружена фигня...типо кто то до меня для устранения люфта вставлял гильзу из тонкого метала....ну даже не метала а толстой фольги. вообщем все убрал,почистил смазал направляющие и собрал все. прокатился, нуууууу это просто другие тормаза. не бьет,нет эфекта при подкате к светофорам и плавного тормажения типо то тормазит,то нет...как бы машина замедляется-отпускает-замедляется. ну вообщем,прокачусь пару сотен и посмотрим что дальше будет. пыльники направляющих целые. старые диски были оооочень сильно изношены.походу с завода еще стояли. колодки техстар ,которые я поменял тыщи 3-4назад были стерты более чем на половину
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Вообщем суть такая, на заведенной машине нажимаешь педаль тормоза и отпускаешь, после отпускания слышно пшиииих. Как будто педаль нажимаясь надавила воздух, а возвращаясь на исходную выпускает воздух ну как то так. т.е. нажал тормоз -отпускаешь и от педали пшшшиииих. На заглушенной машине нет. На ХХ при нажатии на тормоз обороты не прыгают. На заглушенной если пару раз надавить, то педаль становится дубовой и не проваливается. Что за пшшшииих и почему его раньше не было?!
    причем выявил,что данный пшшшиииих, появляется после прогрева салона. на холодном звука нет
    Обнинск
    Всем привет, у меня после замены тормозной жидкости и переборки заднего супорта стала проваливаться педаль т.е. стоя на месте нажимаю на тормоз (коробка автомат) педаль уходит, если стоит на ручнике то проваливается чуть чуть на ходу тормоза схатывают моментом. Второй супорт не перебирал может в нем дело или главный?
  12. #52
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    vovasik89, Воздух в системе. Самый верный способ, прокачка под давлением спец аппаратурой
    При условии что ни где не сопливит не течет не засасывает
    Проблемное место , ось ручника в задних суппортах и штуцера прокачки.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #53
    Обнинск
    Спасибо за совет, качали много раз но без давления становилось чуть лучше но не как было раньше буду искать спец аппаратуру как прокачаю отпишусь
  14. #54
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    На передних колесах так же
  15. #55
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    мужики мурзилка есть по замене тросиков?
  16. #56
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Всем привет! Есть проблема!
    Года три назад заменил колодки перед и зад, за все время проехал мало (бывало консервировалась), в последний год замечено кряхтание тормозов, не свист, а именно "кррр - кррр" почти при каждом торможении до полной остановки, эти звуки доносятся как с передних колодок так и с задних.
    особо хорошо себя показывают колодки задние, когда машина уже на П (заглушена и на ручнике в пол натяга), в момент высадки задних пассажиров, слегка получается аммортизирует зад авто - и этот не прикольный звук снова лезет крррррр-крррр, причем таки если просто пораскачивать машину, то звуки все равно будут.
    Колодки не оригинал, процентов 60 стертости.
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  17. #57
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    так может у тебя не тормоза, а стойки или салейнтблоки "кряхтят"?
  18. #58
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    нее у меня есть тоже такое - это типа диски тормозные чутку в колодках туда сюда ходят - я так понял!
  19. #59
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Задние тормоза слабые, поэтому диск проворачивается в колодках немного, отсюда крррр. Это нормально.
  20. #60
    Всем доброго времени суток!
    У наc VW passat b5 (1998г.) столкнулись с вопросом о замене заднего тормозного суппорта. Кто может подсказать какие лучше приобрести. Смотрим на exist.ru приметили несколько:
    JP GROUP A/S
    BRP
    KONSTEIN
    Подскажите плиз какие лучше взять?
    Заранее благодарен.
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
