Тормоза и ручник!
    По умолчанию Тормоза и ручник!
    Приветствую всех! Ребят, в общем... многое уже прочитал на этом форуме... и не пришёл к единой мысли! В общем, описываю ситуацию:
    Менял задние колодки, из-за того что был скрип в конце торможения. После замены сразу же пропал ручник!!! Если раньше 2-3 щелчка и машина стоит намертво, то теперь до упора поднимаю, и на склоне практически не держит!!! Что тут может быть? и как правильно исправить данную ситуацию!
    Далее.... до замены педаль тормоза нажималась четко, с небольшим усилием! Теперь же, нажимаю, срабатывают передник колодки, затем, при дальнейшим нажатии на педаль как будто идёт прокачка и только потом срабатывают задние колодки...
    P.S. Мне бы решить данную проблему, и после можно удалять тему.....
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Проверь направляющие, они возможно закисли.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Направляющие суппортов? Но а как же тогда, если до замены всё было четко... а после замены, сразу же, после 1 км в пути... ручника уже нет?
    Екатеринбург
    Приветствую,
    цилиндры суппортов как сводил, закручивал или задавливал?
    А вот это не могу сказать... сервисмен делал, наблюдал за процессом, вставлял спец ключил.. и закручивал.. шло с напрягом.. может и задавил... хз
    Golf Аватар для montajnik
    был случай на моей, с задним тормозным. Тоже закручивался тяжело. Было принято решение разбирать.когда выкрутил цилиндр от туда полился окисел какой-то .и в глубине тормозного все окислилось. После прочистки цилиндр вкрутился очень хорошо.и самое интересное что пыльник не был порван. Ну а когда дело было закончено и собрано то оказалось что трос ручника очень ослаб.не знаю может сам тросик растянулся. И ведь он не подтягивается.ну короче было принято решение надеть пару гаек на трос перед стопором, и тем самым я подтянул его. Теперь все норм
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Значит, если проанализировать.. то ! во время ремонта цилиндры развели. заменили колодки, далее, цилиндр должен сам сводиться? но этого не происходит из-за окисления? я правильно понял?
    И если так, то цилиндр не полностью давит на направляющие суппорта?
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    cитуёвина бала один в один добавить нечего.вывешивал задние колеса и натягивал ручник по новой .НО што то не то хотя диски новые колодки новые всё фирмовое НО тормоза не те раньше стояли диски на выброс и колодки от девятки тормоза были грех жаловаться а щас все новое все работает но педалька мягковата и ручник слабоват.Был я на сервисе думали гадали вывод сделали все должно притерется .я 3000 проехал изменений нет вот так и ездим .знакомый менял колодки на Б5 такая же хрень
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    ну я думаю его туда со всей дури задавили. И может что- то с механизмом случилось. Когда в системе уже тормозуха и мы тянем на ручник то выдавливание поршня происходит за счет прокручивания винта внутри а не за счет давления.
    Екатеринбург
    Попробуй для уверенности прокачать тормоза, если не поможет, то там есть ещё процедура регулировки ручного тормоза.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    sdjigiris, систему не прокачивал по новой?
    it is tired, опередил
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Так.... почитал....
    andrsk, то есть ситуация один в один.. иии ??? так и ездите дальше? или же как-то исправили ручник?
    Sizzlean, по новой не прокачивал... делал только следующее (оговорюсь сразу!!! читал на форуме... типа про прокачку) на заведенном движке нажимал до упора педаль тормоза, и затягивал ручник пару раз..... эффект - если честно... чуток изменилось в плане того, что затягивание ручника стало чуть туговатым... и вроде как ЧУТЬ-ЧУТЬ получше... но не больше.. не как раньше.... пфф.... конечно это может быть и фигня... НО так круто было когда 2-3 щелчка и машина мёртвая на склоне....
    Липецк
    Отправлено: 22
    Так.... почитал....
    да вот так и ездим ручник повыше задираю педаль пониже топлю
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Здравствуйте граждане! Кто менял тросик ручника ( стояночного тормоза), отзовитесь! При покупке в интернет магазине они идут одинаковые, а встречаются как левые так и правые. Они же по идее одинаковые?
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! Кто-нибудь пробовал подтянуть тросик ручного тормоза? Приходится практически вертикально ставить... Если кто заморачивался, просьба отписаться поподробнее
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
    Polo Аватар для papa1
    Дзержинский М.О.
    у меня была такаяже хрень . вылечил полной замены торм. жидкости !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Была похожая проблема. Ручник перестал держать, а если держал, то очень плохо и почему то только одно колесо. Вылечил заменой задних тормозных дисков и колодок(т.к. Они изрядно износились) после этого все О'К. Сейчас претензий нет по работе стояночного тормоза, но хотелось бы побольше узнать про подтягивание тросика ручника. Как это делается?
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Интересно. Почитаю.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    Беларусь, Могилев
    Все хотят почитать, но гуру молчат
    Ростов на Дону
    Та же ситуевина случилась. Два дня назад поменял колодки, вроде все как положено разбирали, специальным приспособлением вкручивали суппорт, но после замены пропал ручник и педаль тормоза уходит в конец. Сейчас с того же сервиса приехал где менял колодки, сняли колесо, открутили суппорт, по думали, сделали вывод: под замену. Говорят что суппорт накрылся при замене колодок, но их вины в этом нет! Якобы они все делали правильно. Если есть какие нибудь претензии вызываем экспертизу, если говорят вина наша, покупка+замена+экспертиза за наш счет, а если не наша то за ваш. Вот не знаю что делать. Какова вероятность того что все же механик не причем? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
    3B5 1998 г.в. 1.9 TDI AFN МКПП
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
