Мужики, в домофонах кто шарит?
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    По умолчанию Мужики, в домофонах кто шарит?
    Всем привет! Вообщем ситуация такая: Имеем видео-аудио домофон с открытием эл. замка. длина провода, от домофона до калитки ~30м.
    Вопрос:
    При нажатии на открыть, с кнопки которая на калитке не идет достаточное напряжение на эл. замок, чтобы его открыть. Итак при нажатии кнопки вызова, по проводам начитает идти ток 13B, когда нажимаю открыть, то происходит просадка до 7,5-8В.
    Что делать куда копать?
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Увеличивай сечение проводов. Или ставь усилитель около замка.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    какое сечение выбрать квадрата 2 хватит?
    какой усилитель?
    Pointer Аватар для Moskovit
    Москва, САО
    Получено: 11
    Привет . Попробуй кабель такой же длины, но толще по сечению проводов , и , замерь просадку. А может придется сменить блок питания на более мощный
    VW Passat B 5+ Variant ,1,8T, AWT 150 л.с. , AКПП,
    Был: Passat B5 ,Variant ,ADR 1,8 125 л.с. , АКПП,
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    блок питания шел в месте домофоном. Мы пробовали поключить тестово, пока все было в коробке замок открывался.
    замерь просадку
    просадка от домофона до кнопки на калитке до 8,5,
    а от кнопки до замка 7,9
    да, в магазе продали провод этот который 30м, с сечением как у витой пары(интернет провод)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    квадрата 2 хватит?
    Ровно 2 не бывает.
    Положи одножильный, 1.5 мм2.
    Проверяется просто - подключив замок напрямую к домофону и нажав кнопку открытия. Откроется - менять провода.
    Инструментальные способы, типа замеров тока потребления и мощности БП, в силу отсутствия знаний у автора, не рассматриваем.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    А чтобы не тянуть 2 провода какой лучше купить двух жильный? нужно ведь и на плюс и на минус одинаковые по сечению кидать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    andrejdream, хорошо, уточню. Не одножильный, а моножильный.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    TheTERMINATOR, спасиб за помощь
    Скажи а ка лучше соединять? Паять или скрутка или еще как?
    Я паял все это дело тогда
    Москва, САО
    Получено: 11
    В доме можно на клемники , а на улице желательно, но не обязательно, паять
    А если уже протянул кабель как для интернета (UTP-5) . попробуй скрутить и сделать из 8 проводов всего два , увеличив тем самым сечение
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    замок как я понял электро-механический?
    есть провод 4х0,5 всегда юзал его на домофонах и вообще по слаботочке
    приезжай-отмотаю на халяву
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    stratosferniy, здорова bro. Напиши мобилу в личку подъеду(суб-воск)! заодно кулер гляну твой, а то тода на заправке не успел
    да да ты прав "аркашка"
    вот это я как раз и сделал, тем самым поднял напряжение, но просадка идет, замку как минимум 9В надо а он получает 7,9В
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага. Ахренительно на много сечение увеличится!
    Скрутка или пайка - не важно, Главное - сделать это соединение хорошо.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Напряжение поднялось на 0,5В. но просадка уменьшилась
    Получено: 1,956
    Давайте тут продолжим, ибо я себе и вооон тому парню в леруа весь мозг истрепал ))
    Имеем:
    1 этаж - координатный Zifral
    Тамбур - вызывная панель на 4 кв.
    эл.мех замок + блок питания
    ищется домофон без трубки с цв.дисплеем к каким то нужно будет докупить блок сопряжения.
    Вот что понравилось:
    http://www.commax-automatic.ru/shop/...ommax-cdv-71am
    чем отличает от этого не пойму
    http://www.commax-automatic.ru/shop/...commax-cdv-70a
    еще аналоги
    http://www.commax-automatic.ru/shop/...kocom-kcv-a374 типа лучше картинка должна быть.
    http://www.commax-automatic.ru/shop/...fona-ctv-27-tm
    что думаете? в леруа первый продается за 10900, в комплекте с вызывной панелью, но она мне нафиг не нужна.
    есть уже адаптированные домофоны под подъездные панели. все уже настроено.
    Я вот тут брал много (большой выбор, лишнее не навязывают):
    http://www.tomo.ru/commax/video.htm
    не реклама.
    VW PASSAT B5, 98, 1,8 ADR, МКПП был
    Nissan Patrol Y61, 09, 3.0 ZD, АКПП
  1. Есть кто шарит в прокси серваках?
    от Tms в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 17:18
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:46
  3. вопрос к электрикам,а также к тем кто "шарит"
    от redline 61 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:29
  4. кто шарит в SATA, RAID и проч. ?
    от iNOT в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 20:29
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
