Подскажите. Давление топлива на сисеме без обратки.
    г. Чехов м.о.
    По умолчанию Подскажите. Давление топлива на сисеме без обратки.
    Всем здрям. Подскажите пожалуйста давление топлива на сисеме без обратки чем регулируется?
    Сегодня померил давление оказалось 6 атм. всегда . Думаю причина в топливом фильтре наверное? Регулятор там находится?
    Если меньше 4 атм. тут может быть вентиляция бака, а тут больше, что делать???
    Да в фильтре, смотри его.
    Golf Аватар для montajnik
    может путаю чего, дык регулятор же на топливной рампе находится... Поправте если не прав. Вдруг недопонял .
    и как давление проверялосЬ , Под нагрузкой?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нет, понял ты всё правильно. Есть два вида топливоподачи. С подающим шлангом и обраткой, там давление регулируется клапаном в рампе.
    А есть система подачи без обратки. Приходит только один шланг. Обратный клапан в такой системе устанавливается в самом бензонасосе или топливном фильтре.
    г. Чехов м.о.
    Скажите, может есть схема его подключения. И какой принцип его работы? По документам стоит оригинал и меняли его недавно, может подключили не правильно.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Может так криво померяли?
    По твоим логам косвенных показаний, намекающих на высокое давление топлива, не видать...
    г. Чехов м.о.
    Да я тоже так подумал, поеду мерить еще раз.
    ioann спасибо, даже не знал о таких:-)
    г. Чехов м.о.
    Всем спасибо. Теме офф, поехал в другой сервис, померели на холостых 4 атм. чтоб под нагрузкой померить нужен шланг длиннее. Будем искать
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 15:48
  2. Давление топлива 2 бара
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:25
  3. Померял давление топлива...
    от Pir@t в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 10:25
  4. Давление топлива
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:10
  5. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:38
