| Получено: 115  Отправлено: 155  |
					http://www.steklomaxx.ru/reguliruemaya-tonirovka.html увидел такую ерунду только цена не понятна
Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX=>Skoda Octavia A7
| Получено: 156  Отправлено: 279  |
					wxw150, Ничё не понял про процессы эти..."эй, друг, посвети мне ксеноном в окна, я затонируюсь"
Или как...
VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
					Нажми на кнопку получишь результат![]()
Принцип работы прост – нажимаете кнопку и происходит тонирование стекол (в рабочем состоянии светопропускание 20%-15%), нажимаете ещё раз и тонировка уходит (без напряжения! светопропускание 80%-85%).
Во всех состояниях прозрачность сохраняется! Это не фокусы и не обман зрения, – это технологии, которые были разработаны ещё в СССР в 70-х, но годы застоя (80-е) и разрухи (90-е) не позволили им найти практического применения в России (в отличии от США, Европы и Японии). Время тонировки - 3 минуты, растонировки - 3 минуты. На второй минуте растонировки процент светопропускания составляет 73%.
					Понятно...Стоит это всё не дешево скорее всего...
| Получено: 3  Отправлено: 6  |
					Я так понимаю в физике это называется поляризацией..Нажми на кнопку получишь результат![]()
П
ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА - превращение колебаний в различных направлениях, перпендикулярных лучу, в колебания, происходящие в одной плоскости, вследствие отражения, преломления или прохождения света через кристаллическое тело.
Если взять два кристалла турмалина и, сложив их вместе, вращать один относительно другого, то легко заметить, что, когда оба кристалла расположены своими гранями или осями параллельно, кристаллы свободно пропускают свет, но при взаимном повороте света проходит меньше, и, когда один кристалл повернется на 90° относительно другого, свет не проходит вовсе.
То же самое можно сделать при подаче электричества на поляризатор с анализатором так на мерседесах делали тонировку....А тут что не понял что за материал и как происходит поляризация с лампой.. Люди есть кто грамотные просвятите деревенских, а то на селе все голову ломают а учебник никто до конца понять не может)))
| Получено: 546  Отправлено: 328  |
					Можем тонироваться)))))
Как ездить с тонировкой после 1 Июля… ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 1) Составить протокол по тонировке и снять номера инспектор сможет только
после измерения светопропускаемости стекол. Если аппаратик у экипажа
отсутствует — можете смело махать ручкой и ехать дальше под грустный взгляд
инспектора. 2) Если аппаратик таки есть, проверяйте наличие действительного
сертификата и пломбы на корпусе. Кроме того, допустимое питание прибора — 12
вольт (плюс минус 0.6 вольт), проверяем также блок питания, к которому инспектор подключает прибор. К своему прикуривателю подключать не давайте.
Любое несоответствие (например, китайский аккумулятор без опознавательных
знаков) — гудбай, гаишник.
3) Узнайте толщину Ваших стекол. Большинство приборов не сертифицированы
для измерений затемненности стекол толще 7,5мм, на толстых стеклах можно
измерять только приборами БЛИК+ (простой Блик не катит) и ТОНИК. Заявите инспектору, что толщина Вашего стекла — 9мм, и делать замеры Бликом он не
имеет права. Пусть проверяет.
4) Многие приборы (тот же БЛИК) способен измерять светопропускаемость при
температуре до -10 градусов. Но согласно ГОСТ 27902, измерения могут
производиться только в теплую погоду (от 15 до 25 градусов тепла), так что на
возможности прибора можно класть большой полосатый болт. Допустимая влажность согласно ГОСТ — 45-80%, атмосферное давление — 645-795 мм.
Запрещается производить замеры в дождь и грязь, однако по времени суток
никаких ограничений нет — могут измерять хоть глубокой ночью.
5) Чтобы установить температуру воздуха, относительную влажность и
атмосферное давление, у инспектора должны быть поверенные гигрометр,
барометр и термометр. Иначе определить, что внешние условия позволяют производить замеры, он не может.
6) Вы вправе требовать 2 понятых, а замер должен производиться в 3 разных
точках на 3 образцах (СТБ 1640-2006). Если инспектор в присутствии понятых (или
хотя бы на камеру) сделал замер на 1 точке и начал составление протокола, его
признают недействительным. Вероятность того, что все эти условия на момент остановки Вашего автомобиля
будут соблюдены, уверенно стремится к нулю. Тем не менее, если замер всё-таки
состоялся и соответствовал всем требованиям, номеров нам лишаться нельзя.
Будем биться. УЛОВКА 1:
Вспоминаем старые нормы, а также спорные нормативно-правовые акты.
1) Согласно Приказу МВД №1240 от 07.12.2000 и Постановлению Пленума
Верховного Суда РФ от 05.12.2008, проверять светопропускаемость стёкол могут
только инспекторы технического надзора (НЕ инспекторы ДПС) и только на
стационарных постах. 2) Согласно свежим Приказам МВД №297 и №329, проверять техническое
состояние автомобиля (в том числе светопропускаемость стекол) можно только
при отсутствии действующего талона техосмотра. УЛОВКА 2:
На постах чаще всего хранят лишь копию сертификатов и актов поверки на
приборы. Эти копии заверены синей печатью ГИБДД, но с уверенным покерфейсом
можно заявлять инспектору, что копия должна быть заверена нотариально —
неоднократно встречал в Интернете истории, где такой блеф прокатывал.
Инспектор не хотел спорить и отпускал автомобиль с водителем
| Получено: 168  Отправлено: 198  |
					вчера поймали.. ехал ночью без ближнего, без документов.. после остановки приметили тонировочку(стекла при них опустил)) попросили снять пока документы везли.. Гаец сам снимал, подсказывал как правильно )) ... но документов не дождались уехали сказав что приедут попозже.. ждать не стал тоже уехал.. вот такая непонятная проверка
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
					Ну как там дела на дорогах страны? Борьба с тонировкой идёт той же тропой что и борьба с коррупцией?
Я уже не помню когда, но написал письмо... по поводу тонировки,даже не помню что и как там изложил и не помню кому, то ли премьеру, то ли президенту (сути не меняет)
отправил.
Короче сегодня пришла отписка с Минтранса, типа "ваше обращение рассмотрели" и отправили во внутренние органы...
Буду ждать ответ отписку теперь из МВД... интересно по "шапке" не получу...![]()
| Получено: 81  Отправлено: 10  |
					Сегодня мотанулся во Владимирскую... район Гуся...
Всё гладко!!! Основной зароботок - пальба в шумахеров... Со своей тонировкой, -интереса не представляешь...
B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
| Получено: 16  Отправлено: 0  |
					Как же мне не хватает тонировки!!!Путин заметьменя,я не пью за рулём,мне просто нужна тонировка
AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
| Получено: 280  Отправлено: 139  |
					да лан, че алкаши то? то что урод сбил насмерть 10 человек на минской. Так он и по трезвяку так забодал бы их, рано или поздно. А с тонировкой пока все ровно, ездим с ней, седня правда 300р отслюнявил
					Не ну так дело не пойдёт, я уже отвык им на лапу... Принципиально, не хочу платить ничё, пиши протокол, по фиг...
Лёх, ну по пьянки всё же не стоит за руль садиться, все "косяки" на лицо, примеров куча, даж статистику вести не надо...
Жрал он запоем, ну и жрал бы дома, во дворе или в автобусе, чё к машине то подходить было...
					Саш, мне пофиг, я безпринципный, 300 так триста, дал и поехал дальше.
По поводу пьянки, пьяный вхлам за рулем согласен, а с выхлопом утром не согласен. Че я не человек что ль, ну бухал всера, седня я туп и полщу пока в коматозе. За что лишать то?
По выделенкам не езжу, ну могу ток перед правым повортом слегка раньше прерывистой свернуть, и то если уже хвост длинный чтоб крыло свое правое заднее не мять когда надо влезть.
А по поводу пьяни, сделать например 0,5 промиле как в среднем по европе и норм, хотя в ирландии и андоре по 0,8 промиле и там самое малое количество дтп по пьяни. Если больше то суд и турьма.
					makaka, я имеле ввиду 10 раз по 300 р получается как один раз за выделенку
					Не понимаю о чем ты. За тонировку с 1 июля я отдал 900р, по сей день, раз в месяц. Вполне приемлемая для меня такса за езду с тонировкой. Но я уже писал, один раз попались гниды, пришлось сорвать тонир. Потом опять наклеил, но уже полгче тонир. А так я себе регион пока залепил, вместо 197 97 стало. Посмотрим насколько это проканает.
					С этим согласен, но после таких случаев нам этого не сделают.
Сам раньше ездил с похмелуги, после обеда норм...
Так что выявлять надо кто в "щи" садится, ключи отбирать или глотать заставить ключ от зажигания...
Не забудь отчёт о работе единички...![]()
